.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: krzysiek2201-k1 w 18 Października 2011, 09:27:42
Witam wszystkich. Szukałem podobnych objawów na forum ale przez "szukajke" na nic takiego nie udało mi się trafić. Mianowicie wchodzę do kanału patrze na silnik od strony kabiny a on cały zalany olejem, ale to masakrycznie. Nawet drobne kropelki oleju zwisają sobie tu i ówdzie. Pomyślałem uszczelka pod pokrywą zaworów (bo ewidentnie wycieki widac od samej góry nawet od góry kolektora ssącego) a więc wymieniłem uszczelkę i raczej to nic nie pomogło, dodam że uszczelka była zamiennik za ok 30zł. Zdjąłem jeszcze raz pokrywe i na uszczelke dałem silikon, ponadto wymieniłem uszczelniacz wałka rozrządu i wału bo tam tez sie pocilo, i jeszcze uszczelniłem za pomocą silikonu pokrywe od pompy oleju( pod pokrywą powinna byc taka uszczelka którą mozna kupic tylko w aso za ok 30zł ale musiał bym czekac ok tygodnia) a wiez zastapiłem ją silikonem. I po całych tych wymianach uszczelnieniach itd oleju ubywa duzo mniej( przed cała zabawa wyciekało litra na ok 300 km) teraz ok poł litra na ok 700km ale jest to denerwujące bo spływający po motorze olej czuc przez otwartą szybę dlatego chciał bym cos z tym zrobic.Ma ktoś może z Was dobry sposób na wycieki sppod pokrywy zaworów? A może to gdzie indziej cieknie tylko u mnie tego nie dopatrzy bo motor jest cały w oleju od tyłu???
Dobrym sposobem jest zastosowanie uszczelek z ASO
Skoro cały jest zalany olejem to żeby zlokalizować przeciek musisz silnik umyć.
Benzyna ekstrakcyjna, pędzelek, jakieś szmatki i umyj go w miarę dokładnie.
Po paru kilometrach wjedź na kanał i popatrz z sąd leci.
Możliwe, że do wymiany będziesz miał oring na aparacie zapłonowym, też potrafi sporo oleju puszczać.
Z tym umyciem motoru pewnie by pomogło tylko wiecie Pany jaki jest tam diabelny dostep od tyłu. Tez juz kiedys tak planowałem karcherem umyc ale zrezygnowałem po opatrzeniu dojscia. A ile moze kosztowac taka uszczelka w ASO?]
Apropo tego oringu na aparacie zapłonowym, gdyby on był trafiony to olej był by praktycznie na całej tylnej czesci silnika?
Raczej nie powinien być na całej tylnej części silnika.
Skoro Ty nie wiesz dokładnie skąd Ci leci to my tego z fusów nie wywróżymy, umyj silnik.
Ok dzisiaj sie za to wezme bo naprawde zapach spalonego oleju nie jest ciekawy. Byłem po prostu ciekaw czy ktos miał takie przypadki.
Jak juz uporam sie z myciem dam znac co i jak. Pozdr
Też kiedyś kupiłem zamiennik uszczelki pokrywy zaworów ( do 4-afe ) i ten zamiennik mi po prostu wpadł w szczelinę i nic nie uszczelnił ( zbyt mały przekrój uszczelki nie wspomnę o jakości gumy ) . Tak że ASO . Pozdrawiam .
Podróba uszczelki dekla puściła mi po ok. roku. Oryginał siedzi już kilka lat i jest sucho.
Krzysiek, zobacz czy masz mokry przegub wewnętrzny pod silnikiem. Jeżeli on jest mokry, to automatycznie masz zbryzgany cały silnik z tyłu. Prawdopodobnie może ściekać z góry na niego.
Równie dobrze może też puszczać uszczelnienie pod miską. Pęd powietrza zabiera olej na tył, clapie po półośce i przegubie, a resztę już wiesz.
Jakie dałeś simeringi na wałek rozrządu i wał ? Oryginały czy zamienniki ?
Zamiennik z JC/IC po ok. roku wypadł mi prawie sam, taki stał się twardy. Oryginał w wieku kilkunastu lat był cały czas jeszcze miękki, ale już wytarty. Tak więc na wał i rozrząd - tylko oryginał jeśli chcesz mieć spokój.
Odważny jesteś... ładować silikon w pompę oleju... nie boisz się że fragmenty silikonu pójdą dalej w układ przy okazji zasyfiając zębatkę pompy ?
Może jeszcze puszczać simering wałka pompy oleju - też ASO.
Zdejmij osłonę rozrządu i popatrz czy i gdzie jest mokro. A wcześniej kup sobie oryginalny oring w ASO pod dekiel pompy oleju i go załóż, uprzednio pozbywając się całego silikonu. Wyciek pod rozrządem ciężko zlokalizować bez zdejmowania osłony, bo nie wiadomo dokładnie czy to spod dekla pompy czy spod wałka pompy, czy może spod wału. Na zewnątrz tylko olej wyłazi i tyle wiadomo, że gdzieś cieknie.
