.: GARAŻ :. => VAN => Previa => Wątek zaczęty przez: Miro w 18 Stycznia 2005, 18:57:54
Tytuł: sprzęgło
Wiadomość wysłana przez: Miro w 18 Stycznia 2005, 18:57:54
Mam previe 4wd manual , poleciało mi sprzęgło i teraz mam pytanie? Czy ktoś sięorientuje czy jest różnica w wielkości sprzęgła między 4wd a2wd .Pozdrawiam.
Tytuł: Re: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: SEAT w 18 Stycznia 2005, 20:26:31
Cytat: Miro
Poweim tak:
Nie orientuje sie zupełnie - ale prosze napisz po jakim przebiegu to sie stało.
Ja mam 200 Tkm nabite i nie wiem kiedy sie podziewac takiego wydatku jaki teraz czeka Ciebie.
Pozdro RW
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: Miro w 18 Stycznia 2005, 20:55:20
Auto mam od listopada ale przebieg ma 280 tys. km.Jeździło w Austrii.Jeżeli sprzęgło pasuje od 2WD to koszt z robicizną około 1000zł.Sama robocizna 250zł.Jutro będe wszystko wiedział bo stawiam auto na warsztat.Pozdrawiam
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: eltech w 19 Stycznia 2005, 01:05:02
Miro opisz coś więcej na temat sprzęgła Twoje uwagi będą naprawdędla nas cenne bo większość naszych aut ma pewnie już coś koło 300 TKM i może sięto i u nas wydażyć
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: Miro w 19 Stycznia 2005, 15:49:29
W warsztacie powiedzieli że przy takim przegiegu miało prawo sięzużyć.Wymienili cały komplet : tarcze, docisk i łożysko.W sprzęgle nie ma różnicy między 4WD a 2WD.Są do tego zamienniki(podróbki).Całkowity koszt wymiay z robocizną w olsztynie wynosi 1126 zł.Pozdrawiam
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: Andy111 w 19 Stycznia 2005, 16:10:15
No to pęknie.. Panowie strzeżcie sięnastępny wydatek przed nami ..... ale szlaki już przetarte....
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: eltech w 02 Lutego 2005, 20:45:03
oby nie  :-DD
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: jami w 04 Lutego 2005, 16:56:49
Współczuję, makabryczna cena, dobrze ze nie trafia sie taka wymiana za często.
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: eltech w 14 Lutego 2005, 20:27:25
no właśnie, byle niezbyt często  :-DD
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: bartek w 14 Lutego 2005, 22:34:19
mam złe przeczucia co do mojego sprzęgła, nie wiem czy wszystko z nim ok, czy to sie da jakoś zbadać/zdiagnozować ?
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: Miro w 16 Lutego 2005, 15:34:08
U mnie objawem defektu sprzęgła było to , że od trzeciego biegu w góre silnik wchodził na obroty ale nie chciał ''ciągnąć''.Na rozpędzenie potrzebował długiej drogi.Pozdrawiam
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: eltech w 16 Lutego 2005, 18:54:01
no to i u mnie pewnie też siępowoli zaczyna bo już nie ma takiego odejścia jak kiedyś
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: bartek w 18 Lutego 2005, 13:46:40
ja sam nie wiem już teraz, ale jakoś dziwnie szarpie jak puszczam sprzęgło przy ruszaniu, np na jedynce, zwłaszcza na zimnym silniku. nie wiem czy tego nie można czasem podregulować, a może gdzieś są luzy jakieś, nie znam się, jak podjade na wiosne na jakiś przegląd to napisze co z tego wyszło.
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: eltech w 20 Lutego 2005, 23:20:18
to może być docisk albo łożysko oporowe. Przynajmniej tak mi sięwydaje. Ale jak robić to już po całości przynajmniej prędko do tego już nie zajrzysz
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: adamis w 28 Lutego 2005, 12:38:28
Docisk najlepiej sprawdzić jadąc przy dużym obciążeniu(np.pod górę) na jak najwyższym biegu(ale nie 20/h na piątce!).Jak obroty silnika będą niewspółmiernie wysokie do prędkości,znaczyło by,że docisk za słabo wciska tarczęsprzęgłową,która sęślizga.Jeśli poluzowanie linki nie pomoże,wymiana docisku pewna.
