.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: MRuvka w 22 Kwietnia 2011, 09:42:25
Tytuł: Auris D-4D 2.0 2007 (sprzed FL) - łańcuch czy pasek rozrządu, ma czy nie ma DPF
Wiadomość wysłana przez: MRuvka w 22 Kwietnia 2011, 09:42:25
Witam wszystkich
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Auriska D-4D 2.0 z 2007 (a więc sprzed FL). Jestem mega zadowolony ze swojej "Szarej Strzały";) ale nigdzie nie mogę znaleźć pewnej, sprawdzonej, wiarygodnej informacji:
- czy znajduje się w niej pasek czy łańcuch rozrządu? W necie jest pełno sprzecznych informacji w tym zakresie. Silnik (o ile się nie mylę) to 1AD-FTV (nie CD!). Wiem, że w niektórych wcześniejszych wersjach D-4D (montowanych m.in. w Avensisach i Corollach) montowany był pasek, ale nie mam 100% pewności jak jest w tym przypadku. Z góry dziękuję za odpowiedzi w stylu "rozbierz go sobie i obejrzyj";)
- czy mam ten nieszczęsny DPF czy nie? Podkreślam, że to egzemplarz z początku produkcji (krajowy), sprzed FL, wyprodukowany jeszcze zanim zaczęła się "zabawa" z "Toyota Optimal Drive".
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Szerokości,
M.
Tytuł: Odp: Auris D-4D 2.0 2007 (sprzed FL) - łańcuch czy pasek rozrządu, ma czy nie ma DPF
Wiadomość wysłana przez: yetix w 22 Kwietnia 2011, 10:40:05
Z tego co wiem to na 99% jest pasek, a co do dpf to prawdopodobnie jest ale glowy nie dam za to uciac.
Wiadomość wysłana przez: MRuvka w 22 Kwietnia 2011, 15:01:20
Hmm... aż na 99%?
To mnie wciąż nie przekonuje, a na obronę tego 1% "niepewności" znalazłem chociażby taki schemat: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200703_TOYOTA_AURIS_ADE150L-DHFNYW_1302.html
Mechanikiem to ja niestety nie jestem, ale łańcuch widać ewidentnie.
Co do DPF. Wydaje mi się, że ten nieszczęsny wynalazek wprowadzono w ramach "Toyota Optimal Drive", czyli zdaje się od 2008 - co podkreśla chociażby http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Auris, gdzie wskazane są 2 rodzaje 2-litrowego D-4D.
Ale wciąż nie mam pewności. Fora pękają od sprzecznych informacji. No ale gdzie mógłbym znaleźć większych expertów, niż na tym forum. Więc czekam na opinie/podpowiedzi.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 22 Kwietnia 2011, 16:23:07
Mi się na 99% wydaje, że łańcuch :P
Co do dpfu to nie mam pewności ale wydaje mi się, że te roczniki mogłybyć bez
Wiadomość wysłana przez: MRuvka w 23 Kwietnia 2011, 20:50:59
Coś brak ruchu na tym forum. Wiem, wiem... święta. Kto teraz myśli o jakiś paskach/łańcuchach czy (potencjalnie) filtrach pełnych sadzy?
Rzucę jednak jeszcze swoje 3 grosze do tematu.
Stawiam tezę, że sam wał rozrządu jest napędzany łańcuchem (http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200703_TOYOTA_AURIS_ADE150L-DHFNYW_1302.html) natomiast osprzęt (kompresor klimy, pompa wody i alternator) paskiem (http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200703_TOYOTA_AURIS_ADE150L-DHFNYW_1605.html).
Moją tezę potwierdził handlowiec w komisie (Toyoty)... no właśnie - handlowiec, nie mechanik, więc mógł powiedzieć mi to co chciałem usłyszeć.
Tak więc czekam na (solidne) argumenty obalające tę tezę.
Co do DPF'a nadal chcę wierzyć, że nie mam w "Szarej Strzale" tego ustrojstwa... ale nawet jeśli, to i tak dosyć często robię dłuższe trasy, więc nie powinno być problemu. Poza tym niedługo wszędzie będziemy mieć autostrady LOL
Pozdrawiam... szerokości... i wesołych
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 24 Kwietnia 2011, 07:54:35
jeśli przed fl to z pewnością łańcuch a co do pdf to bez problemu zobaczysz w lusterku jak jest :grin:
Wiadomość wysłana przez: Andrzej_K w 26 Kwietnia 2011, 15:09:59
Właśnie rozmawiałem z doradcą serwisowym z ASO. Dowiedziałem się, że rozrząd jest na łańcuchu a czy jest DPF to trzeba by sprawdzić najlepiej po VIN-ie, ponieważ nie ma na to reguły i niektóre egzemplarze były wyposażone w to badziewie. Generalnie, jeżeli auto zostało kupione w polskim salonie to prawdopodobieństwo jest znikome, natomiast w przypadku auta z zagranicy, większe.
Wiadomość wysłana przez: PaweŁ7 w 26 Września 2013, 16:36:26
Łańcuch..a dpf-u to na Polskę auta nie miały montowane,a zagraniczne tak.rocznik nie mowi nam o tym,ja w corolli 2003 miałem filtr cząstek stałych.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 26 Września 2013, 16:57:53
Cytuj
Ciekawa teoria :)
Cytuj
Oh, really? Pokaż mi Corollę E12 z DPFem ;)
Wiadomość wysłana przez: PaweŁ7 w 26 Września 2013, 19:38:42
Mogę ci pokazać.a co do tworu to nie moja tylko serwisu, stąd między innymi biura się różnice w oleju jeden ma edga 5w30 który nie wspomaga dpf a inni 5w30 c2
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 26 Września 2013, 20:21:19
Prosiłbym o jakieś dokładniejsze info co do DPF w Corolli E12, który rzekomo miałeś :)
Wiadomość wysłana przez: palec0 w 26 Września 2013, 20:43:25
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ CZY TWOJE AUTKO MA DPF, MUSISZ UDAĆ SIĘ DO AUTA OTWORZYĆ LEWE PRZEDNIE DRZWI, I TAM NA PROGU JEST NALEPKA Z NUMEREM MODELU AUTA, PRZEDOSTATNIA LITERA NUMERU MODELU "X" JEST FILTR DPF, "Y" NIE MA FILTRA DPF.
Wiadomość wysłana przez: PaweŁ7 w 26 Września 2013, 21:10:43
Chętnie bym Ci to udowodnił mam. Tak jak kolega wspomina przed ostatnia litera X oznacza o dpf to mam tak i w aurisie i w corolli bo nia teraz jezdzi brat
Wiadomość wysłana przez: PaweŁ7 w 26 Września 2013, 21:12:16
i sprawdziłem to po VIN ie :p
Wiadomość wysłana przez: PaweŁ7 w 26 Września 2013, 21:14:08
http://www.toyodiy.com/parts/q?vin=sb1jw20e30e031146 (http://www.toyodiy.com/parts/q?vin=sb1jw20e30e031146) o to numer VIN sprawdz sobie rocznik i... z reszta tam wszystko jest napisane .KROPKA.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 26 Września 2013, 21:21:57
Zwracam honor, kosmos, nie sądziłem, że już wtedy wstawiali DPF  :wallbash:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=28576.5;wap2 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=28576.5;wap2)
