.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: PaweÂł G. w 08 Stycznia 2005, 19:52:59
Niedawno zamontowałem przedni system Helixa,radio Alipne cde 9828 rb, nowe kable od radia do głosnikow 2x2,5 ,zrobiem własnorecznie dystanse, kupilem maty APP, drzwi umylem, odtłuścimeł, wykleilem cale drzwi matami jak potrzeba , na jedne drzwi zuzylem 12 mat .
I mam problem: dalej drzwi wpadaja w rezonans,jest lepiej z matami ale to nie jest to!!!!
jeszcze nie zostala wygłuszona tapicerka ale to nie jest wina tapicerki.
Głosniki graja naprawde dobrze ( w porownaniu z serią i bez mat to bomba).
Moze zatosowac paste głuszącą ?ale nie chce mazac drzwi.
Jak macie jakies pomysły to piszcie.
Z gory dziekuje
Paweł G., no to chyba niestety cos zle zrobiles:(
szczerze powiedziawszy to nie wiem co moglo by byc nie tak
osobiscie wygluszylem juz kilka autek i w zadnych nie bylo problemu!!
co dokladniej rezonuje ci w tych drzwiach, skoro piszesz ze to nie tapicerka??
Rezonuje dokładnie blacha w ogolicy głosnika.
Mysle ze nałozenie drugiej warstwy maty w okolicy głosnika, przy dystansie (dystans jest wykonany jak nalezy,wedlug orginalnego głosnika ktory mocowany jest w trzech miejscach, uszczelniomy silikonem i przykrecony na solidne sruby z duzymi podkładkami stalowymi) cos pomoze, mata duzo dała ale spodziewalem sie czegos wiecej.
hmm no i w tym dystansie (jak mowisz niby wykonanym prawilowo) moze lezec problem.......
powiedz czy zrobiles go tak ze jest on okragly i ma mocowania do tych orginalnych srob??
generalnei robiac samemu dyzstanse itp chodzi o to aby byly ona jak najwieksze i jak najwieksza swoja powieszchnia przylegaly do drzwi - oczywiscie w miare mozliwosci.....
dlatego dobrym rozwiazaniem jest robienie dystansow 2u wartwowych - gdzie jedna warstwa jest wieksza powieszchniowo (ta ktora dokrecana jest do blachy), natomiast druga jest ringiem ktory wysuwa glosnik w strone tapicerki......
oczywiscie przy tworzeniu takich dystansow trzeba caly czas uwazac na to aby wieksza czeesc dystansu nie byla zbyt gruba i nie przeszkadzala w zatrzaskiwaniu tapiceri......
Wymiar dystansa jest wiekszy niz głosnik ( gdzies 1 cm)
http://www.toyotaclub.hg.pl/ja.htm zdjecie ze strony Przemka
Wykonałem tak jak na tym zdjeciu, pozatym jest wszystko solidnie wykonane.
no to trudno stwierdzic dlaczego to rezonuje..... a Przemek nie mial czego stakiego??
bo skoro on tak nie mial no to niestety ale cos jest nie tak....
zrob moze tak jka pisales - dodaj jeszcze maty - ale to i tak dziwne szczerze powiedziawszy, jesli dystans jest dobrze wykonany..... - a wyglada OK!
Tak zrobie, ale jeszcze wyglusze tapicerke zeby calkowicie ten problem wykluczyc.
no i to jest najleprze rozwiazanie wedlug mnie..........
do tego jka bedziesz juz tak kompleksowo wszystko robil to proponuje zrobic 'pierscien' z gabki, ktory bedzie znajdowal sie do okola glosnika......
po zalozeniu plastiku da to taki efekt ze caly dzwiek bedzie 'szedl' w strone maskownicy a nie gubil sie jeszcze gdzies w drzwiach - co njamniej taki zabieg potrzebny jest w yarisie!;)
Poprawilem i teraz jest OK.
podwujna mata zalatwila sprawe,
Paweł G >> piszesz, że zużyłes 12 mat wygłuszających do wygłuszenia drzwi w Ave.
Napisz czy dotyczyło to tylko przodu i jakich wymiarow były te maty. Planuje cos takiego zrobic u siebie.
A masz może jakies fotki gotowych drzwi. Wstawilibyśmy na forum.
Przemo_z - sesja mineła wiec moge spokojnie odpowiedz na pytanie.
Zuzyłem na jedne drzwi 15 mat ( 50x25 cm).
