.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: hiena w 01 Października 2010, 16:08:42
Tytuł: jakie wtryskiwacze do Cariny 1,6 16V (nie LB)
Wiadomość wysłana przez: hiena w 01 Października 2010, 16:08:42
witam serdecznie.
Z opisów na forum wynika że padł mi jeden z wtryskiwaczy.
Na zimnym silniku i na LPG jest w porządku, PB na ciepłym silniku szarpie i trzęsie.
odłączyłem po kolei przewody i wyszło że nie zareagował wtryskiwacz na pierwszym cylindrze od rozrządu.
Dziś po lekturze forum planuje zakupić jakiś płyn do czyszczenia ukąldu paliwowego (pewnie STP) i wlać do baku odpowiednią ilość. Jutro czeka mnie 300 km to pojadę na PB. Może coś to da.
Tak czy inaczej do tej pory rozglądałem się za wtryskiwaczem.
Obecnie mam założone żółte wtryskiwacze o numerze 23250-02020.
Ciężko to dostać albo kosztuje majątek. Natomiast widziałem całe listwy z innymi wtryskiwaczami w rozsądnych cenach/
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jakie inne wtryskiwacze można zastosować do tego silnika?
I czy jeżeli zastosuje inne to muszę wymieniać wszystkie czy wystarczy jak podmienię jeden.
Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
Tytuł: Odp: jakie wtryskiwacze do Cariny 1,6 16V (nie LB)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 01 Października 2010, 17:53:59
Możesz wymienić jeden ale ostatnio klubowemu koledze zaczęły po wymianie padać następne.
Pozdro
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 04 Października 2010, 23:26:43
zastosuj z silnika 1,6 LB stosowane do roku 94 kolor siny
pozdro
