.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: ciapal w 09 Października 2011, 10:25:53
Czy ktoś mógłby pomóc mam problem z paleniem toyoty avensis tzn. jak postoi dwa dni to muszę zagrzewać świece aby ją odpalić i jak jest rozgrzana i "złapie temperaturę" to też trudno ją odpalić. Byłem u mechanika sprawdzał akumulator powiedział, że jest sprawny i ładowanie poprawne. Świece oraz filtry są wymienione.
Proszę o pomoc w tej kwestii
Ciapal
Posiada jakieś błędy w kompie ? Jeżeli nie to zapchała ci się kukurydza czyli takie sitko w pompie wysokiego ciśnienia bo albo przegiełeś z wymianą filtra ropy albo masz badziewny filtr .Pozatym spraedz czy bzyczy pompa wstępnego ciśnienia ta elektryczna co po przekręceniu kluczyka nabija ciśnienie ? i daj znać co i jak
dzięki za radę wymieniłem filtr u "prawdziwego" mechanika i jak na razie wszystko jest ok.
To flache kurczaka i ogóry stawiasz hehehehe <diabel> <narka> <diabel>
