.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: AdrianPraga w 16 Kwietnia 2011, 18:48:32
Witam. Mam mały problem z moją carinką . Jest to model z 1997 1,6 16v . Podczas ruszania oraz hamowania coś puka .Podejrzewam koło pasowe wału . Czy to może być to ? Z Góry Dzięki za odpowiedź
Raczej nie.
Podnieś po kolei każde koło i posprawdzaj luzy w zawieszeniu, pokręć kołami, przednimi również na biegu. Pozdrawiam.
Mi to wygląda na wybite tuleje wahacza lub łącznik stabilizatora.Miałem podobny problem z wybitymi tulejami w tylnym wahaczu.Właśnie przy ruszaniu i hamowaniu tukło się z tyłu.
Powiem tak koło pasowe wału jest trochę po wyginane .było małe bum ;/
Małe bum, hmm...chyba z czołgiem jak koło pasowe się zgięło :-P
Stawiam na którąś tuleje, albo łączniki.
Od razu czołg ;p Nie wiem wymienię koło i się okaże. Zdjełem to koło i trochę w nie popukał to już było mniej słuchać to pukanie .
Jak koło jest krzywe i ma bicie to może stukać ale tak jak napisał Piotrek ciężko jest je skrzywić.
Skoro uważasz ,że to ono to podmień je na całe i sprawdź czy coś się zmieniło.
Ok sprawdzę i dam znać ;p
Jak na mój gust to łączniki ,ale jak chcesz mie pewnośc jedź na ,,ścieżkę'' do stacji kontroli pojazdów.