Wykleilem standardowo czyli: warstwa wewnatrz i od strony tapicerki, calosc nie tylko zasłanijac otwory drzwi, w okolicy głosnika dalem podwojna warstwe maty,bo głosnik "chodził" pulsował z blachą drzwi, basy były nie wyrazne. oczywiscie panel mdf pod głosnik.
dodatkowo 3 maty na tapicerke drzwi bo tez przy basach "pulsowala".
jeszcze wazna sprawa dla ochrony głosnika- zastosowałem z blachy " parapet" (16x5cm)nad głosnikiem(6-7cm) wewnatrz drzwi, spływajaca woda z szyby juz nie moczy głosnika,
fotki zrobie jak znajde troche czasu, bo jeszcze nie dokonczylem jednych drzwi, to przesle Tobie Przemo to wystawisz na forum
Hmm, musze u siebie sprobować jeszcze dodac drugą warstwę maty w okolicach głośnika... Też słychać rezonans, ale co ciekawe tylko przy jednej czestotliwości, poza nią jest ok. Ciekawe na ile druga warstwa mat to poprawi... Jakie maty najlepiej do tego użyć? Standardowe APP, płaskie polimerowe, aluminiowe czy może pokryte filcem? Sprobuje też wyścielić boszek gąbką, ale to pewnie poprawi ew. tylko średnie tony...
gąbką?? To Ci niewiele da! Z naszych doświadczen wynika, że filc jest do tego duużo lepszy a gąbka niewiele daje !! Filc rewelacyjnie wytłumia dzwieki z zewnatrz !
Ok, ale mnie chodzi o audio a nie o tłumienie dzwiekow z zewnatrz. Czyli głownie chodzi o usztywnienie drzwi i zmniejszenie rezonansow w drzwiach - jak mowiłem dokupie jeszcze mat w tym celu. A dodatkowo gąbka nawet jak nie pomoze to na pewno nie zaszkodzi ;-)
Może kupię takie maty pokryte filcem - to chyba zwykła mata bitumiczna + ok 5mm filcu... jest coć takiego na allegro.
Wiem, że o to Ci chodziło.
Po 1 wytłumienie dzwiekow z zewnątrz ( przez drzwi bardzo słychać koła i nadkola)poprawia ,,słyszalność" muzyki w kabinie
po 2 1,5 cm mata filcowa dokładnie przyciska cały boczek plastikowy i nic nie rezonuje, poza tym jest lekka
Luźno włożona gąbka totalnie nic nie da !!!
No spoko, pomysle nad tym filcem... a ile mniej wiecej kosztuje taki filc i gdzie to sie kupuje?
czytaj tu: http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=1566
Spoko, dzieki za info - tylko mam wątpliwości czy 1,5 cm mi sie zmiesci miedzy dzwi a boczek... tym bardziej ze juz jedną warstwę mat tam mam...
a ciekawe kto inteligentny wlozylby tam 'luzna' gabke, to samo mozna powiedziec o luzno wlozonym filcu - tez napewno nic tam nie da!!
po za tym gabka da wiecej niz filc - oczywisice ODPOWIEDNIA gabka........
co do grubosci to u mnie w drzwiach jest gabka o grubosci ponad 4 cm i wszystko sie miesci - oczywiscie w niektorych miejscach nalezyja wycieniowac itd.........
a maty mam nie tylko na drzwiach ale i na tapicerce..........
mi weszło to i Tobie wejdzie ( też mam maty APP)
Red- gąbka inaczej się ugniata niż filc.Uważam że nawet 4 cm gąbki po ściśnieciu mają mniejszą ,,gestość" niż taki filc-ale nich każdy robi jak uważa!
no i o to chodzi zey sie jka najbardziej 'uginalo' - bo wtedy jest wieksza sprezystosc i lepiej jest 'zespolona' blacha z tapicerka.......
Spoko, pewnie i gąbka i filc robi swoje... Tak na "oko" to filc chyba wydaje mi się faktycznie solidniejszym wytłumiaczem... ;-) Tak czy siak macie racje żeby cos trzeba zrobić z przestrzenią miedzy boczkiem a drzwiami bo wydaje mi się że ta wolna przestrzen może być przyczyną tego lekkiego dudnienia :)
Zrobie wiec tak - kupie jeszcze po kawałku maty APP zeby dodatkowo usztywnic miejsce dookoła głośnika i ten filc upchnę miedzy tapicerke a drzwi (przykleje go do drzwi taśmą dwustronną...) jakby była jeszcze przestrzen to w wolne miejsca upchnę gabke :D I niech jeszcze wtedy sprobuje mi cos rezonować ;-)
Myślicie że to wystarczy czy koniecznie trzeba by jeszcze usztywnić boczki matami?
