.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: calidris w 29 Listopada 2010, 09:16:58
Tytuł: Carina nie odpaliła
Wiadomość wysłana przez: calidris w 29 Listopada 2010, 09:16:58
Dziś po raz pierwszy, po bezproblemowym przejechaniu 40kkm Carina zawiodła.
Rano odpaliłem normalnie, ale po kilku sekundach obroty spadły, więc w ostatnim momencie nacisnąłem na gaz, ale auto zgasło. Dodam, że do wymiany są przewody zapłonowe, które właśnie w tym tygodniu miałem kupić.
     Przy ponownej próbie po włączeniu zapłonu nie paliły się żadne kontrolki. Po ponownym wyłączeniu i włączeniu zapłonu kontrolki paliły już normalnie. I tu pytanie co włącza się zaraz po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon (taki jednokrotny bzyk). Teraz tego nie ma, próbuje się załączyć ale jest tylko jedno krótkie cyknięcie. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik w ogóle nie kręci, jest tylko takie cykanie, jakby jakieś zwarcie było.
PS. przepraszam jeśli dubluję wątek, ale nie wiem od czego zacząć poszukiwania przyczyny.
Tytuł: Odp: Carina nie odpaliła
Wiadomość wysłana przez: musznik w 29 Listopada 2010, 10:03:43
Kolego masz rozladowany akumulator albo nie stykaja klemy na nim  z tad te cykniecie:)Naladuj go  pierw i sproboj zapalic.Nie ma tego cykniecia po przekreceniu kluczyka napewno dlatego, ze jest zbyt slaby akumulator by zalaczyc pompe paliwa.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 29 Listopada 2010, 10:04:15
aku w jakiej kondycji? klemy nie zasniedziale?
Wiadomość wysłana przez: calidris w 29 Listopada 2010, 10:20:02
Ok, dzięki bardzo za sugestie.
Sprawdzę aku po powrocie z pracy. Choć aku powinien być doładowany bo w weekend zrobiłem 500km., więc to raczej klemy.  Rozumiem, że ten krótki bzyk po przekręceniu w pozycję zapłon to jest właśnie pompa paliwa.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 29 Listopada 2010, 10:27:33
Bzyczenie bardziej mi się kojarzy z przekaźnikiem.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 29 Listopada 2010, 17:16:01
no wlasnie to przekaznik tak cyka glosno, wtedy jak masz aku prawie rozladowany albo zasniedziale klemy
Wiadomość wysłana przez: calidris w 29 Listopada 2010, 20:40:10
Problem rozwiązany - winne były klemy. Jestem w szoku, że syf na nich ma aż takie znaczenie. Po czyszczeniu Carina odpaliła bez problemu za I razem, więc aku jest ok.
Dziękuje za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: musznik w 29 Listopada 2010, 21:44:11
Na przyszlosc oby temu zapobiedz posmaruj je wazelina techniczna badz popsikaj miedzia w spreju.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 06 Marca 2012, 00:37:43
nie odpaliła i moja;/
wczoraj postawilem na parkingu po powrocie z domu. zrobiłem nia trase 130km. bezproblemowo.
dzis chcialem ruszyc a ona tylko kreci.
dobry aku, jest paliwo, immo odlączony dawno (bo powodował podobne problemy). tak jakby palenie rzuciła w jednej chwili.
po zajeciach sprawdze czy jest iskra, bo teraz nie mialem jak. ani klucza ani zadnej swiecy...
co moglo walnać?
cewka, pompa paliwa?
mimo ze jezdzona na paliwie dla plebsu (lpg), nie ganiana nagminnie na rezerwie.
pacjentka
carina e 1997 4a-fe
Wiadomość wysłana przez: paba w 06 Marca 2012, 01:05:12
czujnik położenia wału?
no, ale sprawdź najpierw świece, cewka czy nie uszkodzona, itp.
paliwo gdzie lałeś? dolej może na wszelki wypadek stp water remover np.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 06 Marca 2012, 01:28:16
wyskoczyl bład 25 - zly sklad mieszanki paliwowo powietrznej.
ale z tego co pamietam to byl stale, i check sie nie zapalal przy nim.
ostatni raz na statoilu tankowana jakis miesiac temu.
hmm, tylko jak wyłapać czy pompa chodzi?
