.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: rAvD w 03 Listopada 2010, 08:11:34
Witam;
Mam problem z Toyotą Rav4 2.0 16V 129 KM 1996 rok, wersja USA, OBD 2. Świeci mi się kontrolka check engine i nikt u kogo byłem nie jest w stanie jej zgasić. Początkowo zaświecała się tylko na chwilę i później gasła. Teraz jednak pali się stale. Pierw przekładało się to na chwilowe spadki mocy auta, a obecnie auto w ogóle straciło swą siłę. Ciężko się rozpędza, nie ma przyspieszenia, pedał trzeba wciskać niemal do podłogi, a czasem w ogóle nie reaguje na jego wciskanie lub dopiero po chwili. Ravka jest po prostu zamulona.
Kod błędu u zwykłego diagnosty to P 1600 Engine ecu batt malfunction.
W serwisie natomiast, że jest to Kod 13, co wg autodaty oznacza czujnik wału korbowego, wiązkę przewodów lub komputer silnika.
Digonosta powiedział, iż nigdy nie spotkał się z błędem P1600 i rozłozył ręcę.
Serwis podobnie nie wiedział, co dokładnie trzeba zrobić.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Z moich doświadczeń z serwisami nic sie nie zmieniło. Jak nie wiedzą to rece rozkładają. Trzeba Ci dobrego elektryka który sprawdzi ten czujnik i jego układ. W vitarach też pada komp ale ingerencja w 2 kondensatory pomaga. Toyoty jeszcze nie mam tak opcykanej ale z czasem może... Przynajmiej po kodzie wiesz w którym układzie szukać powodzenia...