Mysle ze gąbka jest tu dobrym rozwiazaniem, odpowiednia grubosc w odpowiednim miejscu, ja zamierzam przykleic do paticerki nie do drzwi, jest to chyba najtanszy sposob i dobry na wykonczenie wygluszenia drzwi pod audio, u mnie sie sprawdza. :wink:
zdecydowanie polecam przyklejanie do tapicerki a nie do drzwi !! Tylko uważaj na spinki- parokrotne przymierzanie może je mocno sfatygować i słabo potem trzymają !!
a mozna w toyocie dokupic takie spinki?
można tylko ponoć są bardzo drogie ! nie wiem ile bo sam dostałem parę ,,po znajomości"
Hehe, znajac polityke ASO to pewnie 200 zeta netto za woreczek ;-)
Maty już kupiłem, dam znać po weekendzie co z tego wyszło, mam nadzieje że jakos się boczki bedą trzymać ;-) Jak nie to bedziemy kombinować. Smoku, ta mata sie miesci "na wcisk" czy duzo trzeba docinać itp? Może faktycznie przyczepie ją do boczkow chociaż skoro i tak wtedy boczki są do niej mocno przyciśniete ("wchodzą na wcisk") to chyba nie ma znaczenia do czego matę przykleimy?
po 1 przykleić trzeba bo łatwiej potem pasować ( klej tą mocniejsza stroną do tapicerki na plaster 2 stronny)
po 2 sa miejsca gdzie zmieścisz 3 warstwy a sa takie gdzie tą jedną trzeba przyciąć na połowę grubości bo inaczej boczek bedzie preżył.
Gąbke przykleje do boczku, oczywiscie ze nie do drzwi, w ostatnim poście niejasno napisalem,
a co do spinek to musze przejechac sie do "Radosci"ASO i kupic nowe spinki bo delikatnie 4 sztuki popsuły się od srubokreta, ( a tak sie staralem) :cry:
to Ty spinki śrubentem wyciągasz?? Ja ciągnołem za tapicerkę i same wyskoczyły!
Paweł G ma przecież inne auto :> Zresztą w Yarisce tez przed wyciagnieciem dobrze jest przekrecic srubokretem, po to są rowki na gwiazdke :) środek spinki Ci wychodzi i reszta juz lekko
to chyab mowa o dwoch roznych spinkach........ - czy mi sie wydaje?!
Sober, to o czym mowisz to nie sa spinki! - mowisz o tych dwoch pod 3jkatem od lusterka?? - to owszem sie wykreca, ale cala reszte sie wyciaga!:)
a w ave fakt faktem, moze sa tylko takie 'odkrecane'!
ale to tylko te zewnetrzne spinki- ja miałem na myśli te białe ktorych nie widać!
No to wszystko się zgadza ;-)
No własnie!
Sa dwa rodzaje spinek, jedne biale ktorych nie widac, i na srubokret ktore sa na wierzchu boczka,
chodzi mi o te widoczne na boczku.
Witam!!! Jestem w sumie nowy na tym forum ale skanuję je już od jakiegos czasu bardzo namietnie i powiem, że wiele się dowiedziałem. Podczepię się pod ten watek jeśli można...
W niedzielę zamontowałem u dziewczyny w yarku nowiutką alpine cda 9851 ale narazie tak na prowizorkę i już rożnica niesamowita. do tego mam już V12 i JBL 605. Wiem że zganicie mnie za słabe głośniki ale nieważne.............. maty też już mam tylko czasu wolnego brak..
pytanie właśnie mam o wygłuszenie. na czym najbardziej skupić uwagę? już teraz jak podkrecę vol to cos brzeczy w drzwiach. narazie zlokalizowałem jedno miejsce - przycisk elektrycznych szyb od strony pasażera, a od strony kierowcy szkoda nawet pisać :/ Wiecie może jak rozmontować taki przycisk zamontowany dodatkowo w ASO?? bede miał jeszcze pewnie mnostwo pytan. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco!!!!!!!!!!
jezeli przycisk jest trefny to moze np drgac sam klawisz, obijac sie o ramke... a to jest niestety jako calosc i nic z tym nie zrobisz :(
Witam ponownie :)
Dogłuszylem nieco w weekend dzwi wg Waszych wskazowek... Okazalo sie ze dodatkowa warstwa maty bitumicznej w newralgicznych miejscach bardzo duzo pomogla - okleilem glosniki dookola i te miejsca gdzie najbardziej drzwi drgaly. Co do maty filcowej to zmiescilo mi sie jej na prawde nie duzo (wlasciwie tylko w kilka miejsc boczku gdzie bylo wiecej miejsca) - nie wiem Smok, jak Tobie sie te boczki trzymają patrząc na fotki Twoich drzwi... Mnie boczki ledwo sie trzymaly bez tych mat a teraz po dolozeniu jeszcze bitumicznych i filcowych to juz w ogole jest kiszka... (odbija je w rogu gdzie sa glosniki) Humor poprawia mi jedynie to ze basik gra duzo ladniej teraz :) Chyba bede musial pomyslec nad przykreceniem tych boczkow na jakichs wkretach - co o tym sadzicie?
nic łatwo nie przychodzi, ale boczki się trzymają i nic nie odskakuje- nie ma prawa. Na całe drzwi mam przyklejone maty bitumiczne i pod tapicerkę zmieściłem 1 cały płat filcu- tylko w 2 miejscach musiałem go ,,odchudzić".
Inna sprawa że u mnie glosniki sa dosyc mocno wysuniete w strone tapicerki i same w sobie juz nie pomagają dopchnąć boczkow.... Sie przykreci boczki i bedzie ok mysle.