nie uslysze, bo wlacza sie dopiero przy kreceniu rozrusznikiem;/
Wiadomość wysłana przez: paba w 06 Marca 2012, 06:35:22
ale masz tą iskrę czy nie?
pewnie jakbyś podniósł kanapę to byś usłyszał pompę paliwa
jakby co nie jestem jakoś specjalnie rozgarnięty w sprawach mechaniki, tak tylko piszę, może coś pomogę :)
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 06 Marca 2012, 09:17:50
Pompa chodzi jeszcze kilka sekund po zaprzestaniu kręcenia.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 06 Marca 2012, 10:31:42
Zewrzyj w diagnozłączu B+ i FP i włącz stacyjkę. Pompa powinna pracować.
Jak nie jesteś pewien pompy, to spróbuj odpalić na gazie. Będzie wiadomo czy problem silnika czy okolic.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 06 Marca 2012, 12:50:56
iskra jest, pompe szlak trafił.
po zdjeciu kanapy i dobraniu sie podpinalem na krotko z wyjetego aku. ani w jedna ani w druga strone nie kreci, zero reakcji.
na gazie poki co nie da rady. instalacja zrobiona tak, ze przechodzi na gaz po przekroczeniu 2tys. obr/min  na benzynie. jest jeszcze podpiety silnik krokowy i reguluje dawke gazu.
wczoraj jeszcze probowalem otwierajac elektrozawory w instalacji odpalic. ale tu nie jestem pewien, w jakiej pozycji krokowiec stal...
bede cos jeszcze kombinowal aby na lpg dojechac na chate, a w domu bym zrobil;]
ku.r.wa pluje sobie w brode ze pompe w baku kobiaka zostawilem <zalamka> a ten juz na zyletki pojechal...
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 06 Marca 2012, 13:05:19
Jaki masz sterownik LPG?
Awaryjnie powinien dać się odpalić, centralkę w pozycję LPG i kluczykiem na zapłon dopiero, próbowałeś??
Wiadomość wysłana przez: adpre w 06 Marca 2012, 13:22:17
przelacznik mam w postaci wciskanej diody, tak najprosciej to mozna ujac inny niz powszechnie przez wszystkich znany.
dioda nie swieci - praca na benzynie
dioda miga - gotowosc przejscia z benzyny na lpg, ale dopiero po przekroczeniu danej wartosci obr/min. nie spieta z zadnym czujnikiem temp itp.
dioda swieci ciagle - praca na lpg.
sterownik bodajze landi
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 06 Marca 2012, 13:30:13
Spróbuj więc odwrotnie, zapłon i przytrzymaj mikrowłącznik na centralce aż zaświeci kontrolka pracy na LPG, powinno być też słychać puknięcie zaworu na butli LPG.
Jeśli zaświeci odpalaj, może nie załapać oczywiście za pierwszym razem.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 06 Marca 2012, 13:49:26
"sterowac praca" moge tylko w trybach: praca na benzynie, gotowosc przejscia na lpg.
swiecenie sie diody tylko sygnalizuje zasilanie lpg. nie moge "wskoczyc" na ten tryb pracy poprzez wcisniecie czy przytrzymanie czy cokolwiek... tak to jest skonstruowane. gdyby bylo jak Piszesz, juz wczesniej napisałbym ze problem czesciowo rozwiazany i juz jezdzi
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 06 Marca 2012, 14:02:16
Gdybyś to napisał nie proponował bym Ci rozwiązania.
Nie zdarzyło mi się jeszcze w odpowiednio zamontowanej instalce LPG II czy III gen żeby nie można było awaryjnie uruchomić auta na LPG.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 06 Marca 2012, 14:18:03
A Wtryskom nie zaszkodzi brak benzyny
Wiadomość wysłana przez: michalck81 w 06 Marca 2012, 19:28:15
Pozdro.
Co do III gen. LPG (np. najpopularniejszy chyba Koltec-Necam), to może napisz jak odpalić awaryjnie na LPG, bo z tego co mi wiadomo, to nie ma bata na taki patent.
Już któryś raz czytam na forum o instalacji III gen., i mam wrażenie, ze piszący na ten temat nie bardzo wiedzą co "toto" jest, jak wygląda itp. W Polsce III gen. nigdy nie była zakładana.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 06 Marca 2012, 19:38:37
Pozdro.
Co ty za pierdoły opowiadasz?
