.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: ssww w 18 Stycznia 2005, 09:42:00
Tytuł: Oświetlenie bagażnika
Wiadomość wysłana przez: ssww w 18 Stycznia 2005, 09:42:00
Witam Szanownych grupowiczów.
ProszęWas o pomoc w kwestii uszkodzenia plastikowego grzybka odpowiedzialnego za zamykanie obwodu elektrycznego lampki w części zamka klapy bagażnika ( AVE lifback ). Szukam już sporo czasu i nigdzie nie mogędostać tej części oddzielnie a nie mam zamiaru kupować całego zamka. Czy ktoś z szanownych użytkowników wie gdzie mogętakową część nabyć ( nowa , używana ) jestem ze Śląska/ Lubliniec. Za pomoc z góry dziękuję.
Tytuł: Odp: Oświetlenie bagażnika
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 18 Stycznia 2005, 11:28:41
a nie dało by sięzaadaptować "kontaktu" stosowanego w instalacjach alarmowych? np. czujnika otwarcia pokrywy silnika.
Wiadomość wysłana przez: ssww w 18 Stycznia 2005, 13:36:05
Witam.
Jeśli poszukiwania spełzną na niczym, to będęzmuszony do zastosowania substytutu.
Wiadomość wysłana przez: Bubu w 19 Stycznia 2005, 18:58:11
poczytaj gielde samochodowa tam jest dzial czesc i chetnie wysylaja. Albo zadzwon na 608614324 bardzo porzadny czlowiek z wawy wysyla czesci poczta sprawdzone i jest ok.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 19 Stycznia 2005, 19:14:26
a czy możemy poznać przyczynęawarii włącznika?
Wiadomość wysłana przez: ssww w 24 Marca 2005, 15:22:54
Cytat: ZACHARY
Nie można, bo nie znam przyczyny, być może coś wpadło do wnęki zamka i przy zamykaniu klapy połamało "grzybek"?
Wiadomość wysłana przez: p_flori w 29 Marca 2005, 14:24:06
Przerabiałem podobny temat w Nissanie - na dość złego jeszcze do tego czujnika miałem dopięty alarm i fiksował alarm, rozładowywało akumulator a nie wiedziałem czemu. Trwałość tych elementów jest słaba, przenoszenie drgań przy zamknieciu zamka niszczy te elementy, styki sie wypalaja, parcieją, a zainstalowany substytut będzie chodził na wieki. Nawet nie kombinuj, tylko kup za pare zł prosty wyłącznik, wiertareczka i zamontuj gdzie indziej - bdzie OK.
Wiadomość wysłana przez: Paolo186 w 24 Marca 2006, 15:08:08
Brak oswietlenia bagaznika (Ave sedan)...... zadna z zarowek z tzw "standardowego kompletu zapasowego" niestety nie pasuje. Bardzo prosze o informacje co do rodzaju i mocy zarowki. Z gory dziekuje za pomoc
Wiadomość wysłana przez: Darus w 24 Marca 2006, 15:22:36
a nie masz starej żarówki na wzór??
Wiadomość wysłana przez: Paolo186 w 24 Marca 2006, 15:33:39
niestety nie mam starej zarowki ......... pusty, otwarty koszyczek .......
Wiadomość wysłana przez: Ciborowski w 24 Marca 2006, 21:50:07
Jest taka sama jak w w lampie głównej  w kabinie 10 W
Wiadomość wysłana przez: Alien_Obcy w 25 Marca 2006, 15:58:25
W mojej Ave liftback w oświetleniu bagażnika jest C5W, czyli 5W, a nie 10W.
Możesz kupić takie podłużne żarówki marki Philips - ja kupowałem w FeuVert za 9 PLN za 2 szt.
Ja mam u siebie kłopot z oświetleniem bagażnika, ponieważ po wymianie żarówki, nadal mi nie świeci lampka. Sprawdziłem przewody i są podłączone - czy to może być bezpiecznik ?
Pozostałe oświetlenie jest sprawne, dlatego nie jestem pewien, czy to bezpiecznik, chyba, że jest dedykowany tylko do oświetlenia bagażnika ???
Czy ktoś wie co to może być ?
