.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: dominikalp w 13 Marca 2011, 19:33:14
Czy ktoś z Was posiada instrukcje obsługi do automatycznego włącznika świateł w Aurisie. Albo jest w stanie podpowiedzieć jak automatykę wyłączyć? Z tego co wiem jest magiczna sekwencja typu zapłon włącz wyłącz zapłon itp. Ale niestety instrukcji nie posiadam. Włącznik montowany w ASO.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
jeśli montowany w ASO (a nie fabryczny) to pewnie jest jakiś przycisk który trzeba przytrzymać podczas przekręcenia do zapłonu... - wtedy światła nie odpalają się...
niestety przycisk będzie zależny od ASO. u mnie było to "do góry" przy sterowaniu lusterek...
takie sekwencje o których piszesz mogłyby wyłączać jakieś funkcje w momencie gdyby było to rozwiązanie fabryczne, a nie dokładane przez ASO... (np. brzęczenie niezapiętych pasów w avensisie...)
proponuję wizytę w ASO
Dzięki.
Wydaje mi się że włącznika nie było w pakiecie i był on dokładany. Kiedyś nawet wpadła mi w ręce jego instrukcja, ale niestety zaginęła przy przeprowadzce. Jeśli nikt nie znajdzie swojej. Na spokojnie zapytam w ASO.
Zakupiłem sobie sprzęt ledowy z kilkoma bajerami by upiększyć moją cizie i pojawił się problem. Otóż światła mijania włączają się równo ze startem silnika. W jaki sposób to zrobić by włączał się LEDy a mijania były tylko i wyłącznie pod moją kontrolą a nie przekręconego kluczyka w stacyjce?
Chce się tego ustrojstwa pozbyć. Nie ważne w jaki sposób i dlaczego. Ewentualnie może ktoś się nawet orientuje jaka kwota za taką sztuczkę przysługuje?
@UP Mój jest od nowości w Aurisie ;/
O ile Cie dobrze zrozumiałem jeden z kabli musi być podpięty pod stacyjkę, drugi pod aku a trzeci do pozycyjnych.
Posiadam Auriskę z funkcją automatycznego włączenia świateł mijania po odpaleniu silnika, chciałem tą funkcję wyłączyć, początkowo serwis W-wa Okęcie twierdził, że nie będzie z tym problemu, jak się okazało, nie da się tego zrobić, Auris 1,4 d4d 2010r wersja premium.
Jakoś się to musi dać zrobić skoro niektórzy mają dokupywane ledy i działają :D
jedz do elektryka
jest z tym spory problem, podobno moduł który zastąpi automat i nie będzie pokazywał błędów itp. kosztuje w ASO kilka tysięcy ;-(
dziwne, bo w VAGu czy Fordzie wystarczy podłączyć komputer i włączyć albo wyłączyć automat :o
Jakie kilka tysięcy, w ASO moduł kosztuje 250zł - moduł który włącza światła dzienne gasi mijania i na odwrót - oczywiście połączony z czujnikiem zmierzchu
chodzi o moduł który wylacza automat swiatel przy odpalaniu slinika
Byłem w serwisie toyoty powiedzieli że tylko i wyłącznie za pomocą komputera i koszt tego to około 900zł ;O Ba mało tego pasują tylko i wyłącznie niby ledy przez nich oferowane do jazdy dziennej (montarz + sprzęt) 1400zł.
Odświeżę troszkę temacik...
Też mam Aurisa w wersji Premium ( 2008r) z automatycznym włączaniem świateł mijania, w ASO dowiedziałem się że wyłączą ową funkcję za 180zł... jednak co kraj to obyczjaj...
Odświeżę troszkę temacik... Też mam Aurisa w wersji Premium ( 2008r) z automatycznym włączaniem świateł mijania, w ASO dowiedziałem się że wyłączą ową funkcję za 180zł... jednak co kraj to obyczjaj...
Jezeli jest to fabryczne DRL to nie ma problemu z softwarowym wylaczeniem automatu. Natomiast w przypadku dostawianej instalacji (nie fabrycznej) to jest juz kwestia automatu, czasem przelacznik, czasem programowanie wg instrukcji. Jak jestes z Gda lub okolic to odezwij sie ; )
No niestety jestem z drugiego końca Polski... ale mam pytanie pomocnicze:
Nie wiem na 100% czy mam DRL zaszyte i sterowane z ECU czy może dokładany moduł- czy ktoś wie jak taki moduł wygląda i gdzie dokładnie go szukać ?
Najprościej sprawdzić softwarowa: jak w sekcji oświetlenia jest DRL to masz fabryczne, sterowane przez BODY :) a jak dokładane to zależy od fantazji instalatora....może być w kabinie w okolicach kolumny kierownicy lub w komorze silnika (ale to raczej mniej spotykane)
Jak wyłączyć automatyczne światła mijania w Toyota Verso 2011 rok. Włączają się po uruchomieniu silnika. Planuję montaż DRL i najpierw muszę wyłączyć automatyczne światła mijania.
Czyli kliknięcie dwa razy w klawiaturę 900zł ? Tani serwis mamy.
Byłem z tym tematem w 3 autoryzowanych serwisach w Warszawie. Wszystkie przed robotą twierdziły, że to nie problem i wszystkie się poddały.
Widziałem u elektryka schemat do przerobienia instalacji. Jest to podobno jedyna metoda do zamontowania dodatkowych dziennych ledowych.
Jedyna metoda to ucięcie jednego kabelka od mijania i problem znika. Technika poszła do przodu.
a można prosić o podpowiedź w zlokalizowaniu kabelka (może koloru)? przy tzw "pająku" czy też może z tyłu skrzynki w komorze pasażerskiej albo ...? Bo kiedyś w ASO po prostu był dostępny moduł z firmy ETS. Po części rozwiązywał sprawę ale ... .
Czyli problem rozwiązany? Możesz podać więcej szczegółów.
Czy udało się rozwiązać problem ? Też chce się tego pozbyć w avensisie
