.: GARAŻ :. => Verso => Wątek zaczęty przez: szafarz w 23 Maja 2011, 08:27:06
Witam wszystkich, mam do Was pytanie co może być przyczyną takiego zachowania:.
Mam yaris verso z 2000r. przebieg około 140 000 i auto jak się zagrzeje przy ruszaniu strasznie skacze. Dokładnie objawia się to tak jakby nie było poduszek i cały silnik chodził w ramie, stukot jest taki jakby coś o coś biło. Trzeba wcisnąć ponownie sprzęgło i powoli puścić. A by ruszyć np. pod górkę tak jak wczoraj stałem w korku to trzeba dodać bardzo dużo gazu i powoli puszczać sprzęgło. Wtedy nie skacze, ale każde ruszenie z normalnym puszczeniem sprzęgła powoduję efekt jakby silnik tłukł się w ramie. Byłem kiedyś u mechanika z tym i nie znalazł przyczyny, była to jeszcze zima i jak auto jest zimne to ciężko uzyskać ten efekt a już na pewno nie w takiej skali jak to jest obecnie. Drugie co jeszcze mam to nie mogę wyciągnąć biegu. Np. ruszam z świateł i chcę przełożyć na dwójkę, wciskam sprzęgło i bieg powinien wyskoczyć. Albo trzeba go bardzo mocno pociągnąć, trzeba użyć siły i on wtedy wyskakuje jakby bez sprzęgła, lub ponownie wcisnąć sprzęgło i wtedy wychodzi delikatnie. W tamtym roku sprzęgło było wymieniane, z tego co wiem w całości ale jak się przy tym nie siedzi i kogoś za rękę nie trzyma to trzeba wierzyć na słowo. Auto robione było na jesień i efekt skoków i ciężkiego wyciągania biegów był już przed robieniem sprzęgła. niby lepiej było po naprawie ale tylko krótko a że była zima to nie dało się tego odczuć w skali jaka jest obecnie. Jak ktoś ma z tym doświadczenie to proszę o pomoc w ocenie usterki. Auto oczywiście chcę dać do mechanika ale chciałbym wiedzieć co może być przyczyną tej usterki i jaka kwota za taką naprawę. Znajomy powiedział że może to być koło dwumasowe jeżeli chodzi o skoki ale czy tak jest chciałbym się spytać i Was może ktoś ma już z takim problemem doświadczenie.
szafarz Ty nie słuchaj znajomego ponieważ w 2000 roku do Y VERSO nie były montowane jeszcze D4D. Jedź do kogoś co ma pojęcie niech oceni te niedogodności.
Wszystko co opisujesz IMO pasuje do zużytego sprzęgła. Może nie tyle samej tarczy co łożyska oporowego i docisku. No, ale ponoć zrobione. A w tym Yarisie sterowanie sprzęgłem odbywa się na lince czy hydraulicznie? Może jest źle wyregulowane/zapowietrzone.
Dwumasy jak bis24 słusznie zauważył tam nie ma.
Ok, dziękuje na razie. Prawdę nie wiem czy jest linka czy hydraulika zdawało mi się że linka ale nie rozbierałem tego nigdy i nie wiem. Popytam teraz kogoś czy da się to zrobić i w jakiej cenie. Sprzęgło niby było robione, zarówno docisk jak i tarcze miały być nowe. Ale jak pisałem nie wiele pomogło, a że był okres zimowy nie dawało zbytnio o sobie albo było dużo mniej zauważalne niż obecnie. Obstawiam, że zakład w którym to robiłem mógł mnie trochę naciągnąć, albo więcej niż trochę. Okaże się jeżeli dojdzie do następnej rozbiórki i wymiany. Gdzieś ktoś mi mówił w innym serwisie, że te modele tak mają ale nie chce mi się wierzyć by był to standard jak na taką markę. Szukam dalej, może coś znajdę, a może ktoś miał w yarisie podobne usterki.
szafarz ale dokładnie cztery lata temu Twój pierwszy post dokładnie to samo.
Czy przez te lata problem nie występował czy ustąpił i znów się pojawił?.
Problem ustąpił a raczej się nie dał odczuć (z tematu jaki był cztery lata temu) na jakiś czas było ok, w tamtym roku na wakacjach się nasilił i po wakacjach było robione sprzęgło jak pisałem. Ale to co jest obecnie to nie porównywalne z tym co działo się na początku. Na początku wyglądało to na poduszki lecz z czasem było mało odczuwalne i ciężko było uzyskać ten efekt. Ile razy chciałem pokazać mechanikowi o co mi chodzi to jeździliśmy z 20 minut i ruszali z 50 razy i za każdym razem jak ręką odjął. Auto ruszało jak ma ruszać, no więc dałem sobie spokój i dwa lata raz był efekt stukania drugim razem go nie było. Ogólnie powiem skrzynia się przycinała ale nie skakała przy ruszaniu. Jak pisałem wcześniej i na początku w tamtym roku było koło wakacji tragicznie i na jesień było robione sprzęgło. W zimie nie dawało takich oznak bo trasy były krótkie, ale obecnie jest ciepło i nawet przy krótkiej trasie jest jak opisałem. O temacie wcześniejszym nawet nie pamiętałem, zbyt dużo czasu i zapomniałem o tym że kiedyś zawracałem głowę takim tematem.