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 25 Marca 2006, 23:01:51
Witam!!!
jesli chodzi o podswietlenie bagaznika to tam jest potzebna tzw. zarowka rurkowa. "W5W". Ja kupilem sobie na allegro diodowa nawet ladnie swieci koszt 2-szt. to 9zl
A jesli ci nie swieci ta zarowka to:
Polecam sie na przyszlosc
Pozdrawiam Łukasz
Wiadomość wysłana przez: Alien_Obcy w 25 Marca 2006, 23:36:41
Cytuj
moze to byc instalacja (spr. kabelki odchodzace od zarowki w jakim sa stanie)
- sprawdziłem jest OK
Cytuj
moga to byc bezpieczniki (do tego beda 2 bezp. jeden 7.5A a drugi nei pamietam ale wszystko jest opisane w ksiazce serwisowej pod koniec)
- wydaje mi się, że wtedy nie działołoby coś jeszcze np: światełka we wnętrzu (pozostałe rzeczy u mnie są ok) - chyba nie ma dedykowanego bezpiecznika do oświetlenia bagażnika ?
Cytuj
albo czujnik ktory znajduje sie przy zamknieciu bagaznika (nie w klapie tylko w listwie tam gdzie laczy sie hak z zamkiem) moze byc zepsuty
- chyba najbardziej prawdopodobny punkt - jak się do niego dobrać ? - czy trzeba odkręcać listwę ? Gdzie to jest dokładnie - na klapie, czy na bagażniku ? Jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny ?
Jutro zajmę się tematem :-)
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 26 Marca 2006, 12:29:28
Witam!!
Jest specjalny bezpiecznik od podswietlenia bagaznika.
A wiec tak otworzylem ksiazke i tam jest napisane:
- DOME (nazwa bezpiecznika) 7,5A:
Elektrycznie sterowane lusterka, lampka ostrzegawcza otwartych drzwi, elektrycznie  sterowane okno dachowe, oswietlenie osobiste, oswietlenie kabiny, oswietlenie przestrzeni bagazowej, oswietlenie bagaznika, zegar, radioodtwarzacz. To tyle ja jak podlaczalem dodatkowe oswietlenie to musialem go wymienic bo zrobielm zwarcie.
A co do czujnika to tak:
Jak otworzysz klape bagaznika do gory i popatrzysz sie na dol tam gdzie jest zapiecie klapy to po prawej stronie jest taki czarny przycisk. To wlasnie ten czujnik. Aby zobaczyc od niego kabelki to musisz zdjac oslonke ta ktora jest na uszczelkach tzn wlasnie ta gdzie jest to zapiecie i potem oslone od wew. strony to wszystko jest na zatrzaski. Tylko uwazaj na oslone bo te zatrzaski strasznie mocno siedza.
A jesli jestes z wawy to mozesz do mnie podjechac to ci to sprawdze i zobacze co da sie zrobic.
A jesli chcesz samodzielnie to od tego czujnika odchodzi jeden kabelek (masa) jesli padlaczysz jeden kabelek pod czujnik a drugi pod zasilanie i przy wicisnietym zapali ci sie kontrolka to znaczy ze jest sprawny.
A co do tego jeszcze oswietlenia to poprostu wlacz przelacznik albo wyjmij zarowke z kabiny i wloz tam. No nie wiem nie widze tego i nie spr to ci dokladnie nie powiem. Wiec moge sie tylko opierac o doswiadczenie 8)
Pozdrawiam Łukasz :D
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 26 Marca 2006, 12:31:50
Ten bezpiecznik znajduje sie pod maska. Jak otworzysz puszke z bezpiecznikami to bedziesz mial napisane 7,5A to bedzie pierwszy po lewej stronie w gornym rogu. ;D
Wiadomość wysłana przez: Ciborowski w 26 Marca 2006, 19:14:24
Lepiej dać 10 W. 5 W świeci jak zapalniczka i nic nie widać, szczególnie po drugiej stronie bagażnika. Ja włożyłem 10 W i jest o niebo jaśniej obudowa śmiało to wytrzymuje.
Wiadomość wysłana przez: Alien_Obcy w 27 Marca 2006, 00:21:20
Miałem się dzisiaj do tego zabrać, ale nie zdążyłem - zlokaliowałem jedynie czujnik.
Zacznę od bezpiecznika - ale nadal mam wątpliwości, jeżeli lusterka elektryczne działają, to raczej nie może to być bezpiecznik ???
Misiak-007 może podjadę do Ciebie i zerkniesz na mój czujnik - w jakiej dzielnicy urzędujesz ?
Miałbyś czas w środę ?
