.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: musznik w 16 Czerwca 2011, 18:41:40
Tytuł: Ślizgajace sie sprzeglo
Wiadomość wysłana przez: musznik w 16 Czerwca 2011, 18:41:40
Witam, od jakiegoś już czasu moje sprzęgło nie domaga.Najbardziej daje się to odczuć gdy przyspieszam bardziej dynamicznie.Efekt ten jest podwójnie nasilony na zimnym silniku, prawdopodobnie na tarcze poszedł olej, jedyna opcja z której mogło pocieknąć to uszczelniacz walu czy się mylę?
Tytuł: Odp: slizgajace sie sprzeglo
Wiadomość wysłana przez: steven w 16 Czerwca 2011, 20:16:27
może i kapać na tarczę, ale chyba bardziej jest to zwykły koniec sprzęgła, jak rozkręcisz będziesz widział czy nie ma oleju, kupować uszczelniacze za wczasu bez sensu, jednak na sprzęgle i dociksu nie oszczędzaj - lepiej wydać 100zł więcej, a przynajmniej będziesz mógł ruszać bez strachu ;) 2.0 ma już spory Moment ;D
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 16 Czerwca 2011, 21:50:42
Koniec  sprzęgła  najlepiej  wyczujesz jak  depniesz  na 5-tce - wtedy  częściej  zaczyna  się  ślizgać niż  na  niższych  biegach.
Ile  (kkm) ma  sprzęgło ?
Olej ? Możliwe. Uszczelki  między  skrzynią  a  silnikiem  nie  ma, więc  sprawdź  czy  się  tam  nie  pokazuje  jakieś  zaolejenie.
Wiadomość wysłana przez: musznik w 17 Czerwca 2011, 09:01:53
Przebieg 3030000, poprzedni właściciel nie dotykał się do sprzęgła.Olej?jest na spowolnieniu silnika ze skrzynia, jest mokro.Również ta blacha oslaniajaca jest w oleju. Co do szprzegla to rzecz jasna ze kupie cały komplet myślę ze uszczelnisz warto zmienić bo i tak to jedna robota.Jaka jest cena sprzęgła np. w intercarsie?
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 17 Czerwca 2011, 09:15:26
Przebieg 3030000 czy jakikolwiek 3s-fe tyle kiedykolwiek przejechał?.
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 17 Czerwca 2011, 09:42:01
 <zalamka>
To nie jakieś perkoczący D4D to lekką ręką tyle zrobi :P
Sprzęgła kosztują różnie, ale jakie sprzęgło i dlaczego było pisane wiele razy.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 17 Czerwca 2011, 09:56:48
Może nieco namieszam : sprawdź cenę JC Premium.
Mam taki wynalazek w 3VZ od 98kkm, dwa tygodnie temu przerzucałem silnik, więc przyjrzałem się tarczy i dociskowi - noszą normalne ślady zużycia, a lekkiego życia u mnie sprzęgło nie ma.
Oczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale jak na budżetowe sprzęgieło ( kosztowało 50% ceny aisina ) to jest bardzo dobre :)
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 17 Czerwca 2011, 10:01:34
<zalamka>
ale ja nie wspominałem nic o D4D a pytałem czy jakikolwiek 3s-fe kiedykolwiek przejechał 3030000 km
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 17 Czerwca 2011, 13:14:39
Z przebiegiem to literówka (prawdopodobnie).
Jeśli  nieruszane to już  i  tak  do  roboty.
Na  razie  nie  wiesz  który  uszczelniacz - mi  podpowiadali, żeby  nie  ruszać  tych  co  nie  ciekną (na  szczęście  wszędzie  było  sucho). Zatem  rozbebeszyć  i  obadać.
Chyba, że  od  razu  wymienisz  oba.
Jak  już  wspomniano  jest  tu  gdzieś  wątek  o  sprzęgłach do 3s-fe.
Wiadomość wysłana przez: musznik w 17 Czerwca 2011, 18:21:18
Co do przebiegu to się pomyliłem,przepraszam.Mam 303000.Bylem pewien ze jest przy sprzęgle jest 1 uszczelniacz.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 17 Czerwca 2011, 19:39:13
Nigdy nie robiłem (i nie sprawdzałem w katalogu) ale jeden powinien być  od  strony  silnika a drugi od  strony  skrzyni.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 17 Czerwca 2011, 19:41:59
Inaczej się nie da.
Wymień od razu uszczelniacz, i będziesz miał spokój. Oczywiście o zamienniku zapomnij.
