.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Maxciek w 12 Czerwca 2011, 21:47:05
Tytuł: Wymiana tylnych głośników
Wiadomość wysłana przez: Maxciek w 12 Czerwca 2011, 21:47:05
zepsuł mi się prawy tylny głośnik (pęknięta ze starości guma amortyzująca od membrany) i postanowiłem go wymienić (Camry sedan 97 V6). Głośnik mocowany jest na 3 śruby (jak widać na np. tym zdjęciu http://img841.imageshack.us/img841/9017/16629926622.jpg ). Większość głośników , które widzę na allegro, mają mocowanko na 4 symetryczne śruby. Przechodziliście przez to? Jest jakiś patent - w stylu dystans/przejściówka z 3 - na 4 śruby?  Dodatkowo przy zdejmowaniu tylnej pułki musiałem wyjąć światło stopu, ale nie mogę teraz trafić z zaczepami żeby solidnie je przymocować - macie jakieś rady :) ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
PS. Pilnie kupię też tylną klapę do baganiżka.
Tytuł: Odp: Wymiana tylnych głośników
Wiadomość wysłana przez: niger w 18 Czerwca 2011, 15:17:02
Ja wsadziłem inne głośniki też bo orginał prawy mi padł,powiększyłem otwór dałem dystans z kauczuku żeby blacha nie dzwoniła i jest ok
Wiadomość wysłana przez: Maxciek w 18 Czerwca 2011, 19:28:40
kupiłem w koncu używane, w miare świeże, oryginały na allegro. Przynajmniej nie będzie zamieszania z montażem i dorabianiem kabli (głośniki są wpinane na kostki). Poza tym oba są 6 ohmowe, i potrzeba by było sporej mocy głośników 4 ohmowych zeby wytrzymały sygnał, a to zwiększa cene.
