.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: sebo w 02 Czerwca 2011, 23:07:39
Tytuł: Klima, czy to sprężarka? (3sfe)
Wiadomość wysłana przez: sebo w 02 Czerwca 2011, 23:07:39
Witam wszystkich.
Poszukiwania na forum nic mi nie pomogły. A problem mam taki:
Po około 2 miechach od nabicia klimy i jej wspaniałego działania, klima działać przestaje, tzn. chłodzić.
Mechanior nabił ją azotem sprawdzając szczelność i ciśnienie rzekomo trzyma, oświetlanie ultra fioletem też nic nie wykazało.
Ogólny stan wizualny ok, mam na myśli chłodnicę itd.
Znajomek, który miał pierwszy wypust avki po carinkach miał sytuację podobną i przyczyną była sprężarka. Klima trzymała jak nie była używana "bez terminowo", po włączeniu sprężarka? gubiła gaz?
Czy jest to możliwe.
Macie jakieś rady to po pomóżcie, bo nie wiem czy w to wierzyć i w ciemno kupować sprężarkę. A może gdzieś ją można regenerować no i za ile?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrowionka   <narka>
Tytuł: Odp: Klima, czy to sprężarka? (3sfe)
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 03 Czerwca 2011, 00:23:11
Sprężarki się regeneruje ale czasami taki zabieg przewyższa zakup używki. Ja bym ci polecił udać się do specjalistycznego zakładu co zajmuje się klimą i po zawodach. Tylko podkreślam zakładu a nie wulkanizatora co w czasie między łataniem opon i wyważaniem nabija klimę.
Wiadomość wysłana przez: manitou:) w 03 Czerwca 2011, 00:32:19
Skoro miałeś układ klimy podpięty do stacji klimatyzacji to czemu nie masz informacji czy kompresor w czasie działania klimy nabija ciśnienie??
Wszystko będzie widać na wskaźnikach stacji klimatyzacji.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 03 Czerwca 2011, 00:59:41
Nie gazem tylko czynnikiem chłodzącym w postaci gęstego oleju o symbolu R13A.Przy nabijaniu urzdzienie robi test na szczelność i inne pierdoły więc mogą cię w konia robić i wpuszczać mało czynnika kasując za ten do pełna lub ucieka Ci przy samej chłodniczce klimy.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 03 Czerwca 2011, 08:28:28
Cały  układ  ma  być  szczelny (żadna  nowość).
Jakby  czynnik  ,,znikał" przez  sprężarkę to tam  właśnie  byłaby  nieszczelność i  łatwo  ją  namierzyć (bo  już  znamy  miejsce).
Przy  dużym  ubytku czynnika (który zawiera  też olej)  miejsca  jego  ,,wycieku" są  widoczne  - zaolejone plamy.
Ultra  fiolet OK - ale  nie  wszystkie  zakamarki  obejrzysz.
Mój  znajomy  macher  od  klimy  ma  czujnik elektroniczny (podobny  do  takiego  do CO, albo  gazu) i  wszędzie  gdzie  nie  można  zajrzeć nim  sprawdza.
Wiadomość wysłana przez: Jimmy1976 w 03 Czerwca 2011, 10:01:56
1.JAKI CZAS BYŁ BADANIA KLIMY NA SZCZELNOŚĆ azotem ( Ważne )
2.Jak nabiliście klime czy sprawdzaliście jak śmiga na zegarach w czasie pracy i jakie są ciśnienia robocze ?
3.Jest możliwe że spreżarke masz nieszczelną  bo jak klina jest nie nabita i rozszczelniona to uszczelnienia trafia.
4.Zadna stacja nie sprawdzi szczelności tak jak azot (stacja wytwarz podciśnienie i zasysa uszczelniacze do środka i pokazuje że jest ok ,azot robi nadciśnienie i wypycha uszczelniacze)
5.Jak sprawdaliście UV klime nie wspomniałeś czy mechanior dał barwnik do oleju ,olej do klimy sam w sobie nie świeci.
6.Sprężarke nawet jak kupisz z allegro to nielicz na jej 100% sprawność uszczelnień zapytaj MCRancora w tym temacie.
Daleko mieszkasz jak by było bliżej pomógł bym w temacie osobiście
Wiadomość wysłana przez: sebo w 03 Czerwca 2011, 12:51:25
Jimmy1976 - azotem była nabita przez 1h i właśnie nie wiem czy to nie za mało.
