.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Dagon w 22 Października 2010, 17:07:20
W środę spotkała mnie niesympatyczna niespodzianka. Po jakiś 2 godzinach bezproblemowej jazdy i krótkim postoju auto przestało palić na drugi gar. Niezależnie od tego, czy wyjąłem na drugim cylindrze przewód WN czy wtyczkę od wtrysków reakcji nie było żadnej.
Początkowe przypuszczenia były dość oczywiste a mianowicie: wtrysk, przewody WN, rozdzielacz, świeca, wiązka elektryczna wtryskiwaczy, upalony zawór.
Po jakiejś godzinie zabawy pod maską i oglądaniu kabli, macaniu ich i ciągłym odłączaniu i podłączaniu do gniazd auto nagle odzyskało sprawność... Bez problemów wróciłem do domu (35 km). Następnego dnia dużo jeździłem (100 km) wielokrotnie gasząc silnik itd.
Dziś podskoczyłem do Toyoty po nowe graty które zamówiłem jakiś czas temu. Dojazd bez problemu, powrót bez problemu. Po krótkim postoju przed garażem i odpaleniu auta... znów nie palił drugi gar :/
I teraz wielkie pytanie do znawców tematu: O co może chodzić?
Myślę, że zawór raczej odpada bo jakby się upalił, to by już nie ruszył a nawet jeśli, to nie bez problemów.
Zastanawiam się, czy to możliwe żeby wtrysk się zawieszał....
Na razie nie mam jak sprawdzić elektryki... Do warsztatu też nie odstawię przecież sprawnego auta, bo dopóki problem się nie powtórzy, to nie da się nic zdiagnozować.
W co byście uderzali?
Dodam jeszcze, że w obu przypadkach, pomimo pracy na 3 garach auto ani trochę nie kopciło a silnik nie wydawał niepokojących dźwięków. Zapach spalin też był jak najbardziej normalny. Ku mojemu zdziwieniu nawet nim za mocno nie rzucało :-o Przypominało to raczej kulturalna pracę mocnego diesla... Co zdziwiło mnie jeszcze bardziej, nie miał najmniejszych problemów aby wkręcać się na obroty... (oczywiście nie pałowałem, więc na próbę zakręciłem 3 razy do około 2k rpm).
Będę wdzięczny za wszelakie wskazówki...
Chętnie bym na chwilę zamienił wtyczki drugiego i czwartego wtryskiwacza, ale mi przewód od drugiego do czwartego gniazda nie sięgnie <zalamka>
może w kopułce wytarł się ten styk po którym lata palec rozdzielacza...
Ja bym podmienił miejscami wtryski.
Musisz poczekac na pojawienie się problemu i sprawdz czy na wyciągnietej fajce bije iskra na mase,jak bedzie iskra to winny będzie wtryskiwacz lub jego zasilanie.
A mozna tez wtedy sprawdzic opornosc wtryskiwacza. Byly takie tematy.
Iskrę na fajce będzie łatwo sprawdzić, gorzej z zasilaniem wtrysków bo mi miernik wcięło.
Swoją drogą ktoś wie, jakiego prądu się tam spodziewać aby dobrze ustawić miernik? O ile w ogóle da się ten sygnał miernikiem sprawdzić...
Tematu o oporności wtrysków zaraz sobie poszukam :]
Najprościej wstawić inny,pewny,a najszybciej zamienić miejscami wtryski.W ten sposób mamy połowe sprawy wyjaśnioną.
Stanowczo zacznij od wtrysku.
Dziś się sytuacja powtórzyła. Na fajce świecy była iskra... Kostkę od wtrysku wielokrotnie wyciągałem i oglądałem przewód, nagle wszystko wróciło do normy. Tak więc w najbliższym czasie zamienię miejscami 2 wtryski. Będzie jasne, czy to elektryka, czy wtrysk... Ale kurcze, jeśli to wtrysk to, chyba używkę zapodam i będę zbierał powoli na nowe...
