.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: grabinskip w 10 Grudnia 2010, 19:52:54
Tytuł: T25 2.0 D4D - syczenie przy przyspieszaniu, obniżona moc silnika ...
Wiadomość wysłana przez: grabinskip w 10 Grudnia 2010, 19:52:54
Witam.
Mam problem z Avensis T25 D4D, model 2008. Zauważyłem dziś odczuwalny spadek mocy silnika - brak reakcji na komendę nagłego przyspieszenia (jakby to był diesel wolnossący). Kodów błędów brak.
Przy wzroście obrotów silnika, spod maski dochodzi dźwięk syczenia, mniej więcej z okolicy środka, może lekko z lewej strony (stojąc przodem do samochodu).
Przewody podciśnieniowe sterownia sprężarką VGT są całe. Nie widzę wszystkich przewodów od intercoolera, bo jest trochę ciemnawo (będę musiał rano jeszcze raz wszystko dokładnie obejrzeć).
Gdzie się zbiegają przewody od intercoolera? Przy lewej lampie? Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawiami?
Tytuł: Odp: T25 2.0 D4D - syczenie przy przyspieszaniu, obniżona moc silnika ...
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 10 Grudnia 2010, 20:11:54
a paliwo masz zimowe
Wiadomość wysłana przez: kafara1 w 10 Grudnia 2010, 21:06:16
czytałeś ???
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=25012.0
Wiadomość wysłana przez: MICHASUK w 11 Grudnia 2010, 08:33:49
Kolego, nawet nie napisales jaki to silnik!
Jesli to nie turbina, w jakim zakresie u ciebie pojawia sie swist?
najczesciej swiszczy powietrze z ukladu dolotowego (moze jakis waz pekl, zacisk popuscil, jest gdzies nieszczelnosc) jesli jest slabszy oraz troche wiecej pali, proponuje szukac dziury w dolocie.
Moze to byc rowniez odma, uklad odpowietrzania spalin (nieszczelny). Uszczelka pod przepustnica albo uszczelka pod glowica puszcza...
Uszczelka pod kolektorem dolotowym.
Przewody intercoolera.
Proponuje poprosic kogos o pomoc, podniesc nieco przod auta, jeden czlowiek dodaje gazu, drugi dosilnika i szukac przyczyny...