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: eltech w 01 Marca 2005, 20:53:13
no to jeszcze trzeba mieć Adam 5 bieg  :D
Tytuł: Ile biegów ma automat???
Wiadomość wysłana przez: tytoos w 02 Marca 2005, 16:43:18
No własnie, może ktos mnie oswieci, moja Previa to automat, czyli chyba 4 biegi ale jak jadęna czwórce to przy ok 80km/h obroty lekkko spadają jakby sie przełączał na 5? Czuc to zwłaszcza przy wyprzedzaniu, jak sie chce przyspieszyć to lekko szaprie i wchodzi na wyższe obroty, czyli ewidentnie przełącza sie na niższy bieg. Moze to głupie pytanie ale ile w końcu ma biegów Previa automat???
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: adamis w 02 Marca 2005, 22:39:49
3 do przodu.Przy 78 włącza się3.W okolicy 100 możesz jeszcze włączyć nadbieg,na dźwigni biegw.U mnie biegi przechodzą niezauważalnie,jedynie wsteczny lekko szarpie.Może więc ich jest więcej ale ja wyczuwam tlko 3.Muszęto sprawdzić w książce w końcu.
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: eltech w 06 Marca 2005, 14:59:00
o ile sięnie mylęto w automacie jest skrzynia 4 biegowa. Ale jak depniesz ostro gazu to odbywa sie nagłe przyspieszenie czyli automat robi prawdopodobnie soś jakby redukcjęna niższy bieg żeby gwałtownie przyspieszyć
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: tytoos w 06 Marca 2005, 23:56:43
Tak teżmi sie wydaje, że biegi sa 4 do przodu. Jak wyłączam over drive to ewidentnie jade na 3 maksymalnie. Jak włączam over drive to przełącza mi sięna 4 ale przy 80 czujęlekki spadek obrotów jakby pół bieg. Bardziej to czuc prz przyspieszaniu: jak robięto delikatnie to obroty lekko skaczą, czujęlekkie szarpninięcie, tak jakby sie przełączył na niższy bieg, a jak depnęostro to sięewidentnie przełącza na trójkę. Wiem, że brzmi to może idiotycznie, ze człowiek (i to jeszcze inżynier :-) nie wie ile ma biegów w samochodie ale naprawde nei wiem. Może moja skrzynia jest jakaś dziwna i cos sie w sprzęgle kinetycznym dzieje, nie wiem. Ale na chłopski rozum samochód powinien mieć 4 biegi do przodu.
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: eltech w 07 Marca 2005, 01:49:20
no i mnie siętak wydaje
trzy biegi to już nawet z żuka wycofali  :lol:
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: adamis w 07 Marca 2005, 23:21:40
Ale w automacie właśnie 3 biegi do przodu to raczej normalka.Teraz te nowsze skrzynie mają 4,ale kiedyś większość miała 3.
A over drive nie jest 4 biegiem,tylko zmianą przełożenia głównego na całą skrzynię.Spowalnia wszystkie biegi jednakowo.Spróbuj ruszć z włączonym nadbiegiem a zobaczysz jaki będzie wołowaty.
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: adamis w 08 Marca 2005, 12:52:20
A więc są w Previach automaty 3 i 4-ro biegowe.Tyle doczytałem sięw książce.4-ro biegowe były montowane w rocznikach chyba od '94.
Czy zawsze poziom oleju w automacie jest u was na poz.HOT?Bo u mnie tak.I nie ma żadnej rożnicy,czy silnik zimny czy gorący.
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: eltech w 11 Marca 2005, 20:57:51
no to jutro na trasie sprawdzęile w końcu biegów ma moja Prevka
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: alex22be w 20 Marca 2005, 20:50:23
4 biegi + piaty dajacy spadek lub wzrost obrotow o 500 !
To pewne ,ja tez to zauwazylem - np. jadc 90 km/h lekko dodajemy gazu,obroty podskakuja o 500(4 bieg),wiecej gazu ,obroty + 800-900 (3bieg).
