.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: jadzka1233 w 14 Października 2010, 00:40:53
Tytuł: Carina E 1,6 115KM Odpowietrznik baku...
Wiadomość wysłana przez: jadzka1233 w 14 Października 2010, 00:40:53
Szanowne grono. Pytanko moje jest takie: gdzie szukac odpowietrzenia zbiornika? bo za kazdym razem gdy odkrece korek po zaparkowaniu, zasysa mi duuuuzo powietrza. Byc moze jest to przyczyna cofania mi sie paliwka do baku, bo po dluzszym postoju dosc dlugo kreci... Dzieki za podpowiedzi
Tytuł: Odp: Carina E 1,6 115KM Odpowietrznik baku...
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 14 Października 2010, 08:55:47
Kiedyś też go szukałem (w 2.0 benzyna) i okazało się (ASO), że go nie ma.
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 14 Października 2010, 08:59:40
a odpowietrznik baku nie znajduje się przypadkiem wzdłuż całego wlewu paliwa?
tzn wzdłuż rury wlewu idzie druga mała rurka i to jest chyba odpowietrzanie baku..
tak mi sie zawsze wydawało..
Wiadomość wysłana przez: jadzka1233 w 14 Października 2010, 09:01:14
Tez tak myslalem, ale zadnego ujscia przy wlewie nie widzialem...
Wiadomość wysłana przez: lecho48 w 14 Października 2010, 09:32:39
Mam taki sam efekt ssania przy odkręcaniu korka wlewu w GTi ale  odpala po dwóch sek.
Też się kiedyś zastanawiałem o co chodzi.Brak innych objawów.
Wiadomość wysłana przez: adamno w 14 Października 2010, 09:34:11
mam to samo, 2.0 GLi, ale odpala perfekt. Im mniej paliwa, tym dłużej i więcej zasysa powietrza.
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 14 Października 2010, 09:37:16
tak, jeśli chodzi o samo zasysanie przy odkręcaniu korka to też czasem tak mam, ale znacznie częściej to zjawisko występuje w ojcowym 1.6..
adamno - świetny rysunek w podpisie :D
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 14 Października 2010, 10:05:51
U mnie też tak było,że im mniej paliwa tym przy odkręcaniu korka bardziej syczało.Po skończeniu całego baku Pb po odkręceniu baku korek aż mi wytrąciło z ręki.Od tamtej pory co jakiś czas go odkręcałęm...
Wiadomość wysłana przez: jadzka1233 w 14 Października 2010, 10:09:46
Wlasnie chodzi u mnie o to odpalanie... Bo jak jest powyzej pol baku, to problemu nie ma. Dopiero przy rezerwie zaczynaja sie chody, ale jak po wjechaniu na parking i do garazu odkrecilem korek, to problemu na razie nie bylo... Przeciez nie bede wiercil dziury w korku...
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 14 Października 2010, 10:20:32
Ja coś takiego mam i radzę sobie z tym tak, że mam lekko odkręcony korek <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: jadzka1233 w 14 Października 2010, 10:21:36
To ja bym chyba juz wolal mala dziure wywiercic... chyba nic sie nie wydarzy?! pojecia nie mam...
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 14 Października 2010, 10:53:47
Panowie... a FAQ i szukajka? Dam sobie rękę uciąć, że o tym było już na tym forum wielokrotnie pisane i że jest to normalny objaw (z resztą nie tylko w Carince). TTTM.
Jeśli mnie pamięć nie myli, to Perzan też opisywał, co steruje odpowietrzaniem baku a konkretnie jest odpowiedzialne za redukcję nadmiaru oparów i pilnowanie tego, by ciśnienie w baku było utrzymywane w odpowiednim przedziale. Czasem może bardziej zasyczeć jeśli w krótkim czasie zmieniła się temperatura baku...
Swoją drogą, to korek od benzyny bym trzymał należycie dokręcony. O to chodzi, by benzyna podczas naturalnego procesu parowania (a jak wiadomo, paruje szybko) się w baku skraplała (bak nawet jest wyposażony w elementy ułatwiające skraplanie oparów) a nie wylatywała poprzez nieszczelny korek...
Wiadomość wysłana przez: carinus w 14 Października 2010, 21:31:52
Instalacje paliwowe naszych samochodów mają układy odsysania par benzyny do zbiorniczka z węglem aktywowanym,z którego są pobierane w trakcie pracy silnika.Zbiornik jest z prawej strony na podszybiu.Bez tego w smród benzyzny i cisnienie oparów w zbiorniku były by problemem.Zjawisko podciśnienia w zbiorniku jest objawem prawidłowej pracy układu a szczelny korek wlewu nie pozwala zasysać lewego powietrza i chroni srodowisko przed oparami benzyzny.
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 15 Października 2010, 00:09:53
A nie mówiłem!
Swoją drogą, jak ktoś na zgaszonym silniku słyszy przy otwartej masce czasem ciche "brzęczenie przekaźnika", to to jest właśnie to ustrojstwo...
Tak więc nie kombinować, dokręcać korki, nie wpadać w panikę i używać szukajki...
Wiadomość wysłana przez: jadzka1233 w 15 Października 2010, 08:00:51
No to treaz jeszcze napisz gdzie tego wszystkiego szukac? bo jak wpisywalem do szukajki "odpowietrzenie baku" itp nie znalazlem zbyt wielu intormacji...
