.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: daszcza w 26 Września 2011, 19:51:08
Cześć
Sam wymieniłem olej i filtr jakim sposobem skasować inspekcje olejową?? w inny samochodach robi się to kombinacją klawiszy jak to w aurisach zrobili ??
pozdro
to powinno pomóc
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=24804.0
W dieslu jest tak jak w podanym przez Ciebie linku, ale w instrukcji zaznaczyli, że "tylko w dieslu" (kolega daszcza nie podał jaki ma silnik). W takim razie wie ktoś (pytam z czystej ciekawości) jak jest w benzynie? Tak samo? Bo słyszałem, że w benzynie wogóle nie "woła" do serwisu.
Moja benzyna mnie nigdy nie wołała do serwisu, nigdy żaden kluczyk się nie zaświecił ani nic z tych rzeczy. Chyba, że to się zaświeci np dopiero po przekroczeniu 16 tys km bez serwisu
Mi krzyczy na ok. 5 tys. km przed wymianą, że wkrótce wymiana oleju by przy ost. 1 tys. krzyczeć na okrągło ......
W dieslu podobno dopiero 35tys. od serwisu, czyli w zasadzie dopiero jak ktoś sobie mooocno zapomni. Corolla benzynowa też nie "wołała", więc być może Auris-benzyniak też nie będzie.
a to bardzo dziwne ponieważ w 1.4D4D nie ma analizatora oleju czy jak to się tam zwie lecz tylko i wyłącznie licznik przejechanych km od ostatniej wymiany.
Tu nie ma nic dziwnego. Po prostu zainstalowano funkcję w kompie pokładowym skorelowaną z ilością przejechanych km, która powoduje uruchomienie "komunikatu" jak są spełnione warunki ...
...Tu nie ma nic dziwnego. Po prostu zainstalowano funkcję w kompie pokładowym skorelowaną z ilością przejechanych km, która powoduje uruchomienie "komunikatu" jak są spełnione warunki ...
Dokładnie. On tam nic nie analizuje w oleju :grin: Gdyby dajmy na to wyzerować go w dowolnym momencie (np.między przeglądami oleju), to po prostu będzie liczył od tego momentu i nie będzie to już miało nic wspólnego z ilością km przejechanych na danej wymianie oleju. Zastanawia mnie natomiast to co piszesz, że "woła" Ci już 5 tys. przed wymianą :| Zobaczę jak u mnie, czy też "zawoła", ale to tak za dwa miesiące będzie dopiero.
Auris 1.4 benz. z 2007r .Dziś wymieniłem oleum i filtry i nie pokazała się inspekcja olejowa.
Być może w benzyniakach ni ma.
po wymianie miała się pokazać?
Yhym, tak napisał gość który post zaczął, że po wymianie oleju pokazała mu się inspekcja olejowa...stąd moje zdziwienie, czy nawet radość, że nic takiego nie miało miejsca.
Nie wyświetliło mu PO wymianie, tylko PRZED, a że nie robił tego w serwisie tylko sam to nikt nie skasował komunikatu inspekcji i właśnie o to jak ją skasować zapytał..
Szanowni forumowicze! W moim Aurisie od niedawna wystąpił następujący problem: po wymianie oleju i przejechaniu ok 2000km pojawia się komunikat "soon oil maint." Co ciekawe komunikat pojawia się podczas jazdy i nie znika, z tego co wiem normalnie tego typu komunikat powinien pojawić się po przekręceniu kluczyka, ale po kilkunastu sekundach powinien zniknąć. Dopiero "oil maint" wyświetla się cały czas, do momentu wyzerowania inspekcji olejowej. Oczywiście po wymianie oleju wyzerowałem inspekcję, co więcej po wystąpieniu opisywanego problemu zrobiłem to ponownie, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów - komunikat w dalszym ciągu pojawia się co jakiś czas. Czy ktoś miał podobny problem? Co może być przyczyną? Jak myślicie - czy odpięcie akumulatora na jakiś czas zresetuje komputer i pomoże naprawić problem?
Witam! Mój problem został rozwiązany. Okazało się, że przy ostatniej wymianie oleju zostało go wlane nieco za dużo i dlatego komputer wariował. Miarka pokazywała kilka mm ponad maksimum. Spuściłem ok 0,5l i wszystko wróciło do normy. Sprawdzajcie zawsze poziom oleju, gdyż okazuje się, że za dużo to czasem jeszcze gorzej niż za mało... Pozdrawiam
siema Chce odświerzyć temat inspekcja olejowa jak skasować w diesel.
Znalazłem coś odc stacyjka przekręć ..... Nie działają te metody znacie inne ??? <regulamin>
Dałem rade trip A na wyświetlaczu i zapłon oil serwis ZAŁATWIONE
Mam problem po wymianie oleju w 2.0 D4D.
Zawsze pomagała kombinacja przycisk zapłon i było ok.
Tym razem po przejechaniu kilkuset km od wymiany i skasowaniu inspekcji olejowej.zapala się komunikat Oil Maint.
Ja kasuje i za kilka dni znów problem powraca.
Doradźcie co to może być ,oleju nie jest za dużo. W serwisie toyoty powiedzieli mi ze to wina Dpf którego nie mam.... :o
Mechanik kolejna diagnoza: konieczna wymiana zegarów. ...
Komputer nie wykazał żadnych błędów.
Poprzedni właściciel wymienił liczniki przy 64 tys ,czyżby to powtórka. ..?
Odświeżam temat.Błąd nadal się wyświetla co 2-3 dni .Ja kasuję ,komunikat Oil Maint Reset a potem znów Oil Maint.
Czy ktoś miał coś podobnego i jak z tego wyszedł. ..?
Wygląda na to że nikt się nie spotkał z taką przypadłością.
Do kolegi Krzychola - sprawdź poziom oleju w silniku. Jeśli masz powyżej maksimum to komputer może pokazywać taki komunikat. Przerabiałem ten problem w swojej Aurisce 1.4 D4D...
ale komunikat jest powiązany tylko z licznikiem kilometrów :-)
"ale komunikat jest powiązany tylko z licznikiem kilometrów [/size]"
Raczej tak nie jest, skoro w moim przypadku przyczyną pojawiania się tego komunikatu był zbyt wysoki stan poziomu oleju. Zresztą w ubiegłym tygodniu będąc w autoryzowanym serwisie w Bielsku-Białej dowiedziałem się, że inspekcja olejowa jest powiązana również z jakością oleju oraz ilością uruchomień silnika.
"ale komunikat jest powiązany tylko z licznikiem kilometrów"
to nie ta klasa auta
Stan oleju sprawdzany wielokrotnie, w okolicach połowy na bagnecie.
Nawet ciut poniżej wiec to nie olej ale co....? :wallbash:
Troche odgrzeje temat.
Ma ktos info jak w Aurisie z 2013 1.4 D4D skasowac inspekcje olejowa??
Na forum i w necie znalazlem ze niby ustawienie kilometrow , wcisniecie "koleczka" wlaczenie zaplonu z rownoczesnym trzymaniem danego "koleczka" powinny sie pojawic ------- nastepnie 00000 i nowlasnie nic takiego sie nie dzieje stan kilometrow po uplywie okolo 4-5 sekund mruga ale kontrolka inspekcji nadal swieci. :(
Prosze o info czy ktos mial taki problem
wielokrotnie było to omawiane
bis24 dzieki, Twoja odpowiedz duzo wniosla do mojego problemu
typowy bis24, 4k postów uprawnia do poczucia wyższości nad innymi użytkownikami :cheesy: elektroda.pl się tu powoli robi przez takich osobników.