III generacja LPG to nic innego jak pierwsza sekwencja.Gaz był w fazie lotnej tak jak w czwartej a w piątej było już zasilanie ,fazą ciekłą.  <zolta> <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: michalck81 w 06 Marca 2012, 19:41:23
Więc oświeć mnie, jak to odpalić na LPG,a przy okazji wskaż proszę, w którym miejscu napisałem wg Ciebie pierdoły?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 06 Marca 2012, 19:42:17
Nie wiem jak to odpalić a chodziło mi o to drugie.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 06 Marca 2012, 20:12:34
Chyba jednak była i osobiscie ją wywalałem z jednego samochodu kolegi.Nie była to też sekwencja tylko usprawnione podciśnienie z bezpośrednim doprowadzeniem gazu przed zawory ssące silnika.Landi miał system odpalania na gazie.Trzeba przytrzymać przycisk dosyć długo przy włączonym zapłonie.Jezeli to nie zadziała podłaczyć na krótko zasilanie do elektrozaworów,wykrecić krokowca lub wyciągnąć sam zaworek z obudowy i zapalać.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 06 Marca 2012, 20:20:25
Pisząc ,,sekwencja"miałem na myśli rozdzielenie wtrysków przed zawory i pozbycie się miksera.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 06 Marca 2012, 20:25:47
Nie można pisać sekwencja gdyz układ pracował w systemie ciągłym i nie posiadał zadnych wtryskiwaczy a jedynie sterowany przepływ gazu.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 06 Marca 2012, 20:28:04
Pozdro.
oj AGILESS
moze mnie troche poniosło. ale wiem jak sie obsluguje to co siedzi w moim aucie. sama instalacja w sobie bez zarzutu. w pazdzierniku minie 10 lat od montazu, a Carina w naszych rekach od nowosci. lpg monotowany w jakims warsztacie w siedlcach. ktos polecil ojcu, i ojciec pozniej takze paru osobom. wszyscy mieli tak samo zamontowany przelacznik "trybow pracy"
namiary na warsztat moge podac jesli istnieje dalej, w koncu od montazu minelo prawie 10 lat.
mam w aucie jakies papiery od butli, w grudniu robilem przeglad.
mi się udało auto uruchomic. w bardzo nieprzyzwoity sposob, ale odpalilem. mianowicie ciagana byla. wrzucona dwojka, przy ciagnieciu obroty na wlaczonym zaplonie wzrosly ponad 2tys. obr/min i odpalila na lpg. to chyba jedyny sposob aby odpalic auto w tej konfiguracji. gdybym mial automat pozostalby tylko warsztat zapewne.
przy okazji
Rockeller, dzieki za pomoc :grin:
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 06 Marca 2012, 20:44:38
No tak ,zgadzam się z Tobą.Tutaj gaziarze nazywali to ,,sekwencją dla ubogich" więc taka nazwa mi została w głowie.Z tego co pamiętam sygnał z wtryskiwaczy był brany pod uwagę w dawkowaniu mieszanki w sekwencji tj. IV gen.
Wiadomość wysłana przez: michalck81 w 06 Marca 2012, 20:53:02
Carinus, sorry ale to, że wywalałeś z jakiegoś auta III gen. nie oznacza, że była ona montowana w PL. Bo idąc tą drogą, to skoro marcinm tnie i spawa camry w garażu (np. wątek Ruina Americana), to wychodziłoby na to, że camry była montowana w PL :cheesy:
Co do sposobu odpalania na LPG ktory podajesz, to jest to partyzantka nieprzewidziana przez producenta, a jedynie sposób, do którego można dojść myśląc logicznie (mam tu na myśli podpięcie na krótko EZ i wykręcenie krokowca). Landi może i miało oficjalną opcję odpalenia na LPG (nie wiem, nie miałem do czynienia), ale już wspomniany przeze mnie Koltec takiej opcji nie przewidział.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 06 Marca 2012, 21:24:35
Pomyśl trochę zanim coś palniesz.Umiesz coś więcej niz tylko krytykować innych?