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 15 Października 2010, 10:06:45
Bo to w zasadzie nie jest odpowietrzenie.
A wcześniej podano gdzie jest - nie spotkałem się aby ktoś tam zaglądał (chyba, że przy rozbiórce).
Wiadomość wysłana przez: carinus w 15 Października 2010, 18:53:04
Jak ktoś sie postara i zajrzy pod podwozie to zobaczy przewód odpowietrzenia zbiornika paliwa który idzie razem z głównym przewodem wlewu i wychodzi w górnej częsci samego wlewu.Odpowietrzenie jest potrzebne tylko podczas tankowania i jest zamykane tym samym korkiem wlewu.
Wiadomość wysłana przez: jadzka1233 w 16 Października 2010, 00:55:04
Ta rurke to widzialem, nawet nadkole plastikowe zdialem zeby obejrzec i nie nie zobaczylem. Widocznie trzeba szukac innych powodow dlugiego krecenia przy niskim poziomie paliwa:(
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 16 Października 2010, 16:26:34
Choć wydaje się to niesłychanie mało prawdopodobne przy tej konstrukcji, to ja bym sprawdził, czy to się po prostu paliwo nie cofa do baku...Choć IMO byłoby to możliwe gdyby ktoś powymyślał jakieś własne dziwne patenty w układzie...
Wiadomość wysłana przez: carinus w 16 Października 2010, 21:46:19
Trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa na pełnym i prawie pustym zbiorniku.
Wiadomość wysłana przez: jadzka1233 w 17 Października 2010, 08:53:06
Wlasnie mi sie tez wydaje, ze cofa sie paliwko, ale nie moge znalezc przyczyny tego... Pewnie bede musial pompe paliwa wymienic:( a to juz koszty, bo nie wiem, czy warto brac uzywke... A w necie znalazlem na razie tylko 2 nowki: za 360 i za 506 zl:( kupa kasy, bo uzywki od 50 zeta juz mozna kupic...
Wiadomość wysłana przez: carinus w 17 Października 2010, 16:18:44
Nawet gdyby sie cofało paliwo to pompa w pare sekund nabije ciśnienie na nowo.Zacznij od diagnozowania usterki a nie wymiany na oko-bez sensu.Pompy w carinach prawie nigdy nie padaja jezeli nie chodzą na sucho nawet przy niskim poziomie paliwa.Nieprawdą jest tez opinia sasysania syfu przy niskim poziomie paliwa gdyz pompa cały czas zasysa paliwo przy samym dnie bez względu na poziom napelnienia zbiornika.
Wiadomość wysłana przez: jadzka1233 w 17 Października 2010, 20:09:37
Wlasnie szukam tej usterki juz od dawna... Nie mam juz innego pomyslu, bo ona ciezko pali tylko przy niskim poziomie paliwa. Inne warunki nie maja znaczenia. Nic poza pompa mi do glowy nie przychodzi... Sprobuje znalezc gdzies blisko pompe i zalozyc na probe.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 17 Października 2010, 20:52:23
Szukasz usterki ale nic konkretnego nie zrobiłes w tym kierunku,sprawdz stan obecnej pompy zanim kupisz drugą.
Wiadomość wysłana przez: adambyw w 02 Listopada 2010, 16:40:36
W którejś książce widziałem że jest odpowietrznik jest poprowadzony, wężykiem do elementu karoserii, czy zawieszenia.
Patrząc po allegro na zdjęcia baków, widać wyjście od strony wlewu paliwa. Jest tam duży otwór na paliwo, mniejszy na rurkę z oparami, która łączy się z rurą główną zaraz przy wlewie i są zamykane kurkiem. No i jest trzeci, mały wężyk. I to jest chyba wężyk odpowietrznika. Bo paliwo z silnikiem jest poprowadzone z dekla z przodu.
Mam diesla, i przy tankowaniu, zawsze zasysa mi dużo powietrza.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 02 Listopada 2010, 20:03:53
Odpowietrznik jest tylko jeden prowadzony przy rurze wlewu i działa tylko przy tankowaniu,reszta przewodów to doprowadzenie paliwa do silnika,przelew z powrotu i odsysanie oparów.
Wiadomość wysłana przez: adambyw w 02 Listopada 2010, 22:49:41
Ok jeszcze raz. To co widać na zdjęciu.
Na odkręcanym deklu są 2 wężyki do silnika. Zasilanie i powrót. i to jedyne połączenie z silnikiem. Przynajmniej w dieslu, w benzynie chyba też. Bo dekiel różni się tym że ma jeszcze pompkę do benzyny.
Od tyłu baku po lewej (na dole foty) jest:
- wlot do tankowania,
- wylot oparów przy tankowaniu, do węża który idzie równolegle z wlotem i łączy się przy korku
- ten trzeci mały.
To w takim razie co to jest to trzecie jak nie dolot powietrza do baku? Do silnika nie idzie. Z tego co pamiętam z jakiejś książki jest wprowadzony w element karoserii czy zawieszenia...
Wiadomość wysłana przez: jadzka1233 w 03 Listopada 2010, 16:51:58
Juz przestalem szukac, bo nie bede rozbieral polowy autka zeby go znalezc. Jednak, jak ktos zobaczy, to niech napisze :grin:
