.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Guter w 23 Listopada 2010, 15:18:23
Tytuł: cewka
Wiadomość wysłana przez: Guter w 23 Listopada 2010, 15:18:23
Witam wszystkich Carinowiczów.
Mam kłopot z moją Carinką 2.0 GLI.
około 2 miesięcy temu odmówiła mi posłuszeństwa, zginęła iskra.
po wizycie u mechanika okazało sie że to cewka.
Wymieniłem na nową i działała elegancko aż do dziś. Rano, gdy jechałem do pracy wjechałem w dość sporą kałuże. Po południu miałem zamiar jechać do sklepu, jednak zaraz za bramą Cari zgasła. Na początku zapalała i wkręcała się na jakies 600 obrotów i gasła. Przeczyściłem kopułkę rozdzielacza i lalec, po czm już wogule pzestała zapalac.
w poprzednim przypadku cewka była pęknięta, teraz nie jest.
Więc może ktoś wie jak zdjagnozować czy to znowu może być cewka bo niemam kontaktu z moim mechaniorem od Toyoty.
Był to muj pierwszy temat więc przepraszam za ewentualne błędy.
Za pomoc z góry dziękuję :cool:
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: bastiansd w 23 Listopada 2010, 15:34:17
może wstaw do gararzu jak masz możliwość i poczekaj do jutra aż wszystko przeschnie-to podobny problem masz jak ktoś na forum,co mył swilnik i zalał wszystko.po jednym dniu schnięcia chyba wszystko wróciło mu do normy
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: carinus w 23 Listopada 2010, 21:45:24
Wyciągnij przewód z rozdzielacza i zobacz czy bije iskra na mase.
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: Guter w 24 Listopada 2010, 17:06:59
no właśnie iskra nie bije, a garażu nie mam.
nowa cewka w focie 70 zł china
90zł jakaś niby lepsza ostatnio kupiłem
60 zł oryginał serwis
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: carinus w 24 Listopada 2010, 18:51:00
Jak poleciała już druga cewka z kolei to mozliwe że masz pecha,albo szukaj przyczyny w zbyt dużej oporności przewodów zapłonowych.Najczęściej z braku możliwości przebicia na świecy zapłonowej następuje przebicie na uzwojeniach samej cewki i po pewnym czasie następuje przerwanie ubwodu uzwojenia.
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: Guter w 03 Grudnia 2010, 09:58:58
No i odpaliłem.
Przyczyną była cewka, zmieniłem i bez problemu odpaliła.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: lukko w 11 Grudnia 2010, 10:39:06
Carina '93 3S-FE zgasła w drodze.
Nie ma iskry. Cewka wbudowana w aparat. Po podłączeniu się krokodylkiem na wyjście cewki też nie ma iskry ale neonówka po podłączeniu miga.
Opór na cewce: strona pierwotna ok 1 Ohm (mierzone na złączu 2 pin), na wyjściu kilkanaście kOhm (mniej więcej).
Na wyjściach na świece nie miga nawet neonówka. Łącznik cewka - palec w kopułce ma ok 15 kOhm. Palec i bolce przeleciałem papierem do czysta. Palec się kręci - rozrząd cały.
Wygląda na to, że to cewka ale na 100% nie jestem pewny.
Teraz lamerskie pytania:
Jak wymienić cewkę?
Czy trzeba z całym aparatem?
W necie widziałem, że chyba da się kupić samą cewkę.
Może powinienem sprawdzić coś jeszcze (bezpieczniki OK, pompa paliwa działa)
Z góry dziękuję za pomoc.
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: carinus w 11 Grudnia 2010, 19:09:02
Poszukaj na aledrogo samej cewki.Ja przekładałem ją nawet z corolli E9,jest identyczna.
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: pakommz w 11 Grudnia 2010, 20:17:37
i po takim zabiegu zatrybiła?? mam identyczne objawy jak lukko ;) ten sam silnik.wszystko możnaby skopiować :)
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: carinus w 12 Grudnia 2010, 11:18:08
Cewka padła akurat u kolegi w samochodzie.Samochód był potrzebny a czas dostarczenia cewki był liczony w dniach,to po prostu przełożyłem cewkę z corolli mojej żony i kolega jeżdzi po dziś dzień.Piekne jest to ze japonczycy nie robili kilku tysięcy modeli elementów do tej samej wersji samochodu i większość części jest zamienna w większości autek.
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: Guter w 13 Grudnia 2010, 09:35:11
u mnie trzeba było wyjąć cały aparat i wkręcona była na 4 śrubki, nie wiem jak w przypadku 3s-ge.
nie patrz na polecam najpierw telefon do aso. w moim przypadku jak wcześniej pisałem wyszło taniej jak zamienniki ii nie dużo drożej niż używka. włoszczyzna wytrzymała tylko 2 miechy do pierwszej większej kałuży.
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: pakommz w 13 Grudnia 2010, 20:59:05
Samodzielnie zmieniłem cewkę  <brawo> :). Samochód miał ciężko załapać, ale teraz "bangla na dotyk". podsumowując przyczyną takich objawów, jakie przedstawił lukko była padnięta cewka. jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy w zakresie wymiany zapraszam na pw. pozdrawiam <narty>
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: lukko w 17 Grudnia 2010, 23:14:04
Bingo - cewka. Wymiana upierdliwa, ale wykonalna :-)
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: Guter w 18 Grudnia 2010, 08:52:07
i jaką cewkę nabyłeś i jakie koszty?
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: lukko w 15 Stycznia 2011, 22:54:12
Cena cewki: 110 PLN. Kupiona w zwykłym sklepie typu "dżapan motors". Nawet nie wiem jakiej marki, ale póki co działa.
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: 82Andrzej w 31 Stycznia 2011, 10:47:04
Moja  carinka e 2.0 dzis zgasła w czasie jazdy i nie moge juz odpalic. Podejrzewam ze to cewka .Auto jest z 1996 roku. Czy mozecie mi podpowiedzic gdzie ta cewka jest zamontowana? tzn w którym miejscu jej szukac w aucie?
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 31 Stycznia 2011, 11:00:08
Cewka jest w aparacie zapłonowym.
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: 82Andrzej w 31 Stycznia 2011, 18:20:28
dzięki za podpowiedź.Własnie tak zacząłem podejrzewać po głębszej analizie.
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: pakommz w 18 Lutego 2011, 20:02:19
Dokładnie tak. Żeby się do niej dostać zdejmujesz kable, kopułkę, palec zapłonowy (jest na wcisk) dalej jest osłonka plastikowa. po jej zdjęciu oznaczasz położenie zapłonu, odkręcasz śruby bodajże 3x M13. ściągasz aparat wzdłuż osi i widzisz cewkę. 4x śruba gwiazdkowa i jest Twoja. jak pęknięty elektrolit to na 100% wada. pozdrawiam. czas naprawy to jakas godzinka przy dobrych wiatrach  <sternik>
Tytuł: Odp: cewka
Wiadomość wysłana przez: Guter w 22 Marca 2011, 10:34:58
dodam jeszcze że przy montarzu należy uważać na klin, aby nie wypadł.
