.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Braintree w 17 Października 2011, 17:44:15
Tytuł: "Ślizganie się" (skrzyni) biegów?
Wiadomość wysłana przez: Braintree w 17 Października 2011, 17:44:15
Jak w temacie.
Objaw jest następujący:
Podczas przyspieszania, przy zmianie biegów koło 3,5 Krpm, po włożeniu wyższego biegu, obroty najpierw spadają, do ok 2,5 Krpm, rosną, koło 3,5 Krpm jest takie zawahanie, spadek o kilkaset obrotów (przy wciśniętym gazie) i dalej normalnie rosną.
Czasami przy przyspieszaniu na 3 i 4 biegu bez wcześniejszej zmiany biegów też jest taka "gumowatość" koło magicznych 3Krpm.
Carina E '97, 2.0 GLi, 3S-FE
Olej w skrzyni zmieniany ok 10 KKm temu.
Sprzęgło się kończy? Skrzynia?
Tytuł: Odp: "Ślizganie się" (skrzyni) biegów?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 17 Października 2011, 17:51:56
Mi to wygląda na padający docisk sprzęgła.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 17 Października 2011, 17:58:10
raczej bankowo sprzęgło
Wiadomość wysłana przez: musznik w 17 Października 2011, 18:11:41
Niestety objawy wskazują na sprzęgło.Pamiętaj aby zmienić cały komplet (docisk tarcza lozysko) firm jest kilka godnych polecenia aisin, nkk, luk, sachs, valeo.Polecam przejrzeć watek o sprzęgle to Ci ułatwi wybor. Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 17 Października 2011, 18:37:17
Yyyy...Jak mi się ślizgało sprzęgło to obroty rosły a później spadały i trzymały się na jednym poziomie dlatego mi to bardziej na docisk wygląda a nie tarczę. Jak by zwał masz sprzęgiełko do roboty bo jak pisał musznik powinno się cały komplet wymieniać bo nie wiadomo co się posypało.
Wiadomość wysłana przez: Braintree w 17 Października 2011, 18:44:38
Ajaj  :|
Pierwsze objawy pokazywały się już rok temu ale teraz się pogorszyło. No cóż - tak bywa.
Dzięki za odpowiedzi.
Wiadomość wysłana przez: Camry 2.2 w 17 Października 2011, 19:38:24
Jezeli rok jezdziles z takim slizgajacym sie sprzeglem,to przed zalozeniem nowego sprawdz czy kolo zamachowe nie uleglo nadpaleniu czyli przegrzaniu jezeli tak musiz rowniez je zmienic,moze byc uzywane.
Pzdr.Camry 2,2
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 17 Października 2011, 20:56:00
Też bym na docisk stawiał... Tarcza pewnie też już ma swoje za sobą i kwalifikuje się do wymiany. Nie zawsze jest tak, że gdy tarcza się ślizga, to obroty rosną a auto jedzie dalej z tą samą prędkością.
Co do zamachu, to mało prawdopodobne ale nie zaszkodzi sprawdzić. Gdybyś chciał je wymieniać, to miałbym dla Ciebie ciekawą propozycję  <diabel>
Wiadomość wysłana przez: Braintree w 18 Października 2011, 11:07:54
Żeby było wszystko jasne...
Obroty koło 3 tys. na chwilę się zatrzymują lub lekko opadają (gaz wciśnięty) a potem już normalnie rosną.
Silnik się wtedy trochę bardziej "męczy".
Objawy na wyższych biegach.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 18 Października 2011, 11:43:31
Dooooooooooooociiiiskkkkkk
Wiadomość wysłana przez: Braintree w 18 Października 2011, 11:56:34
OK, OK  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Braintree w 24 Listopada 2011, 15:01:58
Sprzęgło wymienione (cały komplet).
Tarcza była już tak zjechana, że się prawie oberwało kołu zamachowemu.
Na szczęście wymiana w odpowiedniej chwili.
Było Valeo, teraz zamontowane Aisin
Wiadomość wysłana przez: eddie w 24 Listopada 2011, 16:14:43
oj będziesz żałował :) Nawet Gruszek założył Valeo ;)
Wiadomość wysłana przez: marcin w 24 Listopada 2011, 16:47:55
Obecnie to jedynie Sachs lub Exedy, a właściwie tylko Exedy gwarantują jaką/taką jakość.
Reszta to loteria - na AISINie w 2.2 nastukałem 160kkm w niecałe 2 lata, nic się z nim nie działo, a znam ludzi, którzy dokładnie takiego samego AISINa spalili w kilka miesięcy.
Obecnie od 110kkm upalam JC Premium, tłumiki drgań skrętnych padły jakieś 20kkm temu, całość działa w systemie zero-jedynkowym, ale stan okładziny tarczy jest niemalże bez zmian od nowości. Pomęczę je jeszcze chwilę, bo Exedy już zajmuje miejsce na półce  <glodny>
Wiadomość wysłana przez: adpre w 24 Listopada 2011, 16:54:40
aisin u ojca ma pewnie ze 40tys.km
pusci czasem smrodka, a tak to bangla jakos tam bezproblemowo :-P :-P
Wiadomość wysłana przez: eddie w 24 Listopada 2011, 17:10:40
Bo u Was korków nie ma :P
Mnie nie stać żeby wyłożyć 700 na Exedy więc albo Valeo albo Sachs raczej nie bede jeżdził lekiem na tyle długo by zdazyło paść
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 24 Listopada 2011, 22:57:22
Mi Valeo rozsypało się na nitach. Byłem zaopatrzony jednak w nowe Aisina przy okazji wymiany skrzyni. Rezultat jest taki, że jest miękko. Zobaczymy ile polata.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 25 Listopada 2011, 01:11:05
U mnie w corolli jest Exedy i albo jest chu*owo założone albo jest po prostu chu*owe  :-P :-P
Wiadomość wysłana przez: musznik w 25 Listopada 2011, 19:47:03
Nie da się źle założyć ;]wtedy w ogóle by nie działało.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 26 Listopada 2011, 11:50:38
Dziwnie ono chodzi. Napierdziela jak na spieku...