Był podłączony manometr i ani drgnął przez tą godzinę. Barwnik stosują zielony fluo.
Byłem u nich drugi raz albo trzeci, zawsze u nich nabijałem i dlatego od razu wyjechałem im z podejrzeniem, że za słabo nabijają (myślałem, że robią to celowo, żeby ich częściej odwiedzać). Tak, że gość się gimnastykował konkretnie, sprawdzał czym się dało, po nabiciu również, klimka hulała jak ta lala, dwa miesiące i się wyhulała  :grin:
A jeśli sprężarka jest sprawna ale nieszczelna to czy to jest jakiś duży problem z wymianą uszczelnień, co tam potrzeba i jaki ewentualny byłby koszt takiej operacji?
Wiadomość wysłana przez: McRancor w 03 Czerwca 2011, 19:07:18
Znajomy temat :) Wszystko wskazuje na to że w układzie czynnika brak, albo śladowe ilości - jak chcesz być pewien to jedź na manometry zmierzyć ciśnienia w układzie.
Godzina azotem to zdecydowanie za mało. kilka dni najlepiej, ja sprawdzałem po 3 dniach i ma być tyle samo, a nawet więcej (rozszerzalność termiczna).
Uszczelnienia można zrobić samemu, koszty uszczelnienia to tak:
- sama dławica kilkadziesiąt PLN (ja płaciłem 30zł)
- uszczelnienie korpusu podobnie.
- olej PAG (odpowiedni numer do sprężarki się dobiera) który jest niezbędny przy regeneracji
To wszystko jak dobrze poszukasz w sumie powinno kosztować ~100zł
Problemem są narzędzia.
- niezbędny jest przyrząd do nasadzania dławicy - nasadza się go na wał i dławica w ten sposób przechodzi nad wieloklinem i gwintem, które by ją pocięły, poza tym rozpycha ją prawidłowo (wszystko robione w oleju, dławica się musi najpierw wymoczyć - jak kotlety na grila ;) )
Takiego toola można wytoczyć albo kupić.
- sprzęt do ściągnięcia sprzęgła - są specjalne klucze, ja dałem radę bez i specjalne ściągacze - ja ściągnąłem łożyskowym ;)
To tyle. Do tego bardzo czyste pomieszczenie, cierpliwość, ogólna znajomość pracy z uszczelnieniami i kilka godzinek wolnego. Konieczny jest bardzo staranny dobór uszczelek bo do tych samych kompresorów dołączane są różne końcówki układu, jest przy tym szukaniu trochę zabawy, ale do ogarnięcia.
Ale najpierw musisz kolego znaleźć dziurę! MUSI być widoczna, ten barwnik zostawia ślad, tylko słabo szukałeś. Żeby obejrzeć wszystko najlepiej odkręcić zderzak i grill, obczaić skraplacz, wymontować dmuchawę nawiewu i tam poślipić, odsłonić parownik i tam popatrzeć. Zapewne gdzieś tam jest dziura i będzie widoczna pod UV. Wystarczy latarka UV (okulary niekoniecznie) i szukać dopóki nie znajdziesz. Czujnik gazu nic nie da, bo jak rozszczelnienie małe to nie wykryje, a jak czynnika nie ma to po zabawie. Rozmawiałem z wieloma klimaciarzami i jedyną 100% metodą jest - woda z mydłem po nabiciu układu azotem.
A jak samemu nie chcesz się babrać, to teraz będzie ciężko znaleźć wartego kasy majstra bo sezon w pełni, a zamiast szukać u Ciebie dziur wolą nabijać czynnik ;)
Wiadomość wysłana przez: sebo w 03 Czerwca 2011, 19:27:47
No to sam jej nie uszczelnię, nie mam na to warunków. Pozostaje tylko mechanior. Ale w zasadzie, to chodziło mi o to czy może być tak, że puszcza sprężarka i to tylko podczas jej pracy, bo skoro nic nie mogą znaleźć to mogło by być to. Dziwne tylko, że na sprężarce nie znaleźli barwnika, ją to już wyjątkowo łatwo oświetlić UV  :|
Wiadomość wysłana przez: carinus w 03 Czerwca 2011, 20:59:22
Jak nie widać kontrastu to nie ma wycieku.Zobacz jeszcze na wężyku odprowadzania skroplin czy nie jest kolorowy na końcu bo może są wycieki w srodku konsoli na wymienniku.
