.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Uznamzsw w 05 Stycznia 2011, 20:48:33
Tytuł: Problem klimy w 2.0 gli...3sfe
Wiadomość wysłana przez: Uznamzsw w 05 Stycznia 2011, 20:48:33
Witam mam problemy  z klimą mimo iż zima,ale przez całe lato nokt nie potrafił tego rozkminić! ...na włączniku świeci dioda ,gaz wymieniony,...klima milczy bezpiecznik 50A dobry ,na krótko podłączyłem przewody z akumulatora do sprężarki i klima chula pieknie !!fachowcy u mnie w mieście nie znależli przyczyny czy trzeba koniecznie do serwisu pojechać?
Tytuł: Odp: Problem klimy w 2.0 gli...3sfe
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 05 Stycznia 2011, 22:13:45
No to masz problem z elektryką - po nitce do kłębka - szukać ,,dziury" od sprężarki do zasilania, albo podmienić kable (patrz schemat).
Wiadomość wysłana przez: jurand55 w 06 Stycznia 2011, 19:04:25
   U mnie jak jest minusowa temp. to dioda świeci ale klima się nie włączy, jak jest zero albo plus już chodzi,
                                 Pozdr.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 06 Stycznia 2011, 20:14:01
Klimatyzacja w Carinie ma zabezpieczenie i nie włączy się jeżeli temperatura spadnie poniżej iluś stopni.Nie pamiętam tylko ile to było.Moja się nie włączała już jak było -2 - -3 stopnie
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 06 Stycznia 2011, 20:41:30
Każdy z nas ma czujnik w kabinie temperatury. Klima przy -5 się nie włącza i to jest naturalne zjawisko.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 06 Stycznia 2011, 21:50:25
... mimo iż zima,ale przez całe lato nokt nie potrafił tego rozkminić! ...
Ta zima nie dotyczy problemu autora wątka.
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 06 Stycznia 2011, 22:01:06
A może ten czujnik ma walnięty i klima się nie włącza???? Jakoś inaczej tego nie widzę..
Wiadomość wysłana przez: marcin w 06 Stycznia 2011, 23:20:21
Jeśli termistor jest uszkodzony/odpięty to klima się zamrozi.
Przez internet to można gdybać, ale ja zacząłbym od wykluczenia włącznika ciśnieniowego, albo kontrolera pracy klimy.
Wiadomość wysłana przez: Uznamzsw w 07 Stycznia 2011, 12:11:25
Dzieki za podpowiedzi,ale pisałem iż ten problem jest od lipca ...
Może jeszcze raz o tym problemie z klimą..padła latem !...byłem u 3-elektryków i w serwisie klimy u nas -zamiast jechać do Szczecina,jedni mówili że może czujnik kontroli ciśnienia za 300zl,inni że może jakiś elektrozawór za 800 zl, ale nikt nie potraił tego napewno stwierdzić i co wymienić...i tak minęło lato póżniej dałem sobie spokój i teraz nie wiem czy po takim czasie szukać pomocy gdzieś w Szczecinie
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 07 Stycznia 2011, 13:12:53
a czujnik ktoś sprawdzał?
Wiadomość wysłana przez: McRancor w 07 Stycznia 2011, 19:57:40
Na początek obejrzyj komputer - złączkę itp. Możesz go wymontować i rozebrać. W środku jest płytka z elektroniką, sprawdź czy nic się tam nie osmoliło itp. Może ktoś kopnął w moduł przy wsiadaniu/wysiadaniu i poluzowała się wtyczka? Komputer jest pod dmuchawą w nogach pasażera.
Potem przejdź do etapu sprawdzenia czujnika, gdyż jego wymiana wiąże się z koniecznością wizyty na maszynie i rozszczelnienia układu.
Najpierw sprawdzenie za pomocą miernika uniwersalnego - podpinając się pod styki czujnika weryfikujesz czy daje poprawne stany. Potrzebny będzie schemat klimy i chwila analizy.
Potem jeżeli diagnoza nie będzie jednoznaczna, albo poprawna - za pomocą zworki sprawdź czy ręczne wygenerowanie stanów na złączce czujnika da poprawne zachowanie komputera i załączenie sprężarki.
Nie widzę tutaj możliwości wpływu awarii elektrozaworu - komputer steruje nim i bez niego klima działa tak samo (poza oczywistym spadkiem obrotów). Jedyna opcja to uszkodzony elektrozawór spalił sterowanie w komputerze tak że przy okazji uszkodziło obwód sterowania sprężarką. Ale to nieprawdopodobne.
Może to problem z przekaźnikiem od sprężarki - ale tu biję się w pierś - nie pamiętam czy takowy występuje, czy cewka jest sterowana bezpośrednio z komputera, schemat trzeba obejrzeć.
Jeszcze jedna opcja to awaria czujnika prędkości obrotowej sprężarki - ale wtedy objaw jest taki że sprężarka rusza na moment, po czym wyłącza się a lampka od klimy miga.
Uważaj na fachowców, sam zakładałem swoją klimę i ich diagnozy były kompletnie nie trafione. Skończyło się tym że musiałem poznać dokładnie jak działa ta klima żeby samemu doprowadzić ją do porządku. Na pewno są prawdziwi fachowcy od tego, ale ja takich na oczy nie widziałem.
Wiadomość wysłana przez: Uznamzsw w 08 Stycznia 2011, 19:39:48
Wiadomość wysłana przez: Uznamzsw w 08 Stycznia 2011, 19:43:13
Dzięki....może jeszcze coś z tego będzie,napewno odp.jak się uda i co było nie tak !
