.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: mikson w 13 Stycznia 2005, 17:17:37
Tytuł: czy ktos wozi (wózek dla dziecka kontra bagażnik)
Wiadomość wysłana przez: mikson w 13 Stycznia 2005, 17:17:37
skladany wozek dzieciecy w bagazniku w yarisie?
jak to sie miesci?
Tytuł: czy ktos wozi (wózek dla dziecka kontra baga¿nik)
Wiadomość wysłana przez: racer w 13 Stycznia 2005, 17:22:37
Duzo pewnie zalezy od wozka, ale mam wrazenie, ze trzeba byloby skladac tylne siedzenia. Inaczej nie wejdzie. Bagaznik jest malutenki, nawet po maksymalnym przesunieciu do przodu tylnych foteli.
Racer
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 13 Stycznia 2005, 17:22:48
Pionowo próbowałeś (bokiem, dwa koła do dołu, dwa do góry) ???
Wiadomość wysłana przez: NoAbla w 13 Stycznia 2005, 17:23:27
jesli chodzi ci o taki spacerniak - to skladam go, a nastepnie wsadzam po przekatnej bagaznika. Tzn obracam wozek wzdluz wlasnej osi o ok90 stopni tak ze kolka sa i na dole i na gorze w pionie i tam gdzie kolka to idzie na "gore" a raczki ida "na dol" - jak bede mial ten wozek to zrobie zdjecia i Ci pokaze.
Wiadomość wysłana przez: racer w 13 Stycznia 2005, 17:26:32
Cytat: Jackal
Yarisem jeszcze nie, ale biorac pod uwage wlasne doswiadczenia z wozenia wozka w poprzednich samochodach, wydaje mi sie, ze byloby ciezko zmiescic wozek do Yarisa bez skladania tylnej kanapy. Choc, jak wspomnialem, wiele pewnie zalezy od wozka.
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 13 Stycznia 2005, 17:28:12
u mnie (jak to policjant przy kontroli kiedys stwierdzil) zmiesci sie tylko skszyneczka piwa!:D
z woozkiem to ciezko chyba nawet jak bagaznik jest posty!:/ - trzba chyba nad corollka pomyslec!;)
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 13 Stycznia 2005, 17:38:18
Nowa Corolla też nie każdy wózek pomieści   :(
Wiadomość wysłana przez: Darsoft w 13 Stycznia 2005, 18:19:26
1. Skaładasz wózek
2. przesuwasz tylną kanapędo przodu
3, wkładasz wózek (lekka kombinacja ale  wchodzi)
4 dosuwasz kanapętylna do  wózka.
No i teraz możesz jechać.  :P  :aclap  :athunbsup
Wiadomość wysłana przez: alomehor w 14 Stycznia 2005, 11:20:18
Wożę.
Długo szukałem ale znalazłem.
Spacerówka- parasolka Bebe Comfort (ta ze słoniem) mieści sięw bagażniku
bez przesuwania tylnej kanapy!
Cena ok 350 zł
NIe znalazłem innych wózków które mieściły by siębez demontarzu kółek.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: Smok w 14 Stycznia 2005, 11:42:06
na allegro czasem jak sprzedają wozki i je zachwalają to pisza- jest tak mały po złożeniu że miesci sięnawet do bagażnika Yarisa  :-DD
Wiadomość wysłana przez: marekw w 14 Stycznia 2005, 12:03:37
Witam wszystkich
To mój pierwszy post na Waszym forum, ale pewnie będęmiał coś ciekawego do powiedzenia. Mam P106, do którego w bagażniku mieści sięskładany głęboki wózek bez kółek o szerokości 60 cm. Ponieważ zastanawiam sięnad kupnem Yarisa, w trakcie jazdy testowej postanowiłem sprawdzić, czy sięzmieści. Niestety nie wchodzi w żaden sposób. Jeżeli chodzi o wózki spacerowe, to myślęjednak, że nie powinno być żadnych problemów.
pozdrawiam
Marek
Wiadomość wysłana przez: Hicks w 14 Stycznia 2005, 13:10:03
Mimo, że takie zagadnienia są przede mną ale mam już pewne spostrzeżenie  :)
Kanapa jest dzielona 1/3, a więc składamy 2/3 na to kładziemy każdy wózek jak chcemy. 1/3 pozostaje w pozycji open (bez suwania kanapą) na fotelik.
Taka kompozycja powinna działać z fotelikami Concorde o których pisałem na ogólnym.
Aha, tylko dla 2+1 czyli 3 osób.
BTW: w corolkach kanapa jest przesuwana ? Czy to tylko specjalność yarisa i rav4 ?
