.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: adamno w 07 Stycznia 2011, 01:56:53
Witam.
Nie znalazłem niczego pasującego, więc pytam w nowym wątku.
Czy zaczep pasów bezpieczeństwa jest rozbieralny? Czerwony zwalniacz nie wraca mi, zostaje w środku. Wydaje mi się, że jakaś sprężyna się skończyła. Wlałem wd40, ale to nic nie dało.
Też się nad tym zastanawiałem. Jakiś czas temu też mi nie wracał .. potem znów wracał, teraz znów nie wraca. Trzeba kilka ładnych razy wciskać pas, żeby złapał. Ogladałem to i chyba trzeba kupić inne, bo to nie wyglądało na chętne do współpracy. :)
koszty chyba nie są duże, można nabyć pojedynczo (może Kryspin coś ma u siebie?) - tylko trzeba uważać na wersje by były inne przed i po FL.
w carinie mojego taty też wystąpił ten problem, tyle że po stronie fotela pasażera z przodu..skończyło się wymianą tego zaczepu/zapięcia..
Bartk.k - własnie też u mnie fotel pasażera. Kryspin ma, już załatwiam... Swoją drogą - gdyby było to rozbieralne (czyt. naprawialne), ułatwiło by to trochę życie.
a jaka jest różnica z przed FL i po?
Dobre pytanie - Co dokładnie się zmieniło w tych zapięciach do pasów po lifcie? Ja też będę musiał wymienić, a nie chcę kupić czegoś, czego potem nie zamontuję. (Mam XLi '96 przed litem)
No właśnie, co się zmieniło? Zakupiłem ten zaczep rok temu, ale jeszcze go nie zamontowałem, bo stary się naprawił. Nawet nie wiem czy pasuje...
One tzn. te zaczepy tak czasami mają .
Kiedyś zatrzymał mnie policjant i na jego oczach samoistnie odpiął Mi się ten pas.
Jego zdziwwenie nie było mniejsze od mojego.