Wiadomość wysłana przez: Jimmy1976 w 17 Czerwca 2011, 23:12:17
Siema ! Najpierw poniuchaj jaki olej czy ze skrzyni czy z silnika ale napewno z silnika bo pewnie lejesz Debila 1 . Sprzegiełko polecam valeo ,super się sprawuje i nie ma bólu . Teraz jest promocja na takowe w JC <diabel> <narka> cena sprzegła to od 500 do 1000 zł w JC
Tytuł: Ślizgające się sprzęgło
Wiadomość wysłana przez: KrzysiekSo w 26 Czerwca 2011, 21:30:51
Witam, mam do Was pytanie. Otóż niedawno wymieniałem w swojej carinie (97r 2.0 TD) sprzęgło z dociskiem i skrzynię biegów. Od początku przy ruszaniu czuć było takie szarpanie lekkie. Po jakichś 300km sprzęgło zaczęło się ślizgać. Pojechałem do tego mechanika, wymienił mi tarczę sprzęgła i miało być ok. Jednak jest jeszcze gorzej- ślizga się dalej. Mechanik zaczął tłumaczyć, że koło zamachowe jest przypalone i zapieczone i to może być powodem tego ślizgania się. Jednak przed wymianą wszystko chodziło ok, nigdy nie było problemów. Dopiero po wymianie zaczęło się tak dziać. Mam zatem pytanie, czy taki stan rzeczy może być rzeczywiście przyczyną tego, że na starym sprzęgle było to wszystko zapieczone i jakoś się trzymało i jeździło dobrze, a po wymianie nowych części okazało się, że jest zajechane? Czy może mechanicy zrobili coś nie tak i teraz po prostu szukają wymówek? Stwierdził, że: "Pewnie będziesz musiał wymieniać koło zamachowe". Możecie mi coś w tej sprawie doradzić? Bowiem z tym nie da się jeździć, a dużo podróżuję. I jeszcze jedno pytanie. Może ktoś zna z Warszawy jakiegoś dobrego mechanika, który lubuje się w toyotach a najlepiej carinach? :) Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam :)
Scaliłem wątki.Robsajson
Tytuł: Odp: Ślizgajace sie sprzeglo
Wiadomość wysłana przez: musznik w 27 Czerwca 2011, 18:39:18
Na starym sprzegle bylo lepiej no to ja nie rozumiem.Teraz masz nowy docisk nowa tarcze, tymbardziej nie powinno się slizgac.Tak czy siak nie obejdzie się bez wyjęcia skrzyni.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 27 Czerwca 2011, 19:49:36
niezle
co moze sie popsuc w kole zamachowym? <diabel>
jesli jest "zapalone" mocno to najwyzej lekko przetoczyc badz papierem sciernym potraktowac i powinno hulac. moje kolo jak wymienialem sprzeglo bylo az fioletowe, troche jazdy papierkiem i daje rade. przy dynamicznej zmianie z 1 na 2 przy ok 60km/h jeszcze zapiszczy oponami.
przy wymianie sprzegla, zawsze komplet;)
Wiadomość wysłana przez: Jimmy1976 w 27 Czerwca 2011, 20:33:54
Fuszere odwalili ! Wina tkwi w docisku a nie w tarczy . Założyli ci pewno jakiś szit po regeneracji i głupa palą . Wypitol te sprzegło całe i załuż Valeo będzie chodziło pięknie i mieciutko bez szarpania . Chyba ,że masz obsesje na punkcie swojego wózka tak jak Ja na punkcie swojej ślicznoty to załadowałem fabryczne NKK . Pozatym w warszawie macie świetnych kolesi co regenerują sprzegła regenowali mi pare sprzegiełek i dają rade trybią w temacie bo robili sprzegiełko dla mojej dzidz do jej niemca 80 beczki i tak jak powiedziałem tak zmotali a wózek ma 1,6 TD motor ze skrzynią mojej konstrukcji i wali w łeb nie jedną benzyne na przyśpieche. Zbesztaj tych paprochów
Wiadomość wysłana przez: musznik w 28 Czerwca 2011, 10:00:55
Jimmy1976 możesz coś więcej wypowiedzieć się na temat sprzęgła firmy NKK.Koles w sklepie mi polecał. Moge posiadać komplet tego sprzęgła za 350 zl.Warto w to inwestować?
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 02 Sierpnia 2011, 03:02:05
Na NKK zrobiłem jakieś 70tys. i tarcza z dociskiem wyglądały bardzo ładnie.
Ważne żeby łożysko wycidkowe było porządne. (czyt. Koyo) U mnie właśnie łożysko stanęło (firmy już nie pamiętam) i wyrzeźbiło ładny rów na słoneczku :( Dlatego wiem jak wygląda NKK po 70 tys ;)
Teraz Aisin też nieźle się sprawuje, choć z początku były z nim ciekawe objawy.
Pozdro.
Ps. Pamiętacie wątek o dziwnie biorących sprzęgłach Aisina ? Chyba wiem co było powodem :D
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 02 Sierpnia 2011, 11:05:42
No to napisz, co było powodem. Jestem baaardzo zainteresowany. Dodam tylko, że panowie z mojego byłego zakładu mieli nagle tyle reklamacji, że po latach oferowania tylko Aisina zaczęli proponować inne sprzęgła.