Swoją drogą to w ogóle możliwe, by wtrysk się "zawieszał"? :-o
Witam . Wtryski musisz pomierzyć na zimno i na gorąco ( ich oporności powinny być równe miedzy sobą ) . Napisz ile masz nakulane i jaki kolor wtrysków ( żółte , niebieskie Bosch siwe Denso ) . Na forum już był temat wtrysków wlaśnie w silnikach 7-AFE . Chyba wina trwalości leży po stonie Bosch . Ciekaw jestem czy da się włożyć Denso od 1,6 . Ale chyba jeszcze komp powinien zapamiętać błędy warto sprawdzić . Pozdro .
272k km
Wtryski: niebieskie bosch.
Najtaniej póki co znalazłem nowy wtrysk (z ciekawości za 480 pln) http://eter-mot.abc24.pl/?kat=43524&pro=442732
Organoleptycznie to jest dokładnie to samo co siedzi u mnie. Wiele produktów denso przychodzi w opakowaniach boscha więc sądząc po kolorze, to powinien być "mój" wtrysk (pomimo, że tutaj podany producent to denso).
Wg katalogu toyoty, inter-cars oraz eter-mot te wtryski były stosowane w 4A-FE, 7A-FE, 4E-FE, 5E-FE więc nie powinno być najmniejszego problemu.
No to tylko brać bo w ASO to pewnie kosmos . Pozdro .
Załóż sobie od avki 1,8 7A-FE są ciut wydajniejsze, z tego co słyszałem autko ciut ożywa
a no i łatwiej kupić
Z tego co już kiedyś z Tobą o tym rozmawiałem, to mowa o szarych z 7A-FE do Ave tylko trzeba wtyki podające prąd przerobić bo kostka jest inna :P
Moje 7A-FE i tak jest już bardzo żywe (no chyba, że pracuje na 3 gary <diabel>).
Zobaczę, jeśli po zamianie miejscami diagnozą będzie wtrysk, to wtedy założę jakąś używkę i zacznę odkładać na komplet nowych... Czy dedykowanych czy od Avki, to się jeszcze okaże ;]
Mam komplecik szarych Denso z angielki 1,6 po przebiegu 140kkm.
Kolega Mario 987 ma do sprzedania wtryski od 7A-FE, jest w dziale sprzedam....
Co za odzew :grin: Dzieki
Carinus te wtryski szare z 1,6 będą pasować zamiast niebieskich z 1,8? Jeśli tak to ile chcesz za nie? U mnie też niestety poleciał wtryskiwacz :|
Kolombo, poruszaj jeszcze wtryskiem i zobacz, czy coś się zmienia. U mnie poleciała uszczelka wtryskiwacza a nie wtrysk... <zalamka> Teraz już wszystko bangla :P
Nie mam pojęcia czy pasują,musisz sprawdzic jaki mają wydatek.
Ja zamontowałem u siebie szare zamiast niebieskich, ale musiałem wymienić wszystlie, bo mają inne gabaryty i inną uszczlkę.
Dagon pokręciłem wtryskiem ale nic się nie zmienia. Trzeba będzie jednak wymienic wtrysk. :|
U mnie to samo,wymienilem wsio od swiec po cewke+filtr(wszycho ASO)poprawilo sie po wlaniu STP do czyszczenia wtryskow i pytanie jest czy jak sie zawiesza wtrysk albo siada to tez nie chodzi na wolnych? Bo u mnie na zimnym silniku ok jak sie rozgrzeje to czasem chodzi na trzy ale dzieje sie to przy jednostajnej predkosci lub gdy probuje z jednostajnej przyspieszyc delikatnie i wtedy zaczyna pyrgac choc nie zawsze i po zatrzymaniu chodzi na trzy nawet na wolnych i jest to zawsze czwarty gar i za chwile wraca do normy nie kopci nie rzuca nawet prawie normalnie sie wkreca.Wtrysk,szlam lub woda w zbiorniku?