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 06 Marca 2012, 22:25:07
przy okazji
Smród spalonego sprzęgła...bezcenne :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: adpre w 06 Marca 2012, 22:49:46
chyba rzeczywiscie przydalaby sie wymiana :-P
moja pierwsza mysl: to moje heble <diabel>
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 06 Marca 2012, 22:55:08
To się dogadaliśmy, Ty na heble, a ja w gaz  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 07 Marca 2012, 00:31:28
oj AGILESS
moze mnie troche poniosło. ale wiem jak sie obsluguje to co siedzi w moim aucie. ...........
Oj adpre  :-)
Nie wątpię……:grin:   ja też nie chwaląc się oczywiście.
(http://img31.imageshack.us/img31/522/landipc.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/31/landipc.jpg/)
Jeśli uruchamianie awaryjne nie działa to znaczy, że masz źle podłączoną instalkę.
Michalck81
Masz trochę racji z koltec-necam to magiczna instalacja działająca bardzo dobrze do pierwszej awarii. Przyznam, widziałem nie raz, przeważnie auta ściągnięte z Holandii lub Belgii, nie stroiłem tego nigdy i raczej nie będę. LPG 3gen wkładano w Polsce bez problemu (wiem o warsztacie w Radomiu), ale wg mnie jest to porażka, największy problem to wysokie spalanie, regeneracja i strojenie.
Instalacje te również posiadają możliwość uruchamiania awaryjnego, oczywiście procedura jest lub może być inna w zależności od producenta.
Uruchamiałem awaryjnie Landi Renzo z przełącznikiem „klawiszowym”
- przełącznik w pozycję na LPG i włączamy zapłon (powinna świecić PB i pulsować LPG)
- teraz na włączonym zapłonie przełączamy klawiszem na PB i z powrotem na LPG, powinna zaświecić się dioda LPG,
- odpalamy
 cała procedura, spróbuj z koltekiem może zatrybi.
Przy okazji prośba, nie obrażaj innych swoimi postami nawet, jeśli się mylą czasami, jest takie powiedzenie „Ten się nie myli, co nic nie robi”, wszystko można sobie wytłumaczyć w cywilizowany sposób, chyba, że ktoś na siłę chce się tu lansować.
Staram się nie pisać o rzeczach o których nie mam pojęcia i nie marnować czasu Waszego i swojego.
Dobra Panowie, koniec OT
Pozdrawiam  <narka>
Wiadomość wysłana przez: adpre w 07 Marca 2012, 09:29:28
ojjjj <diabel>
to co Piszesz oczywiscie, zgadzam się. ojciec ma teraz w drugim aucie, lpg montowane z miesiac wstecz.
u mnie jest inny. aby rozwiac watpliwosci, co mam i jak dziala... nagram jakis film, badz zrobie zdjecia i wrzuce na forum :-P
ale to jakos w weekend
Wiadomość wysłana przez: carinus w 07 Marca 2012, 19:55:55
Napisz może jaki masz sterownik,bedzie wiadomo co można z nim zrobić,tak na przyszłość.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 07 Marca 2012, 19:57:54
cos z landi ale napisze w weekend jak bede mial dostep do auta...
Wiadomość wysłana przez: LIDEX w 16 Maja 2012, 21:59:40
witam,
 od kilku dni Toyota na benzynie turkotala, jakby nie wszystkie swiece nie pracowaly,  za to na gazie przy spadajacych obrotach gasla. wczoraj calkiem nie odpalila, kontrolki normalnie sie zapalaja po przekreceniu stacyjki ale nic poza tym rozrusznik nie reaguje. sprawdzilismy bezpieczniki i sa ok, sprobowalismy ja pociagnac i nic, wiec to pewnie nie kwestia rozrusznika. nie mozna jej odpalic. co to moze byc?
Wiadomość wysłana przez: adpre w 16 Maja 2012, 23:24:05
błędy?
iskra?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 16 Maja 2012, 23:26:46
Świece,kopułka,kable,cewka,immobilizer jak jest.
Napisz jeszcze co to za Carina?
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 16 Maja 2012, 23:52:12
Ja bym to widział tak...
1. Sprawdzić stan akumulatora.
2. Naładować akumulator.
3. Odpalić auto i zmierzyć ładowanie.
4. Wymienić/naprawić alternator ;-)
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: LIDEX w 17 Maja 2012, 09:45:09
carina e 1,6, 96rocznik. imobilajzera nie mam, akumulator ok, bezpiecznik też
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 17 Maja 2012, 09:51:03
A  skąd  wiesz, że  aku  ok ?
