.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Linoch w 12 Lipca 2011, 22:52:15
Tytuł: wahacze carina e 2.0
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 12 Lipca 2011, 22:52:15
Ponieważ walczę ze zrobieniem zawiechy a już głowa mnie boli od cen i ilości części mam pytanie:
czy jest jakaś różnica między wahaczem od cariny z przed liftingu i po???
Jako że mam przed liftingową a w dobrej cenie nabyłem wahacz do poliftingowej ( nowy oryginalny) czy da się go zamontować?? Toyday pokazuje jakąś różnicę ale czy ona jest na tyle poważna że może uniemożliwić jego montaż?
P.S Nikomu nie życzę remontu zawiasu......
Tytuł: Odp: wahacze carina e 2.0
Wiadomość wysłana przez: steven w 14 Lipca 2011, 08:14:28
jestem po remoncie i jakoś bez tragedii...
Tuleje przód (łącznie 4 sztuki + 2 sworznie) wyszło ok. 300zł, tylne wymieniłem po 2 drążki na stronie, te od kabiny były akurat ok, to też ok. 65-75 zł za wahacz, więc jakbym wymienił całość bez amorków to ok. 700zł, wymieniałem samemu, jak warsztat, to powiedzmy +200 za robotę, to chyba nie tak dużo?
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 14 Lipca 2011, 10:46:43
Ale my tu mówimy o oryginalnym zestawie gumek zawieszenia.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 14 Lipca 2011, 22:05:25
przykladowo oryginalna tuleja zwrotnicy z tylu w aso wystepuje z cala zwrotnica i jej koszt wynosi 590zl <diabel>
jak bede robil u siebie remont zawiechy rzuce sie na poliuretany :-)
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 14 Lipca 2011, 22:23:46
Nie porównywałem wahacza przedliftowego z poliftowym, ale z tego co wiem to są drobne różnice w tych dużych tulejach. Do tych drugich wchodzą też tuleje od pierwszych Avensisów czyli z prostokątnym wkładem w środku, a wcześniejsze Cariny mają bodajże okrągłą tuleję rozprężną. Nie wydaje mi się jednak, by średnica śruby mocującej przechodzącej przez tą tuleję była inna.
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 15 Lipca 2011, 00:28:53
Chyba dla pewności zamówię po prostu tuleję w takim razie do zestawu poliftingowego- dla zainteresowanych koszt tuleji dużej do wahacza to koszt 142zł w ASO. Co do wymiany zawiehy na zestawy proallegro nie zdecydował bym się. Za dużo czytałem po forach że po 10tyś góra 20tyś km problemy wracają wiec chyba gra nie warta świeczki ale podam już ceny oryginałów
-Przedni wahacz 550zł
-wahacz wleczony 405zł
-wahacz poprzeczny 400zł
-wahacz poprzeczny regulowany 455zł
Suma sumarum nie jest za różowo wiec zdecydowałem się na tył na poliuretany - 600zł koszt 12 tuleji.
Chyba najbardziej sensowne wyjście. :-)
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 15 Lipca 2011, 20:32:33
Wiadomo, oryginały Toyoty to porządne elementy. Rok temu równolegle zakładałem używane oryginały i zamienniki, w tym roku zamienniki już się odzywają. Na używkach nie ma jeszcze luzu. Dokończyłem remont zawiechy na używkach tam gdzie się dało. Na przód założyłem tuleję Sidem'a z Avensis i sworznie wahaczy, na razie na nich śmigam i się nie odzywają. O tej firmie krążą różnie opinie, ja kupiłem bardziej z ciekawości.
Wiadomość wysłana przez: Jimmy1976 w 15 Lipca 2011, 20:35:05
Pitolenie o szopenie i tani lans LINOCH ! Ja złożyłem zawieszke na lamforderach i śmigam aż miło ciągam przyczepy i woże kupe gratów i jak to daje rade po dziurawym Wrocławiu to po grzyba przepłacać hyba że ktoś jest metkowym lanserem i pitoli jak to on wkłada wszystko z ASO a myślisz że w ASO to jak czegoś zabraknie to nie kupują w Inter Carsie byś się zdziwił jak cie łoi ASO !
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 15 Lipca 2011, 22:55:30
Jimmy powiem ci mocno bym się zdziwił jakby brali z IC- wiem że toyota już niezbyt kontroluje jakość produktów oferowanych ale chyba do tego poziomu by się nie zniżyli. Mówisz tu o tanim lansie - jesteś w błędzie , wychodzę z założenia że chytry traci 2 razy a ja już kilka zł umoczyłem na pseudo oszczędnościach. Właśnie dlatego się pytam jak zrobić zawieszenie w normalnych kosztach. Dla zainteresowanych ten sklep ma dość ciekawą ofertę ( przypadkiem na niego natrafiłem)
http://www.moto-czesci.pl/geparts_katalog.php?PHPSESSID=9f76acf46dcb1c3b35771b75156b2943
i zamienniki są w miarę jakościowo- sam miałem się skusić ale taniej wyszło szukanie dla mnie tuleji do wahaczy. I jeszcze co mnie skłania do wizyt w ASO i każdy mechanik ci to powie- Ic czy jakakolwiek firma nie ma zbyt dobrze skatalogowanych części do toyoty podam prosty przykład - pierścienie do "portek ' w mojej carinie - IC ma 4 różne zestawy ich i co żaden nie pasował a Aso 10zł za sztukę bez nerw i zbytniego naruszania portfela - jak pamiętam JC miało je jakoś niewiele drożej :-o.
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 15 Lipca 2011, 23:10:17
Jimmy ma rację, zdarzają się takie historie (byłem świadkiem) ale pod warunkiem, że element ASOwy różni się tylko pudełkiem (np. sprzęgła Aisin dostępne w ASO). Gumki dostaniesz zawsze "ich" i nie kupisz ich w IC.
