.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: thomaz w 18 Stycznia 2011, 21:47:28
Mam ostatnio taki problem , po przekręceniu stacyjki słychać tylko cyknięcie z prawej strony(chyba przekaźnik).Rozrusznik nie daje wogóle oznak życia.
Myślałem , że to może akumulator ale po włożeniu innego nic się nie zmieniło.Czy to rozrusznik czy coś innego?Do tej pory odpalał idealnie
wczoraj w nocy jeździłem a z rana już nie chciał odpalić.Gdzie znajduje sie rozrusznik?Moj silnik to 3S-FE.
Poprostu rozrusznik się kończy a to cyknięcię to automat w rozruszniku- z doświadczenia kup używkę nie regeneruj- ja zregenerowałem i po miesiącu mam to samo.
Ja walczyłem z tym kilka tygodni.Czasami musiałem 10 minut kręcić kluczykiem w stacyjce żeby hrabia zaskoczył.Wkońcu nie wytrzymałem,wykręciłem rozrusznik i rozkręciłem.
Po czyszczeniu komutatora i szczotek złożyłem wszystko do kupy podłączyłem go na krótko do akumulatora.Od tamtej pory upierdliwe cykanie zniknęło.
W którym miejscu znajdę rozrusznik?Czy na parkingu mogę go wykręcić?
Prawie pod akumulatorem - lekko z lewej - na górze skrzyni biegów.
Odkręcisz - chociaż jest trochę zabawy.
Nie zapomnij najpierw odłaczyć akumulatora.
Stuknołem w niego pare razy i zakręcił.Niestety póżniej znowu przestał reagować.On jest chyba przykręcony na takie dwie długie śruby?
Czy wymiana w nim jakiegoś elementu pomoże?Na allegro są używki po około 100zł i sie zastanawiam czy kupywać używany czy w tym
sie pogrzebać samemu.
Jak masz jakąś wiedzę, to wyjmij, rozbierz, wyczyść, złóż i zobacz, czy pomogło.
Jeśli nie - lepiej oddaj do ludzi, którzy się tym zajmują. Wezmą stówkę, czy dwie, i będziesz miał święty spokój.
Ja go wyciągałem na parkingu więc dasz radę sam.
Czy ten będzie ok?
http://allegro.pl/toyota-carina-e-92-97-2-0-16v-3s-fe-rozrusznik-igl-i1398180226.html
Ma jakąś pordzewiałą końcówke czy to ma jakieś znaczenie?
Nie wiem, czy będzie ok, może być sprawny, może być taki, jak Twój, może nie działać wcale, a może odmówić posłuszeństwa po tygodniu.
Jak będziesz demontował, to odepnij sobie akumulator, żeby przypadkiem nie przyspawać się do skrzyni/silnika - tam jest kilkaset A i czasem bardzo fajnie iskrzy <diabel>
Ja bym robił posiadany, a dopiero jak to nie przyniesie rezultatu, to wymieniał.
Tylko wciąz pokutuje przekonanie, że "używane z allegro" jest jak nowe, "bo z anglika" :grin:
Od tego gościa nie kupuj bo nie ma zielonego pojęcia o tym co sprzedaje!!!
Nie tylko ja się na nim przejechałem,kupując niepasujące części bez możliwości zwrotu.
Regeneracja rozrusznika kosztuje między 100 a 150 zł więc lepiej mieć zrobiony stary niż kupić używany niewiadomego stanu.Najpierw wyczyść stary a później do regeneracji.
----EDIT----
Marcin mnie ubiegł w odpowiedzi :-)
Trzeba wymienić w nim zapewne szczotki ale nie wiem jakie zamówić.Może ktoś już zamawiał i podpowie?
W szczotki nie wierzę, chyba, że auto ma więcej niż pół miliona.
Skontaktuj się z jakąś firmą, która ma części do alternatorów/rozruszników, niewątpliwie będą bardziej pomocni niż nawet dziesięć postów na forum. Mają katalogi, itp, itd.
Co do szczotek to potwierdzam.Moja Carina miała wg.licznika 280kkm a wg mnie 330kkm i szczotki były jeszcze w dobrej kondycji(ponad połowa została).Z poprzednich właścicieli i faktur nikt nie przyznał się do jakiej kolwiek ingerencji w rozrusznik.