Bardzo inteligentna skrzynia,nie wiem w jaki sposob jest realizowana "piatka",na pewno nie jest to wynikiem poslizgu hydrauliki.Przy wylaczonym owerdrive ta funkcja nie dziala.
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: adamis w 20 Marca 2005, 21:39:01
Alex,a z którego roku jest twoja Previa?
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: eltech w 20 Marca 2005, 22:18:13
Taaaa napewno ma 4 biegi do przodu. Sprawdziłem w ostatni weekend jak jechałem do Białegostoku. A jak gwałtownie dodaje sięgazu to ona wchodzi ostro na obroty i dostaje kopa tak jakby w normalnej manualnej zredukoać bieg przy wyprzedzaniu
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: Andy111 w 24 Marca 2005, 18:51:09
A teraz mnie dopadło sprzęgło :asmiliecry  :cwalbrush !!!!
Koszt części to 630 a robocizna 400 niestety W-wa jest droga :aduh  :cwalbrush Ale co poradzić jeździć trzeba i inwestować trzeba.........
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: eltech w 27 Marca 2005, 19:02:15
no cóż - a jeździć trzeba.
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: andy84 w 06 Kwietnia 2005, 12:12:03
Bartek ja u siebie mam to samo. Wiesz już co to może być.
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: bartek w 06 Kwietnia 2005, 12:39:32
Andy, nie wiem, w toyocie gość spytal wlasnie o to co już tu ludzie pisali, czy przy przyspieszaniu sie slizga, więc postanowiłem to olać :)
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: andy84 w 06 Kwietnia 2005, 13:29:38
Rozumiem Bartek że poza tym skakaniem wszyskie biegi chodzą Ci dobrze i sprzęgło sięnie ślizga ?
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: bartek w 06 Kwietnia 2005, 16:23:21
Nie zauważułem ślizgania, ani jakiś nieprawidłowości przy podjeździe pod górę, co prawda samo zmienianie biegów jest dość toporne, ale poprostu wydaje mi się, że dopóki coś sięnie zepsuje na dobre to teraz nikt nie dojdzie co to, chyba że Tobie sięuda coś ustalić.
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: wilesco w 06 Kwietnia 2005, 20:42:58
U mnie jest to samo. lekkie szarpanie przy zimnym silniku. Dajcie znać jak będziecie wiedzieli o co tu chodzi.
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: andy84 w 07 Kwietnia 2005, 09:51:14
U mnie Bartek jest identycznie, raz biegi wchodzą topornie a raz jak po maśle. No i ten kangurek. Widze że jest nas już trzech z tym problemem. Może to jakaś poduszka pod skrzynią ??? Jakby ktoś coś wiedział to czekamy na info.
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: bartek w 07 Kwietnia 2005, 09:57:51
Hehe, robi sięciekawie, ktoś pomyśli że ten typ tak ma, ale to albo coś typowego, albo rzeczywiście ten typ tak ma :D
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: bartek w 07 Kwietnia 2005, 10:11:47
A może poprostu każdy z nas pojedzie do jakiegoś warsztatu na "zwiady" i porównamy opinie fachowców ?
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: Miro w 07 Kwietnia 2005, 16:28:36
Proponuje sprawdzić łożyska w piastach.Po wymianie sprzęgła,a tez mi szarpał, wymieniłem łożysko i problem znikł.Pozdrawiam
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: Miro w 07 Kwietnia 2005, 16:30:27
Po wymianie łożyska zużycie paliwa zmalało.Łozysko dostałem w serwisie -350zł
Tytuł: sprzêg³o
Wiadomość wysłana przez: eltech w 07 Kwietnia 2005, 19:56:22
Jeśli chodzi o łożyska to może będzie taniej jak udeżycie na ulicęJaktorowską 3           ( Wawa przy Towarowej )   Tel  22  632-67-41. Tam Mają tylko łożyska więc coś siędobierze tylko najlepiej pokazać sie tam z łożyskiem w ręku aby można je było zwymiarować.