Wiadomość wysłana przez: McRancor w 03 Czerwca 2011, 23:53:41
W klimie w czasie pracy po stronie tłocznej panuje dużo wyższe ciśnienie niż w spoczynku. Problem tylko w tym że większość instalacji i złączek jest po tej bardziej narażonej części :) W czasie pracy dużo wyższe ciśnienie dużo łatwiej pokona bariery gumowe na łączeniach itp. Jeśli sprężarka jest czysta to zostaw ją w spokoju. Zainwestuj w latarkę UV (wystarczy nawet taka kieszonkowa do banknotów, ale im mocniejsza tym wygodniej) zamknij się w ciemnym garażu i znajdziesz. Czarów nie ma - to prosty układ. Tylko uważaj bo znam takiego co po ciemku w UVką chodził i złamał sobie zęba zahaczając mordą o próg po tym jak walnął tyłem głowy o słupek drzwiowy ;)
Wiadomość wysłana przez: musznik w 04 Czerwca 2011, 09:46:00
Ciśnienie robocze powinno wachac się w okolicach 8 barów.Jak to mówią szewc w dziurawych butach chodzi, sam mam kilme w aucie ale niestety chłodnica nieszczelna, a maszynka valeo do kilmy stoi u mnie w pracy:)
Wiadomość wysłana przez: steven w 08 Czerwca 2011, 11:05:47
musznik, nie chciałbym Cię urzić, ale 8 barów, to raczej mało ;)
na wyłączonej klimie masz ponad 5 barów ciśnienia w temp .ok. 20st.C. Jak włączysz klimę, to ciśnienie na niskim powinno wynosić poniżej 2 Barów a na wysokim powyżej 11 - 12. Im cieplej tym będzie wyższe - w Toyotach chyba powyżej 18 dopiero załączy się wentylator. Chcociaż tutaj różnie to bywa. Często jest podłączony na stałe ze sprężarką. Natomiast powyżej 23 barów powinien czujnik wyłączyć Ci sprężarkę.
Tak więc przy 35 stopniach C. i włączonej klimie ciśnienie może wynosić ok. 20 Barów
I dlatego powinno sprawdzić się szczelność Azotem bo trudno takie ciśnienie uzyskać w inny sposób w podobnych kosztach. Jednak jak wyciek jest na tyle mały (2 - 3 miesiące) to Azot na nie wiele się zda, bo po godzinie, albo nic nie ubędzie, a jak ubędzie, to powienieneć mieć całą instalację klimy w pianie z wody i mydła, żeby odnaleźć bombelki :D
Tak więc test z lampką UV jest nieunikniony.
A odnośnie samego problemu, to proponowałbym najpierw sprawdzić skraplacz -jest najbardziej narażony na kamienie i inne twarde przedmioty uderzające w przód samochodu, oraz osuszacz. Ten z koleji lubi przyrdzewieć i wtedy nim będzie bardzo powoli uchodził czynnik.
A i jeszcze - sprawdź zaworki :)
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 10 Sierpnia 2011, 22:06:47
McRancor .. powiedz mi, czy naprawde dużo zabawy jest z uszczelnieniem sprężarki? Chcę się do tego zabrać samemu, ale zastanawiam się czy dam rade i niczego nie popsuje?
Wiadomość wysłana przez: McRancor w 22 Sierpnia 2011, 15:55:56
Sorki za obsuwę :)
Roboty jest trochę, ale bez przesady, popsuć można zaworki jak się zacznie nimi gmerać, można ukręcić śruby jak się nie ma wyczucia i porysować powierzchnie/oringi jak się macha śrubokrętem gdzie nie trzeba itp. Nie wyciągaj tłoczków z korpusu - nie ma takiej konieczności.
Najważniejsze to zachować czystość i robić wszystko w oleju odpowiednim. No i dławicę trzeba dobrze rozepchać i osłonić przed wieloklinem. Ja robiłem to w zwykłym warsztacie obok kosiarki, ale wietrzonym bez kurzu i na białym obrusie - działa do dziś, tylko spokojnie, bez nerwów i patrzeć co i w jakiej kolejności.