Wiadomość wysłana przez: eddie w 02 Sierpnia 2011, 11:25:11
pisz Perzan pisz! bo u mnie sie juz konczy, moze sie przekonam ze warto AISINA jednak zamaist Valeo wstawić :)
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 02 Sierpnia 2011, 13:17:15
Zdejmowałem sprzęgło po ok. 50tys. przy okazji wymiany simeringu wału. Okazało się, że tarcza jest nierówno wzięta po obwodzie. Teraz już nie pamiętam czy od zewnętznej czy od wewnętrznej, w każdym razie wyglądało to tak jakby powierzchnia docisku nie była idealnie równoległa do zamachu. Albo źle stoczona albo słoneczko źle ustawione, ale raczej źle stoczone, bo przecież nie da się ustawić stożkowo pierścienia żeliwnego ;)
Różnica była niewielka, ale to mogło mieć wpływ na takie objawy, że najpierw delikatnie łapało początkiem stożka, a dopiero później większą powierzchnią.
Po jakimś czasie jak tarcza się wyrobiła w odpowiednim miejscu, wszystko wróciło do normy i sprzęgło chodzi bez zastrzeżeń do dziś. Obecnie ma jakieś 80tys. i jest spokój.
Całe szczęście że to się wyrobiło na krawędzi okładzin, a nie na nitach, bo pewnie bym już musiał zmieniać, a tak, to tarcza powinna zrobić odpowiedni przebieg :)
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 02 Sierpnia 2011, 14:01:55
Czyli co, nagle w wielu zakładach zaczęli źle "słoneczko" ustawiać?  :roll:
Czy to też tłumaczyć miałoby smród spalonego sprzęgła po półtorej sekundy trzymania półsprzęgła (bez dodawania gazu)?
Wiadomość wysłana przez: eddie w 02 Sierpnia 2011, 15:54:26
Najwyrazniej ja mialem inne objawy niz opisywane przez Perzana i niestety to mnie nie przekonuje :] zostaje przy Valeo <diabel> no chyba ze exedy jesli bede mial wolny grosz
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 02 Sierpnia 2011, 16:13:43
No Exedy to jest właśnie moje docelowe sprzęgło... Szkoda, że kasa niemała na nie pójdzie :(
Wiadomość wysłana przez: eddie w 02 Sierpnia 2011, 16:22:36
raptem 2 razy drozej. Do mojego bleka ponizej 700 pln... bede wybierał między KYB SR a Exedy
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 02 Sierpnia 2011, 23:07:40
Słoneczka się nie ustawia w warsztacie, to robi fabryka. Jedyne co się z nim robi po wyjęciu z pudełka to odtłuszczenie powierzchni styku z tarczą i przykręcenie całości do zamachu. To musiała być wada fabryczna.
W przekroju i dużym uproszczeniu wyglądało to tak:
(http://img839.imageshack.us/img839/5695/sprzeglopoglad.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/839/sprzeglopoglad.jpg/)
Docisk prawdopodobnie był źle wytoczony i miał kształt jak na czerwono więc po jakimś czasie tarcza z oryginalnego kształtu wytarła się do tego na zielono. Teraz powierzchnie są równoległe więc wszystko gra.
Cytuj
Półtorej sekundy to raczej za mało żeby sprzęgło przygrzać. Pewnie ocierało trochę na wciśniętym, grzało się, a po spuszczeniu do półsprzęgła dopiero przypaliło.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 03 Sierpnia 2011, 00:03:29
A co powiesz na to:
Wymieniłem sprzęgło w Maju a we wrześniu sprzedałem Carinę.Zrobiła przez ten czas jakieś 8tkm.Po miesiącu dzwoni gość ,że jak mu się silnik nagrzeje to biegu nie może wrzucić,na zimnym ok.Powiedziałem mu o wadliwych sprzęgłach Aisina itp.Miał paragon i gwarancję ale nie skorzystał z gwarancji.
Po 1,5 miesiąca dzwonił znowu z innym pytaniem to przy okazji zapytałem o sprzęgło.Powiedział ,że wymienił przednią poduszkę silnika i wszystko wróciło do normy.
,,Dotarł"(czyt. ułożył w stożek) sprzęgło czy kaprys Cariny?
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 04 Sierpnia 2011, 00:18:22
A co powiesz na to:
Szczerze mówiąc nie widzę związku między temperaturą silnika a przednią poduszką, tak samo między przednią poduszką a sprzęgłem. Przecież zespół napędowy to jedna sztywna konstrukcja, a sprzęgło siedzi w jej środku więc choćby to na głowie stało, to sprzęgło powinno działać zawsze tak samo.
Jeżeli wymienił poduszkę (która moim zdaniem nie ma wielkiego znaczenia, zwłaszcza na biegu jałowym) i wróciło do normy, to może silnik był przekrzywiony, a problem fizycznie z linkami ?
Aczkolwiek wpływ temperatury wskazywałby raczej na sprzęgło albo coś w skrzyni.
Albo faktycznie w tzw. międzyczasie się dotarło i będzie spokój.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 04 Sierpnia 2011, 00:26:59
Ja na tej uwalonej poduszce przejechałem 5tkm a na tym sprzęgle 2 tkm i wszystko było ok.Właśnie mnie ździwiło strasznie ,że po wymianie poduchy nagle wszystko ustało.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 04 Sierpnia 2011, 00:39:09
Jest jeszcze opcja, że Ty się już przyzwyczaiłeś i nie zwracałeś uwagi, a dla gościa drobne haczenie to już była niemożność wrzucenia biegu :)
Pozdro.