A czy przypadkiem nie rozlewasz za dużo oleju w czasie dolewek ?
Obejrzyj okolice aparatu zapłonowego. Jak puszcza oring obudowy aparatu, to też ciągnie na tył jak cholera.
Generalnie jest tak, że uszczelnienia silnika tylko w ASO. Tanio nie jest, ale procentuje długą i bezawaryjną żywotnością.
(coś mi się to sformułowanie nie podoba ;) )
Pozdro.
Witam, a wiec tak. Umyłem silnik na ile mogłem i okazało sie że cały wyciek oleju praktycznie jest spod aparatu zapłonowego. Zdjąłem aparat i na wałku aparatu jest taki oring niby gumowy niby jakis który u mnie był w 5 częściach i pewnie dlatego oleju tamtedy dawał dyla po silniku na półoś i ona rozwalała to po całym motorze. Nie miałem takiego oringa (i szczerze mówiąc nie wiem czy gdzies to dostane poza aso) a więc uszczelniłem to silikonem, czy takie cos wytrzyma? Tam w sumie nie ma jakiegoś specjalnego ciśnienia to moim zdaniem powinno dac rade. Od strony rozrządu nie widać żadnych wycieków jeszcze jedynie może na misce olejowej tez sie poci ale tym zajmę sie nastepnym razem. I moje pytanie jest takie, czy w 3S-FE jest uszczelka pod miską olejowa bo w sklepie babka sprawdzała i twierdzi że nie ma tylko tam sie uszczelnia na jakis szary silikon?
Dodam jeszcze że silikon nie dawałem na uszczelnienia pompy oleju tylko jej pokrywy takze nie powinno to zaszkodzic w jakis sposób samej pompie Uszczelniacze (simeringi) na wałek rozrządu i wał dawałem firmy Elring i jak narazie daja rade
Przypominam o możliwości edycji swoich postów przez godzinę od ich zamieszczenia.Rob
Silikon raczej długo nie wytrzyma.
Tak na szybko i doraźnie możesz zakupić oring w sklepie z łożyskami, oringami (poszukaj w mieście).
Wymień go jednak na oryginał (ASO), wytrzyma ładnych parę latek.
na michę silikon, dostaniesz w każdym sklepie specjalny do misek.
przed nałożeniem dokładnie czyścisz blok i michę, potem odtłuszczasz i smarujesz silikonem
No właśnie pytałem w sklepie i babka coś tam gadała o takim silikonie, a tak na marginesie nie polecam zwykłych czarnych lub czerwonych wysokotemperaturowych silikonów na których tez niby piszą że mogą być do misek olejowych bo ostatnio cos takiego robiłem w Seicento 1.1 i nie dało rady, po tygodniu silikon puścił dopiero taki jakiś wynalazek jak Loctite za ok 30zł załatwił sprawę także uwaga na zwyłky szajs.
A czy ten oring na zapłon jak bedzie gumowy to nie bedzie sie topił?Wkońcu motor tez do jakiejs temp sie nagrzewa?To co było na zapłonie (te sztrzępy) to było coś twardszego niż guma ale niby dało się to wygiąc takze tez nie sam plastik
Perzan ile za oryginał uszczelki pod dekiel w ASO dawałeś?
Zacznijmy od początku...
Sprawdź, czy tego zawilgocenia miski też nie zaciąga z innego miejsca. Tak samo jak miałeś teraz, wyciek może być w zupełnie innym miejscu niż miejsce gdzie zbiera się olej. Przy mokrym łączeniu miski z blokiem może jeszcze wchodzić w grę simering koła zamachowego. To łatwo sprawdzisz popuszczając blaszaną osłonę zamachu od dołu silnika. Zaglądniesz, zobaczysz, ocenisz...
Kobitka ma rację. Miskę kładzie się na silikonie. I Ty też masz rację, że nie na pierwszym lepszym wysokotemperaturowym bla, bla, bla. Ekstra uszczelniacz do misek (ja kupiłem jakiś szary czy czarny) w chorej cenie za małą tubkę. Na szczęście tubka wystarcza na dwie miski 3S-FE ;) Bodajże w Haynesie był schemat kładzenia uszczelniacza na miskę.
Przede wszystkim bardzo dokładnie odtłuścić blok i miskę. Ja za pierwszym razem przeleciałem tylko szmatką z benzyną ekstrakcyjną i za chwilę ciekło znowu. Za drugim razem odtłuściłem dokładnie benzyną powierzchnie styku i kilka cm w górę na bloku dookoła. Następnie wszystko jeszcze raz acetonem, dopóki szmatka nie zostawała czysta przynajmniej na styku. Kolejna sprawa, to dać uszczelniaczowi zastygnąć w spokoju. Po skręceniu miski silnika nie dotykać min. 24h. Po tym czasie można spróbować zalać olej i odpalić, niech się trochę podgrzeje. Z resztą na tubce było napisane jaka jest prędkość schnięcia w zależności od grubości spoiny. Poczytaj.
