.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Skoti w 06 Maja 2011, 00:49:56
Tytuł: '92 Camry LE V6 US - zablokowana stacyjka
Wiadomość wysłana przez: Skoti w 06 Maja 2011, 00:49:56
Witam, posiadam Camry widoczną w tytule tematu i mam problem: jest stacyjka do wymiany, gdyż zablokowała się na amen, tj kluczyk przekręca się odrobinę i nic dalej.Immobilisera nie ma, gdyż usunął go poprzedni właściciel. Narazie odpala na krótko, żeby w ogóle jeździła. Jak widziałem na allegro, koszt stacyjki to średnio 80zł, ale robocizna wyniesie pewnie 2-3x tyle. Czy ktoś zna jakiś warsztat który mógłby się tym zająć w Warszawie lub okolicach za nie jakąś cholernie dużą kasę?
Tytuł: Odp: '92 Camry LE V6 US - zablokowana stacyjka
Wiadomość wysłana przez: manitou:) w 06 Maja 2011, 01:07:45
Witamy na forum!!!!
Jeśli kluczyk jest oryginalny to prawdopodobnie w nim jest problem a nie w stacyjce. Klucze się potrafią wytrzeć (zużyć).
Podjedź do gości dorabiających kluczyki wytłumacz sprawę i poproś żeby zrobili Ci kluczyk troszkę „grubszy”, powinno pomóc.                Powodzenia
Wiadomość wysłana przez: Skoti w 06 Maja 2011, 12:40:05
Kluczyk niestety nie jest oryginalny, ani jeden ani drugi, a stacyjka jest ewidentnie do wymiany.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 06 Maja 2011, 15:35:41
Trzeba zrzucić kolumnę kierowniczą i walczyć. Nurkując pod deską jest fatalny dostęp, i można więcej napsuć, niż naprawić.
