.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: Pfizer w 18 Października 2011, 07:11:57
Od kilku dni nie mam nocnego ( nie roboczego) podświetlenia 4 przycisków klimatronika z lewej strony panelu,jest tam przycisk 1/klimatyzacji, 2/nawiew góra, 3/ogrzewanie szyby tylnej , 4/ regulacja nawiewu.
Piszę tu o Corolla Verso z 2003 r.
Czy ktoś wymieniał/naprawiał żarówki / diody? i wie jak tam się dostać czy też mam jechać do aso toyota?
Jeśli nikt nie wie,to ja wam powiem.
Chodzi o diody nr.kat.55935A z grupy schematycznej C oznaczone 90010-05138.
To one podświetlają nocą klawisze climatronika.
Diody wchodzą na wsówki i mają kolor zielony.
Jak na załączonym schemacie.
W Toyota systemowo koszt 3 diod z demontażem i m-żem panelu oraz wymianą diod wynosi 78,23 zł.
Moim zdaniem warto,gdyż w sąsiednim prywatnym warsztacie sam demontaż i m-ż = 50 zł + koszt diod = 52 zł.
Pozdrawiam. :-)
20 minut roboty i trzeba zapłacić prawie 100zł <zalamka> Owiele lepiej samemu to zrobić.
To proszę robić samemu.
Jak pytałem jak zrobić,żaden nie odpowiedział...Teraz znajdują się wiedzący <zalamka>
Ja przecież nie mówię ,że wiem jak to zrobić ale z wymianą z reguły nie ma problemu <diabel>
Z wymianą z reguły jest problem.Trzeba zdjąć z zatrzasków panel przedni,odłączyć kable,odkręcić blok scalony i dopiero wymienić diody.
Jak umiesz to rób usługi u siebie na podwórku. :grin:
No to gdzie ten problem? Wrzuciłeś fajny schemat z rozrysowanymi elementami i wiadomo co i jak tam siedzi ;-)
Problem jest z wypinaniem panelu na 4 zatrzaskach i odkręceniu 2 wkrętów...
Tyle.
I kończę tą dziwaczną dyskusję :grin:
Witam czy ktoś z członków forum orientuje się gdzie dostanę żarówki o oznaczeniu 90010-05138 do podświetlenia climatronica w e12 ?
Ale żeś gościu odgrzał kotleta... 8 lat przeleżało ;)
Możesz dostać np na amazonie: https://www.amazon.com/Toyota-90010-05120-Genuine-Bulb/dp/B00P2QN9OG choć ja bym pierwsze napisał jakiegoś maila do najbliższego ASO. Nie powinno być jakoś turbo drogo.
