.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: fryzjerr w 03 Maja 2011, 18:39:15
witam wszystkich! mam problem z odpaleniem a konkretniej z rozruchem, bo na zaciąg pali dobrze i dalej chodzi poprawnie lecz jak przekręcam kluczyk do rozruchu silnika to gasną kontrolki i jak by siadł akumulator, ale jak puszcze kluczyk to nadal kontrolki i podświetlenie zegarów oraz wentylacja pracuje. może to problem z rozrusznikiem? zauważyłem też że szyba kierowcy kiedy sie ją naciśnie do końca powinna automatycznie się opuszczać a od czasu kiedy mam problem z rozruchem tak nie jest i bagarznik sie sam zamyka pomimo otwarcia reszty drzwi. wiem - dziwne objawy, ale może ktoś coś pomoże. może to problem z elektryką a nie z rozrusznikiem?
Raczej problem z rozrusznikiem, wyjmij i obejrzyj.
Samozamykający się bagażnik to raczej siłownik centralnego zamka gdzie się przesunął, zajrzyj do wnętrza klapy.
Dużo informacji o rozwiązywaniu problemów w Ave znajdziesz na avensis.info
dzięki look. jutro sprawdze rozrusznik, może gdzieś masa nie łączy, może na klemach nie łączy, jutro będę patrzył. dzięki narazie. o postępach poinformuje. pozdrawiam
Stan akumulatora ?
Prąd rozruchowy jest duży (a nawet bardzo duży) w stosunku do poboru innych odbiorników - stąd one mogą działać a rozrusznik już nie.
avensiska już sprawna, jednak walnął akumulator. pozdrawiam!!!!!!
