.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Rockeller w 12 Lipca 2011, 19:24:37
Tytuł: Jaką dobrać zwrotnicę?
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 12 Lipca 2011, 19:24:37
Witam. Muszę zakupić zwrotnicę przednią z piastą do mojej Cariny. Tu pojawia się pytanie do kolegów: czy do mojego turbo diesla mogę dobrać tą część z Cariny o dowolnym silniku? Nie wchodzi tutaj w grę wersja GTI oczywiście. Wiem, że 2.0 benzyna ma trochę inne hamulce, tym samym nie jestem pewien czy zmienione są do tego silnika zaciski i w konsekwencji także zwrotnice. Zostaje jeszcze kwestia ilości ząbków na przegub zewnętrzny piasty - wydaje mi się, że japońskie miały inny rodzaj wpustu na ośkę przegubu, ale czy tylko japońskie? Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Jaką dobrać zwrotnicę?
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 12 Lipca 2011, 21:44:59
Zanim  ktoś  podpowie to  szukaj  po  numerach na Toyodiy.com
Wiadomość wysłana przez: steven w 14 Lipca 2011, 08:18:02
hamulce w 2.0 na pewno różnią się grubością tarcz - jest o 3 mm grubsza... czy to dużo czy nie, zależy jak patrzeć. I nie wiem czy ta wypowiedź Ci pomoże, ale średnica tarczy jest taka sama, klocki na 99% też takie same, więc zwrotnica myślę, że też taka sama, a co wyszło po numerach?
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 14 Lipca 2011, 20:56:40
Witam . Ja mam Cari 1,6 i tarcze 28 mm grubość a przeguby zewnetrzne od Camry 2,2 . Tak że spoko . Jedyna róznica w zwrotnicy to ABS lub jego brak ( brak otworu na czujnik ) . Pozdro .
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 14 Lipca 2011, 22:16:30
Po numerach wychodzi mi to samo. Sprawdziłem i również mam przeguby pasujące do 1.6 i Camry 2.2. W sklepie albo mają namieszane albo to prawda, bo podawali mi przeróżne liczby ząbków w zależności od rodzaju silnika. Wydaje mi się jednak, że mają galimatias w bazie danych.
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 16 Lipca 2011, 17:14:02
Tak montowali w Carinach ktore byly na początku skladane w U.K . ( moja 1994 a czesci z marca 1994 ). Pozdro.
Ale ty masz diesla to mogły być grubsze tarcze i inne przeguby .
Wiadomość wysłana przez: Jimmy1976 w 16 Lipca 2011, 17:59:09
pasują wszystkie tylko kwestia ABS czy ma czy nie i tyle
