.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: centerek w 23 Marca 2011, 13:12:49
Wiatam, od jakiegos czasu przy odpalaniu mojego aurisa 1,6 pojawia się pisk wynikajacyu z pisku paska, nie ma znaczenia czy w aucie jest włączona klimatyzacja, czy nie.
Moje auto ma 43000km przebiegu, wiek 3 lata i 4 miesiące, jest regularnie serwisowane, mam na stałe włącznik automatyczny świateł +dmuchawa na I wszym stopniu nawiewu +włączona klimatyzacja.Pojawia sie na zimnym silniku, na rozgrzanym juz nie, trwa ok 2-3 sek.
Co może byc przyczyną- brud, zużycie paska, czy rolki, czy napinacz, co robic? , bo wstydze sie tego odgłosu.
wiem ,ze było wczesniej na forum ale tu jest beznzyna a nie diesel...
W pt wymieniam klocki w ASO, i mają zajrzeć do paska...
pozdro
Pewnie go naciągną, i będzie spokój.
Jak ciepło i sucho na dworze też piszczy?
Pewnie wystarczy naciągnąć
Niestety też, dzisiaj jest 8 stopni w cieniu, sucho, w słońcu ok 12-14 też...myslałem, że mokro i zimno taka przyczyna, dziwne ...?
Serwis podciągnął napinacz i po problemie....
Cześć Centerek! a mógłbyś podać ile skasowali(Knedler Elbląg?)? chyba im to dużo czasu nie zabrało,prawda?
byłem miło zaskoczony, godzinę latał mechanik z ASO- uzupełnił olej +płyn chłodniczy, przeczyścił klocki i zaciski, obejrzeli spod po zimie i nie zaplaciłem nic, 0zł-az mnie zatakalo...a mam juz z pól roku po gwarancji...
Myśle że można dać do FAQ
Zaraz się faq przepełni jak będziemy tam każdy wątek dodawać. Kingcin nie słuchaj go :P
Dokładnie tak jak pisze Jarod84, bez przesady temat piszczącego paska którego rozwiązaniem jest wizyta w ASO, w mojej opinii jest zbyt błachy na FAQ, gdyby ktoś przynajmniej opisał jak to zrobić konkretnie w Aurisie to co innego.
ukłony w waszą stronę, przepraszam.