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 14 Stycznia 2005, 13:14:12
w corollkach nie slyszlame o przesowanej kanapie - to  specjalnosc yarisa i rav4
Hicks,
wez tylko pod uwage to ze jak dzicko jest male to sie go nei wsadza samego do tylu - mimo ze jest w foteliku - co najmniej takie jest moje spostrzezenie, jak opserwoje roznych rodzicow jadacych z malymi 'bobaskami'!;)
Wiadomość wysłana przez: Mekintosh w 14 Stycznia 2005, 13:32:37
Dodam swoje 3 grosze bo od niedawna sam przerabiam ten temat :)
Mi kółka (pompowane, sporej wielkości) mieszczą siędo bagażnika bez przesuwania kanapy do przodu. :aclap  Tylko tylna półka jest minimalnie wyżej. Wyciągam ją z zaczepów i kładęna kółkach tak, że po zamknięciu bagażnika nie widać właściwie, że coś w nim jest. Dzięki temu, że nie powiększam bagażnika jest więcej miejsca z tyłu i fotelik sięmieści bez problemu. No i fakt lepiej jest jak ktoś jeździ z dzieckiem z tyłu.
Moim zdaniem dobry patent jest z kółkami, które po małej, szybkiej przeróbce można połączyć z fotelikiem. Dzięki temu wozimy tylko kółka i fotelk samochodowy (sprawdza sięna krótsze spacery, supermarkety itp.)
Wiadomość wysłana przez: Hicks w 14 Stycznia 2005, 13:39:30
Masz na myśli przyłączenie ramy z kółkami do fotelika ?
Są takie wynalazki na rynku ?
Wiadomość wysłana przez: Mekintosh w 14 Stycznia 2005, 13:48:23
Cytat: Hicks
Tak, super sprawa. I jest to bardzo proste. Dokręca siędo ramy z obu stron specjalne zaczepy. Cała operacja trwa ok. 1 min i można jeździć. :athunbsup
Wiadomość wysłana przez: Hicks w 14 Stycznia 2005, 13:50:39
Mek,
jakaś nazwa produktu, link, adres ?
Wiadomość wysłana przez: Oakhallow w 14 Stycznia 2005, 19:08:51
W matizie mieściła mi siędo bagażnika złożona spaceórwka Chico, wieć w Yarisie tym bardziej nie powinno być problemów.
Wiadomość wysłana przez: Mekintosh w 14 Stycznia 2005, 19:21:32
Hicks - ja mam wózek El-Jot model Carmen (koła ze stelażem+gondola+spacerówka) a fotelik Easybob maxi. Aby korzystać z połączenia fotelika z kołami potrzebne są jeszcze adaptery.
Wszystko kupiłem w Al. Solidarności 95/99 w Wawie
fotelik (http://www.maluchy.com.pl/x_C_I__P_12013277-12010001.html)
wózek (http://www.eljot-wozki.com.pl/carmenw.html)
Wiadomość wysłana przez: Sielan w 15 Stycznia 2005, 00:33:13
Chicco (nie wiem jaki model, a nie wstane, bo mi maly na rekach usypia - internauta jeden  :adiabelek ) wcodzi przy lekkim tylko przesunieciu kanapy do przodu. Najpierw raczki, potem kolka i jest jeszcze sporo miejsca na inne klamoty. Oczywiscie gondola zapieta na tylnej kanapie :)
Wiadomość wysłana przez: Smok w 15 Stycznia 2005, 10:50:47
no prosze ilu tu Tatusiów  :aclap
oj tez mnie to czeka  :shock:
Wiadomość wysłana przez: adi w 15 Stycznia 2005, 10:57:58
wozka jeszce nei woizlem hehe moze kiedys :roll:  ale np. spokojnie po zlozeniu siedzen miesci sie drabina a do 206 nei weszla :-DD
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 15 Stycznia 2005, 21:52:39
modyfikacja tematu
Wiadomość wysłana przez: NoAbla w 16 Stycznia 2005, 14:55:35
Zebyscie wiedzieli -  Yarek jest bardzo pakownym samochodzikiem - ja juz nawet pralke wiozlem - jechalem z 29 calowym telewizorem i w 3 osoby :D. Meble wozilem kuchenne :D
Wiadomość wysłana przez: adi w 16 Stycznia 2005, 16:00:17
ja dzisiaj jechalem yarkiem w 5 osob to prawie o ziemie zachaczalem :lol:
Wiadomość wysłana przez: NoAbla w 16 Stycznia 2005, 16:12:00
adi, to prawda - Yarek jest przymulasty jak sie jedzie w 5 osob :D
Wiadomość wysłana przez: adi w 16 Stycznia 2005, 16:23:57
przymulasty to nawet nie tak zle chodzilo mi bardziej ze tyl zachaczal o ziemie prawie :wink:  do tego mam wydech ultera i on tez zaczal szalec i obijac sie od podwozie chyba :shock:  :D
Wiadomość wysłana przez: NoAbla w 16 Stycznia 2005, 16:30:07
obnizone zawieszenie?
Wiadomość wysłana przez: adi w 16 Stycznia 2005, 16:47:39
Cytat: NoAbla
wlasnie nie :D  wlasnei sobie pomyslalem ze jak bym mial obnizone to by mi yarek chyba usiadl na ulicy i nei ruszyl :D
Wiadomość wysłana przez: NoAbla w 16 Stycznia 2005, 16:58:48
A w ogole Yarek to powinno byc auto dwu osobowe - na tylnej osi silnik V6 i heja :D
