.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: krajan w 03 Listopada 2010, 11:59:06
Witam serdecznie
Proszę o pomoc - nie mogę otworzyć auta pilotem, kontrolka na pilocie działa więc nie jest to wina baterii. Nie świeci kontrolka wewnątrz auta w ogóle ( ta migająca pod radiem) , nie błyskają światła, nie ma żadnej reakcji na pilota. Dotychczas nie zdarzyło się to wcześniej ,próbowałem użyć pilota zapasowego i to samo. Akumulator nie był w ogóle ładowany przez cały okres użytkowania, samochód posiadam 2 lata.
Pytanie: Czy to wina rozładowanego akumulatora?
Wygląda na rozładowan akumulator.A czy można otworzyć drzwi kluczykiem?
nie próbowałem jeszcze, obawiam się wycia alarmu, nie wiem czy dobrze zrozumiałem czytając książkę serwisową że alarm ma dodatkowe zabezpieczenie
Przecież to Twoje auto, więc czego sie obawiać? Jeżeli nic nie reaguje to prawdopodobnie akumulator. :)
ok, dzięki zaraz spróbuje.
dzięki serdeczne za szybką odpowiedź
Jeśli syrena alarmowa ma swoje zasilanie powinien być do niej kluczyk ,który ją wyłącza.Jak nie ma to wystarczy zasłonić ją szmatą i nie będzie tam wyć.Jeśli akumulator się rozładował to nie powinno nic wyć bo sygnał syreny jest wysyłany z centralki alarmu.
Czy alarm jest "salonowy"? Jak tak to syrenka moze byc dobrze schowana ... U mnie jest w blotniku ... Zeby sie do niej dostac trzeba zdemontowac lampe i kierunek badz blotnik :/
sprobuj otworzyc auto kluczykiem ... Jesli okaze sie ze akumulator jest sprawny to byc moze alarm zostal wprowadzony w tryb serwisowy ...
można otworzyć drzwi kluczykiem bez problemu, alarm się nie załącza, po przekręceniu kluczykiem nic kompletnie nie działa - kontrolki, silnik, światła.
Czyli akumulator?
Alarm jest "salonowy" , auto zostało kupione w polskim salonie, dotychczas działał alarm wraz z centralnym zamkiem bez problemu.
Auto eksploatowane codziennie ale nigdy nie ładowałem aku.
To akumulator.Sprawdź klemy a jak jest to akumulator bezobsługowy to powinno być oczko na górze czarne w środku to akumulator zdechł jak zielone jest ok i coś na kablach będzie nie tak ale trzeba by było jeszcze sprawdzić aku najlepiej miernikiem.Jak na dwuletni akumulator to krótko wytrzymał.
nie wiem jak długo ten akumulator działał sprawnie w mojej toyce, jeżdziliśmy po Polsce i zagranicę, nigdy nic nie robiliśmy przy nim. Oczko jest czarne, na 99% to akumulator.
Dzięki za pomoc, jestem zielony w tych sprawach :|
jeśli totalnie nic się nie świeci to może klemy jednak nie kontaktują?
nie wiem ile musiałby stać aku nieużywany żeby nie starczyło nawet na zapalenie kilku lampek kontrolnych.. ;)
Jak się któraś cela oderwała to może tak być ,że żadna kontrolka się nie zapali ale klemy jak najbardziej powinieneś sprawdzić oraz główny bezpiecznik o ile w Corolli taki był(chodzi mi o ten 100A)
rozłączyłem akumulator i próbując "pożyczyć" prąd od starego auta ( fiesta) - kontrolki zapaliły się, alarm zadziałał ale ładowanie za słabe bo corolla nie odpaliła wcale.
Rozmontowaliśmy aku z auta i okazało się że prawdopodobnie jest to oryginalny akumulator ( firmówka Toyoty) Pierwsza rejestracja auta była w 2000 roku, możliwe że aku nie był wymieniany, może tylko ładowany.
Jutro jadę kupić jakąś Future Centy lub co inszego
akumulator wymieniony na nowy, wszystko działa)
został problem w desce rozdzielczej - nie świeci podświetlenie wskaźnika temperatury, podejrzewam że to przepalona dioda . Nie świeci już dłuższy czas od paru miesięcy oraz czasem załącza się bez powodu wycieraczka tylnej szyby, jakby przełącznik szwankował i podawał prąd. Wcześniej wymieniłem silniczek wycieraczki tylnej na inny z powody awarii innego typu - na myjni zostało naderwane ramie wycieraczki i został ułamany wkrętak który jest częścią nierozbieralną silniczka.
