.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: virek w 25 Kwietnia 2011, 23:26:26
Posiadam Carine E po wymianie klocków hamulcowych przejechałem kilkanaście kilometrów i przednie koło po lewej stronie zaczęło się bardzo grzać kołpak był bardzo gorący po wyłączeniu zapłonu zaczął chodzić jakiś silniczek, a pedał hamulca drżał więc na noc postanowiłem odłączyć akumulator ponieważ ten silniczek ciągle chodził po podłączeniu akumulatora na drugi dzień dalej ten silniczek chodził i nagle przy akumulatorze po prawej stronie zaczął lecieć dymek jak by coś zaczęło tam się palić i nie wiem co mogło tam się zepsuć. Prosił bym o pomoc.
Wyczysciles prowadnice jak zmieniales klocki?,cylinderek nie blokuje ?
U mnie po wymianie klocków przednich czułem gumę spaloną - tak się grzały koła. Wyczyściłem rowek na klockach, okazało się, że był trochę za płytki i pył go zapychał, a powinno nim ciepło odchodzić. Powiększyłem rowek pilnikiem, wyczyściłem i jak ręką odjął.
Co to za silniczek Ci chodzi?
Obwąchaj skąd dochodzi smród spalenizny. Pedał hamulca wprawić w drżenie może tylko działanie ABS.
Pozdrawiam.
Jak dla mnie to będzie pompa ABS
Sprawdź przekaźnik od ABS-u on jest właśnie w lewym nadkolu, może przegrzanie tej okolicy w związku z źle odbijającym klockiem sprawiło że przepaliła się tam gdzieś izolacja?
Po odłączeniu przekaźnika powinieneś przestać słyszeć silniczek, bo faktycznie wygląda to na pracującą pompę ABSu...
Ogarnij tą sprawę jak najszybciej bo pompa zakatuje akumulator/instalację w kilka minut, ona nie jest przystosowana do pracy ciągłej!
No właśnie: jak mi światłą przygaszają się na jałowym jak uruchamia się ABS to normalne? Czy pompa bierze aż tak dużo prądu?
Ten silniczek chodzi pod wlewem płynu hamulcowego i pedał hamulca drży nawet gdy samochód jest wyłączony dlatego postanowiłem odłączyć akumulator, a spalenizna śmierdzi z jakiejś skrzyneczki po prawej stronie akumulatora na nadkolem i po podłączeniu akumulatora wydobywa się stamtąd dymek, a kontrolka ABS ciągle mi świeci.
Pewnie smaży się przekaźnik w puszce. Otworz ja i zobacz z którego. Zresztą i tak będzie to abs skoro się ciągle świeci. Gdzieś jest zwarcie, ze pompa ciągle chodzi, może to on je powoduje.
Tak, ona bierze strasznie dużo prądu. Miałem ten sam objaw na starym aku, po wymianie przygasa mniej.
virek, ogarnij przekaźnik od ABSu, wygląda on tak:
http://img179.imageshack.us/i/pc090046qj6.jpg/
i jest w lewym nadkolu. Zobacz czy to on dymi, odłącz go, a jeśli problem nie ustąpi wyciągnij bezpiecznik od ABSu bo zjarasz sobie instalację!