U mnie licznik pokazuje z 310tys ale może ma więcej bo jestem 2 wlascicielem.
Zobacze jak są zużyte to wymienie bo to chyba nie trudna operacja :)
jak stukasz i zaskakuje to napewno szczotki chyba żeby automat ci się sypał w co wątpie
Próbowałem na parkingu.Dwie śruby odkręciłem ale nie dało się już go ściągnąć.18lat już ma.Widać muszę jechać do mechanika.
Po odkręceniu dwóch śrub napewno schodzi.Spróbuj nim gwałtownie poruszać na boki.Druga śruba jest schowana i może jej nie odkręciłeś albo obudowa się zapiekła.
Na 100% masz wypalone styki miedziane a dokładniej jeden ze styków.Można dopiłować drugi styk do poziomu tego wypalonego lub dopasować podobny zrobiony z grubej blachy miedzianej.Pasuje coś z ursusa.
Carinus ma racje przerabiałem to w zeszłym roku 150 zł. wszystko i po kłopocie na lata a pracy góra 30 min.......
Moja Carinka TD też ostatnio słabo paliła na mrozie. Diagnoza po sprawdzeniu świec to rozrusznik, bo akumulator był Ok. Okazało się, po odkręceniu 2 śrub i wymontowaniu rozrusznika, że szczotki są dobre, troszkę tylko podrównałem powierzchnię, wyczyściłem komutator i wszystko inne (pełno było pyłu węglowego wszędzie) + przesmarowanie tulejek i z powrotem montaż do auta.
Teraz to nie to auto jest. Zatem czasem niewiele trzeba aby autko odzyskało pełną sprawność, ale wg mnie najpierw trzeba rozebrać, sprawdzić, a dopiero wówczas ew. kupować części.
W drugiej Corolli też z 4-5 lat temu miałem podobny problem. Tam kupiłem oryginale szczotki i szczotkotrzymacz i też do tej pory wszytko hula pięknie.
Ja osobiście polecam kupienie oryginalnych części jeśli potrzeba, wtedy można zapomnieć o tym elemencie w pojeździe.
Niestety patrząc na oba rozruszniki, to w starej 23 letniej Corolce dużo lepiej to wygląda niż w Carinie, po prostu widać że Toyota zaczęła potrzeć
na koszty a nie na jakość. Stary ma taki moment, że jest w stanie odpalić auto po 2-3 sek., a Carinka niestety potrzebuje już 2-3 razy więcej czasu.
Życzę powodzenia w pracach z rozrusznikiem
Po raz kolejny mam problem z cariną i po raz kolejny poważny bo nie odpala (na marginesie mam jej już serdecznie dość :-() Po przekręceniu kluczyka słychać tylko jakby buczenie a rozrusznik nie kreci... buczenie słychać jakby od strony pasażera pod schowkiem.
Co to może być? Czy to rozrusznik?
Pod schowkiem pasażera są tylko 3 urządzenia elektryczne ,które mogą buczeć i jeden w zależności od wyposażenia.Dmuchawa,komputer i komputer ABS.
To buczenie to prawdopodobnie pompa paliwa (chociaż nie siedzi pod schowkiem - ale może jakiś pogłos masz).
Obadać rozrusznik - tak jak było w tym wątku.
Odnośnie rozrusznika i "cyknięcia" w momencie przekręcenia kluczyka. Miałem taki problem rok temu. Nie jestem mechanikiem wiec fachowo nie nazwę części ale u mnie wyglądało to tak. Przekręcam kluczyk i słyszalne puknięcie jakby uderzyc czymś metalowym pod maska takie stłumione. Auta czasami odpalalo za którymś przekręceniem kluczyka ale zawsze bylo słychac "cyknięcie" Rozebrałem rozrusznik jest tam miedziany element w postaci jakby miedzianej podkladki wydaje mi sie, żę przekazuje napięcie w momencie wypchniecia żębatki rozrusznika aby zakręcić zębatką. Doraźnie wystarczylo obcynowanie na czas dorobienia podkladki byla zwyczajnie wybita od wypychania zębatki. W zasadzie podkładke dorobiłem samodzielnie bo podobno nie mozna tego dostac. Poki co śmigam ponad rok i kręci za każdym razem.
Można kupić w ASO styki zewnętrzne i zworę. Zadzwonić, podać VIN, dopytać o cenę.
Pozdro.