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 28 Marca 2006, 00:25:33
Oto właśnie podswietlenie wykonane przezemnie własnoręcznie!!!
Jestem z Siebie Dumny. Chociaz Nikt Nie Wiem Ile Mam Lat. 8)
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 28 Marca 2006, 20:20:54
          Fotki Przeniesione z podpisów, poniewaz zajmowały za duzo miejsca.
(http://img125.imageshack.us/img125/6749/pict0076a4nd.jpg)(http://img160.imageshack.us/img160/2482/pict0077a3xo.jpg)(http://img125.imageshack.us/img125/2253/pict0079a6cu.jpg)(http://img160.imageshack.us/img160/4336/pict0094a8mh.jpg)
 8) ;D
Wiadomość wysłana przez: Alien_Obcy w 16 Kwietnia 2006, 23:27:24
W końcu naprawiłem oświetlenie bagażnika - problem tkwił w czujniku - nie kontaktował kabelek - po dokręceniu śrubki jest OK mam światło w bagażniku :-).
Specjalne podziękowania za pomoc dla Misiak-007 - naprowadziłeś mnie na właściwą ścieżkę - dzięki.
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 17 Kwietnia 2006, 11:09:09
HEY!
Chcę kupić białego neona do bagażnika, zeby bylo mocniejsze swiatlo gdy go otwieram.
Chciałbym neona podpiąc pod żarówkę, zeby sie zapalał jak otwiera się bagaznik.
Co musze podpiąc i gdzie i jak !!
Czekam na podpowiedzi jak to się robi !
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 17 Kwietnia 2006, 12:27:02
Nie ma za Co ALIEN_Obcy mysle ze jak ja bede potrzebowal pomocy to tez moge na was liczyc.
Co do neonka. To powiedz jaki chcesz podlaczyc to powiem ci czy sie oplaca. A zeby podlaczyc go to podepnij oslone boczna bagaznika i wyjmij ta lampke co jest po prawej stronie i wsadz kabelki tam gdzie wsadzasz zarowki i gotowe. Ja tak zrobilem u siebie zdjecia wyzej.
Pozdrawiam Łukasz
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 17 Kwietnia 2006, 13:19:18
ale ja mam sedana.
Lampke mam W5W w takim małym koszyczku ochronnym
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 17 Kwietnia 2006, 21:57:47
No ja tez mam W5W i wsadzilem tam sobie diodowa zarowke.
Na 3 zdjeciu po lewej masz za oslonka takie niebieskie swiatlo to jewst wlasnie org. podswietlenie i to moze jest to co ty nazywasz ty mkoszyczkiem. Ja wlasnie sie pod to podlaczylem.
Wiadomość wysłana przez: Ciborowski w 19 Kwietnia 2006, 21:22:47
HEY!
Chciałbym zrobić to samo zakupiłem już neonka niebieskiego.
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 01 Grudnia 2006, 16:43:32
Ja rozebralem tylnia lamke i sprawdzile ktore styki daja zasilanie tzn podlaczylem sie rownoregle do zarowki i oto efekty. http://www.tkp.org.pl/index.php?option=com_smf&Itemid=44&topic=10047.0 (http://www.tkp.org.pl/index.php?option=com_smf&Itemid=44&topic=10047.0)
Tytuł: Nie dziala oswietlenie bagaznika w Ave'99 kombi..wymienilem zarowke i dalej nic
Wiadomość wysłana przez: beavis w 21 Lutego 2007, 14:38:46
Nie dziala oswietlenie bagaznika w Ave'99 kombi..wymienilem zarowke i dalej nic. Czy to moze byc jakis bezpiecznik?
Szukalem na forum i znalazlem jeden watek o oswietleniu bagaznika ale chyba watek wygasl albo zostal usuniety..
Wiec prosze o pomoc
z gory dzieki
Scaliłem Twój watek z istniejacym
Eddie
Tytuł: Odp: Nie dziala oswietlenie bagaznika w Ave'99 kombi..wymienilem zarowke i dalej
Wiadomość wysłana przez: Qba w 21 Lutego 2007, 14:56:12
Wyjmij żarówkę i sprawdź napięcie na stykach. Sprawdź (wiem, że to głupie) położenie wyłącznika.
Mój typ to urwany albo odpięty przewód przy czujniku otwarcia klapy przy ryglu zamka. Trzeba zdjąć listwę maskującą próg bagażnika (jest na zatrzaskach) i zobaczyć co się dzieje w środku. Tak przynajmniej jest w liftbacku, w kombi OIDP jest tak samo.
