.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: stempel01 w 04 Listopada 2010, 19:40:05
Problem występuje zarówno na gazie, jak i na benzynie.
Sytuacja wygląda mniej więcej tak: jadę ze stałą prędkością obrotową w przedziale powiedzmy 2200-3000 obr./min.(bez różnicy, czy to 3., 4., czy 5. bieg). Chcę zdecydowanie przyspieszyć i wciskam gaz powiedzmy do ~ 3/4. Samochód w pierwszej chwili dość szybko nabiera prędkości obrotowej, np. z 2400 obr. do 3200, po czym wskazówka obrotomierza opada do 2800 i samochód zaczyna na nowo powoli się rozpędzać. Jakby się przydławiał albo coś go odcinało.
Od razu zaznaczę, że cały czas pedał gazu mam wciśnięty tak samo ~ ok. 3/4 zakresu.
Czasem spadek obrotów jest nie wielki - 100, czasem znacznie bardziej dotkliwy 400. Zdławienie następuje po krótkiej chwili (~1s., może mniej). Poza tym samochód ogólnie nie wykazuje zbyt dużych chęci do dynamicznego rozpędzania się (widać to najbardziej na 5. biegu) ale tragedii też nie ma.
Ktoś może ma jakiś pomysł, gdzie można by na początek szukać przyczyny problemów?
W ostatnim czasie samochód miał wymieniane świece (na oryginalne Denso) oraz wymieniane płytki do regulacji luzu zaworowego - kochane LPG :). Sonda Lambda była sprawdzana i niby steruje poprawnie.
Przed wymianą płytek też to miałeś ?
Przed wymianą to była padaka totalna - w kolumnie z tirami jeździłem, bo nie było czym jechać. Ale coś takiego na pewno nie występowało. Najgorsze, że nie pamiętam kiedy dokładnie to się pojawiło ale raczej już jakiś czas po wymianie płytek (bo płytki w lipcu robiłem).
Sprawdz cisnienia na cylindrach i jeszcze raz zapłon.
To ja dla potomnych odświeżę delikatnie przedawniony wątek...objawy opisane powyżej były po prostu i zwyczajnie początkiem ślizgania się sprzęgła. Z czasem zaczęły być bardziej widoczne. Od jutra w Carince pojawi się kompletne sprzęgło Sachsa.
Cóż, trochę mi zajęło za nim wydedukowałem co się dzieje a sprzęgło zostało na koniec po zrobieniu sprężarki klimatyzacji (łożysko koła zamachowego) i całego rozrządu.
Podczepię się do wątku ponieważ mam podobne problemy. Pisząc podobne mam na myśli to że obroty mi nie spadają ale w trakcie przyspieszania i przy normalnej jeździe między 2300 a 3200 obrotów czasem przymuli na chwilę i po jakimś czasie przy tak samo wciśniętym gazie następuje "odetkanie" jak by turbo się załączyło:) Jakieś pomysły?
Sprzęgło łapie od początku więc to nie to:)Po za tym objawy nie występują zawsze. Wymieniłem już filtr paliwa i wyczyściłem przepustnicę (brak lpg) i nadal to samo. Mechanik powiedział że mam jeszcze katalizator do wymiany bo zgnił:) Ale sądzę że wymiana kat. na strumienice nie pomoże. Podejrzewam że problem może byc ze świecami lub przewodami ale to wyższy koszt :|
Domowy sposób na wstępne sprawdzenie przewodów to po prostu popatrzenie na nie w całkowitej ciemności przy zapalonym silniku i trochę więcej gazu - jak są już mocniej zrypane to przeskakują po nich iskierki.
Można by też pomierzyć oporność świec i przewodów ale niestety nie wiem jakie są właściwe wartości rezystancji :/
Co do kosztów to świece Denso w InterCarsie 60 zł, a przewody NGK w Uniparts na Chłodnej zaproponowali mi za 175 zł. Pozostaje pytanie, czy NGK się sprawdzają, bo nie miałem z nimi doczynienia.
Układ wydechowy wbrew pozorom odgrywa sporą rolę. Co prawda w mojej Carinie jest oryginalny i do tej pory nie ma z nim problemu ale w Vectrze B, którą też czasem jeżdżę jak był mocno dziurawy to samochód w ogóle nie istniał. No ale wtedy problem byłby raczej cały czas ...
Wymieniłem jeszcze świece (denso ale nie platyna brak kasy) katalizator zastąpiła strumienica ale okazało się że to cewka zapłonowa. I teraz mam dylemat bo w IC znalazłem cewki od 90zł do 370 i zastanawiam się która będzie odpowiednia:) nie ukrywam że zależy mi na cenie:)
AKUSAN
LCC 2060 LCC 2060 90,42 zł
BOSCH
0 221 502 002 0 221 502 002 369,25 zł 6
ERA
880072 ERA880072 123,28 zł
FACET
9.6099 1 970 199 142,35 zł
9.6185S 1 970 285S 193,76 zł
Odpowiednia będzie sprawna ,używana bo tania i dobra.
Używana nie wchodzi w grę. Chce mieć spokój na dłużej.
Kup zamiennik 2szt na zapas-bedziesz spokojny.Koniecznie chcesz sie uczyć na własnych błędach.Jezeli pozostała częśc układu zapłonu jest sprawna to oryginalna cewka jest prawie wieczna.
Wymieniłem cewkę na oryginalnego boscha i nie pomogło...Czy możliwe żeby rozwalony tłumik końcowy tak mulił auto?
I wszystko jasne......sonda lambda :(
Czy ktoś mi powie czy dobrze rozkminiam : słabe świece -> padła cewka , słaba cewka -> padła sonda ?
Co do świec to jestem załamany okazało się że ktoś wsadził do mojej Cari Championy......
Oczywiście teraz siedzą Denso:)