A gumki... Cóż, ja bym powiedział, że Ty pitolisz, bo mi żaden zamiennik nie wytrzymał dłużej niż 20k km ale myślę, że to byłoby mało kulturalne  :grin: Więc może napiszę, że po prostu mam zupełnie inne doświadczenia. Ale to pewnie dlatego, że nie ciągam przyczep, jeżdżę spokojnie, mam niski zawias i korek LPG na tylnej szybie  <diabel>
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 16 Lipca 2011, 09:00:58
A tak z innej beczki to można dostać w ASO same tuleje ?
Wiadomość wysłana przez: Jimmy1976 w 16 Lipca 2011, 17:57:32
Wszystkie manele dobieram z TECDOC po nr vin i pasuje zawsze a jak nie to mam podgląd na rosyjskiej stronie .Pracowałem w różnych serwisach i uwierzcie mi lub nie robią takie wałki że czapki z głów . Ja złożyłem ostatnio zawieszke na podzespołach yamato i śmiga aż miło , miele troche toyek w swoim grajdołku i nie tylko wiec widze co i jak . Prawda jest taka  o gustach się nie dyskutuje .Sam handluje częściami i widze , większość ludzi dużo tanio tesko a potem płacz . Takie to nasze polskie realia . We Wrocku to jedynie poziom trzyma Toyota Nowakowski bo reszta to poracha .Macie racje czasem w ASO jest taniej albo są manele które są nie dostępne nigdzie indziej
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 16 Lipca 2011, 19:24:01
Tak, ale trzeba podać numer części bo w przeciwnym wypadku powiedzą Ci, że musisz kupić cały wahacz :P Numery części wrzucał na forum kilka razy Perzan oraz ja. Szukajka prawdę Ci powie :D
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 16 Lipca 2011, 20:39:15
Właśnie zmieniałem jedną tuleje z tyłu i był na niej napis Toyo i numer części to z ciekawości napisałem meila do ASO czy maja i ile to kosztuje  :-) a ciekawe czy z Cariny podejdą do Camry....
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 16 Lipca 2011, 23:24:11
Do cariny nie ma zadnych dostepnych tuleji do tylnych wachaczy w ASOl. kombinowalem tez jak z przednimi wahaczami podejsc z nr czesci od caldiny ale tez wszystko wystepuje w calosci. Dziadek jak masz nr czesci to toyday wypluje ci od czego to jest i czy wogole istnieje, jakis czas temu weszla opcja wyszukiwanie czesci po samym  numerze. Ale ogolnie i tak to porazka, jest to nastawione na ostry zysk :-P
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 17 Lipca 2011, 10:09:35
toyodiy nic nie pokazuje po tym numerze, ale zobaczymy co na to ASO.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 17 Lipca 2011, 15:35:23
W Aso nie ma opcji zakupu samych tuleji gumowych.Wszystko walą w jeden element.
Wiadomość wysłana przez: steven w 20 Lipca 2011, 15:33:13
zamienniki kosztują po 70zł za sztukę, to nie aż tak dużo... może jednak warto skrócić sobie robotę, wykręcić stare wkręcić nowe i ot cały problem...
Ale jeżeli chodzi o tylne wzdłużne to są w FOTA z tedgumu po ok. 30zł sztuka. z tym że to i tak się za bardzo nie opłaca skoro cały wahacz 70 zł ;) z do poprzecznych też chyba z tedgumu znalazłem, ale szkoda zachodu.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 01 Sierpnia 2011, 17:53:13
A ja po raz kolejny mogę polecić cały wahacz do przodu zamiast pitolenia z gumami, które po roku będą potargane w 3,14zdu. Nie wiem jak tam gumy z ASO, ale przednich i tak nie ma, a wciskać zamienniki na pół roku to szkoda roboty, czasu i pieniędzy.
Jak na razie u mnie już kilka lat sprawują się nieźle całe wahacze z IC (wtedy jeszcze JC) za ok. 200,-PLN/szt.
Podzro.
Wiadomość wysłana przez: steven w 01 Sierpnia 2011, 21:01:56
Perzan, cenne uwagi  :cool:
Ja na razie na wymienionych samych gumach zrobiłem 20 tyś km. I chodzą ok, ale to zależy jak się jeździ jak zwalnia na dziurach z jamimi prędkościami  itd. itd.
Wg. mnie przynajmniej nie ma różnicy pomiędzy gumami samymi gumami, a kompletnym wahaczem za 200zł. poza faktem że ten za 200zł wg mnie jest mniej twardy, ale to tylko moje odczucie.
Dla potomnych:
Jak widzicie zdania są jak zawze podzielone ;)
Ale w skrócie jak ktoś ma czas i lubi dłubać może kupować same gumy, jak nie ma czasu i nie lubi dłubać, zamienniki po 200zł, a jak ma kasę to jedzie do ASO ;) chociaż w takim przypadku to zazwyczaj nie jeździ już Cariną ;-) przynajmniej mało kto ;D
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 01 Sierpnia 2011, 22:11:11
Jeżeli chodzi o tylne gumy to jeszcze można próbować skoro w Japonii mają na wymianę w ASO, ale przednie to inna historia.
Zasadnicza różnica jest taka, że przednie gumy w oryginale są wulkanizowane bezpośrednio do wahacza, a wszystkie wymieniane są wciskane na mydło, wodę, olej i cholera wie co jeszcze ludziska stosują.
Wciskana guma ma się nijak do fabrycznie zwulkanizowanej więc jeśli przednie już się sypnęły to zdecydowanie polecam całe wahacze :)
Pozdro.