Wiadomość wysłana przez: beavis w 26 Lutego 2007, 15:12:43
nie ma napiecia na stykach..wiec to jest chyba ten czujnik...albo bezpiecznik (nie sprawdzalem ale skoro drugi w podsufitce dziala to chyba nie to)
niestety w kombi jest inaczej...sciagnalem listwe (maskownice) bagaznika na dole i nic tam nie ma...musze sie jakos do tego czujnika zabrac tylko nie wiem gdize to jest??
czy ktos cwiczyl ten temat ale w kombi??
 :icon_pray:
Wiadomość wysłana przez: przemo2.0td w 26 Lutego 2007, 19:38:30
Ja trenowałem to kolego  pewnie działa tylko jest zimno i nie chce sie wysunąć i załączyć lampki narazie coś prostego:
wd-40 popsikaj tak dobrze na zamek poczekaj z 5 min i jeszcze raz i będzie ok.Sprawdzone nic nie rozbieraj narazie !!!!!!
Wiadomość wysłana przez: beavis w 02 Marca 2007, 00:12:06
probowalem to zrobic WD40 ale niestety lipa :angry:...
Rozumiem ze psikales na zamek ktory jest w klapie?tak? w taki otwor?
jesli to nie to to co to moze jeszcze byc?
pomocy  :icon_pray:
Wiadomość wysłana przez: beavis w 07 Marca 2007, 13:31:25
witam
rozebralem co sie dalo w tej klapie (to jest kombi) az wyciagnalem sam zamek...sprawa dotyczy na pewno  zamka bo sam kabel sprawdzilem i jest polaczenie..wszystkiemu jest winien czujnik..i teraz pytanie czy ten zamek mozna w ogole rozebrac..jego dolna czesc ma troche plastiku i nie wiem czy mozna to sciagnac? ewentualnie ile moze kosztowac ten sam zamek? czy to jest specjalny model dla avensis kombi czy pasuje od innych modeli?
bo nie wiem czy jest sens go rozbierac?
z gory dzieki za wszelkie porady i odpowiedzi..
Wiadomość wysłana przez: beavis w 15 Marca 2007, 00:55:45
witam
no i udalo sie ..ale bylo troche roboty..Czujnik jest w zamku...Stykaja sie tam elementy metalowe ktore ze starosci pokryly sie brudnym nalotem i nie bylo styku...Zamek jest zanitowany 2 nitami ale bylajakimi bo stalowymi...Nie bylo ich latwo rozkrecic..Ale na szczescie  mialem dostep do wiertarki stolowej i tam w miare sprawnie poszlo..po rozwierceniu nitow sama schodzi pokrywa i juz wszystko jest na wierzchu...Wystarczy orzeczyscic a metalowe elementy przejechac papierem sciernym i juz...
Wiadomość wysłana przez: comora w 16 Marca 2007, 18:17:27
[...] po rozwierceniu nitow sama schodzi pokrywa...
nitowałeś potem z powrotem czy udało wykombinować coś zastępczego?
Wiadomość wysłana przez: beavis w 17 Marca 2007, 23:06:43
Nity ktore rozwiercilem po zlozeniu pokrywy zaklepalem mlotkiem i juz sie jakos trzymalo..Ale nawet bez sklepania by sie obeszlo po pokrywa razem z zamkiem i tak jest przykrecana trzema srubami do klapy wiec i tak by sie trzymalo...
Ogolnie mowiac ..nie ma sladu naprawy :) a efekt 100% i mam swiatelko w bagazniku...
Wiadomość wysłana przez: comora w 17 Czerwca 2007, 10:15:06
pytanie pomocnicze.
rozumiem, ze jak podłącze miernik pod kable wychodzące z zamka, to przy otwartej klapie powinienem mieć zwarcie? w przeciwnym wypadku śmiało mogę otwierać zameczek i czyścić?
Wiadomość wysłana przez: comora w 10 Listopada 2007, 19:54:41
mineło pół roku, a ja nie zrobiłem światełka. wstyd.
szybko się teraz robi ciemno, wiec ponawiam pytanko:
czy zamek wywołuje zamknięcie (zwarcie) obwodu i światełko się zapala?
chciałbym to potwierdzić zanim zaczne dobierać się do tych nitów...
