.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Sebosław w 12 Listopada 2010, 22:00:38
Tytuł: 3S-fe drugiemu 3s-fe nierówny
Wiadomość wysłana przez: Sebosław w 12 Listopada 2010, 22:00:38
Witam. Ostatnio poruszałem temat zgodności części od Cariny CDX do GTI i doszedłem do wniosku że mogło by mnie to przerosnąć i zdecydowałem iż trzeba pomyśleć o GLI 3sfe liftback. Zastanawia mnie tylko jak sprawdzić czy dany model posiada 133km a nie te 125km... i jeśli trafiła by mi się słabsza wersja to czy jest możliwość podmiany podzespołów od mocniejszej wersji by uzyskać 133km dające 9s do setki. Czy robił ktoś z was taki manewr i czy prócz tego ktoś w Carinie 3sfe próbował robić jakieś mody z częściami od Avensis by uzyskać 150 koni ?
Tytuł: Odp: 3S-fe drugiemu 3s-fe nierówny
Wiadomość wysłana przez: adpre w 12 Listopada 2010, 23:27:17
silnik 3s-fe o mocy 133km wystepowal w Carinie
silnik 3s-fe o mocy 129km wystepowal w Avensis
roznice wystepuja bodajze w rozrzadzie i ukladzie dolotowym. ale o tym musisz juz poszukac na forum, Kryspin chyba cos pisal w jakims watku na ten temat...
jesli chodzi o 150km w Avensis... to byl juz silnik z vvt-i :roll:
Wiadomość wysłana przez: carinus w 13 Listopada 2010, 09:10:13
W dodatku miał bezpośredni wtrysk paliwa.Cariny nie miały tych słabszych silników i możesz spokojnie brać carine 2.0.Nie wiem tylko po co Ci taka moc skoro i tak jej nie wykorzystasz.Ważny jest przebieg momentu.Zwykła 3SFE przyspiesza z niższych obrotów lepiej(elastyczność) niż 3SGE.Pozory dotyczące mocy są bardzo mylące.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 13 Listopada 2010, 13:34:42
Gdzieś czytałem (może nawet tu), że słabsze 3s-fe były też w Carinie (po 1995).
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 13 Listopada 2010, 14:34:24
A nie chodziło przypadkiem o silnik 1,6?Z nimi tak było.
Wiadomość wysłana przez: Sebosław w 13 Listopada 2010, 15:30:20
piasek miał rację. Są 2 odmiany 3s-fe. Jedna do ponoć 95 roku bądź 96 miała moc 133km a po 95/96 miały 125km
Wiadomość wysłana przez: jurand55 w 13 Listopada 2010, 16:31:13
  Moja Carinka 97r. silnik 3s-fe, ma 133km
Wiadomość wysłana przez: Sebosław w 13 Listopada 2010, 16:50:02
http://www.toyotaclub.hg.pl/modele.htm
Zapraszam do obejrzenia tabeli z danymi technicznymi wszystkich wersji silnikowych z powyższej strony.
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 14 Listopada 2010, 21:26:52
ale np masz w avensisie 129 KM lżejsze kółko na wałku głowicy niż w carinie , niby nic a różnica jest... wyczuwalna ręką