Następny temat, oring aparatu.
Tak, oring jest gumowy. To co wyjąłeś sztywnego w kawałkach to też kiedyś był oring gumowy, ale nie przystosowany do pracy w wysokiej temperaturze i w kontakcie z olejem. Pewnie komuś wcześniej też ciekło i wsadził zwykły z pierwszego lepszego sklepu z łożyskami. Ucz się na cudzych błędach i kup ten oring w ASO. Jak już wcześniej pisałem, ASOwe uszczelnienia po kilkunastu latach wciąż są miękkie.
I ostatnia sprawa...
[...]Perzan ile za oryginał uszczelki pod dekiel w ASO dawałeś?
W 2007 płaciłem ok. 60,- Do dzisiaj wszystko suche, choć dekiel był dobrych kilka razy demontowany.
Myślę, że temat raczej wyczerpany ;)
Pozdro.
Dzieki wszystkim za pomoc a w szczególności Tobie Perzan, samemu ciężko by było. Myśle że wiecej nie da sie juz podpowiedzieć. Temat do zamkniecia.Pozdr
Podepne się pod temat.
Przy okazji zakupu uszczelki pokrywy głowicy (80 zł obecnie) zasugerowano mi zakup jeszcze dwóch 'uszczelek'. Rozchodzi się o część oznaczoną symbolem 11183-74010 PLUG, SEMICIRCULAR:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BEMNKW_1104.html
Podobno są gumowe (choć ASO nie było pewne), i podobno warto ją wymienić przy okazji wymiany? Prosiłbym o podpowiedź kogoś, kto już ma w tej kwesti doświadczenie. Z góry dzięki.
Dobre ASO :D
Te elementy są metalowe i kladzie się je na silikonie. Jeżeli ich nie ruszałeś i nie ciekną, to bym ich nawet nie dotykał. Przynajmniej ja swoich nie dotykam i nic się nie dzieje.
Pozdro.
Nie tykałem. Samemu jeszcze pokrywy nie ściągałem stąd też to pytanie się pojawiło. Wielkie dzięki za odpowiedź.
I nie zapomnij użyć klucza dynamometrycznego do dociągania dekla. Tyle co fabryka przewidziała i wystarczy. Nie trzeba ciągnąć "do oporu".
Pozdro.
A powiedz mi w takim razie jedną rzecz.
U mnie wyglądało to jak zwykłe uszczelki a ty piszesz ,że są to metalowe elementy?
Ktoś to u mnie ruszał wrzucając jakieś badziewie czy są one zalane gumą?
Te półkoliste ?
Aluminiowe są.
Dam sobię rękę uciąć ,że u mnie w Carinie były założone zwykłe gumy i nic z aluminium tak nie miałem.
Prawą czy lewą :D Spoko, mam zawsze w bagażniku toporek, to rozliczymy się przy najbliższym spotkaniu ;) :P
Może miałeś to tak zarzygane silikonem że wyglądało jak guma, ale normalnie ten element jest metalowy.
Witam ponownie, widze ze temat dalej sie ciągnie a wiec jeszcze o cos zapytam. Mianowicie czy te numery to są numery Oryginału czy jak 11183-74010? Bo jak szukałem czesci i w sklepie podałem jedne z takich numerów (chodzi o inne czesci) to babka szukała w swoim kompie i nic takiego nie mogła znależć a miała niby jaki dobry dostęp do numerów oryginalnych czesci z toyoty?
Nie bardzo rozumiem pytanie :/
Nikt tego nie produkuje w zamienniku to i jak miała znaleźć?
Konkretnie szukałem tego 48703H WASHER, NO.1(FOR REAR SUSPENSION ARM)
90201‑14017 , wg tego schematu miała by to byc tuleja drążka poprzecznego skretnego tył.
WASHER to podkładka. Żle odczytałeś rysunek.
Pozdro.
Jak by było zarzygane silikonem to bym widzial,że coś jest nie tak ale u mnie wyglądało to całkiem fabrycznie.Czarny kawałek gumy zobu stron w krztałcie półkola.
Posty nie związane z tematem usunąłem.
Witojcie,
czy moglibyście mi pomóc z numerem tej uszczelki pod aparat zapłonowy? mam wyciek z tego miejsca, ale nie mogę namierzyć na toyodiy tej uszczelki.
Witojcie,
Bo słabo szukasz:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BEPNKW_1902.html
90099‑14127
Na przyszłość zadając pytanie napisz dokładnie jaki masz pojazd, który rok, ewentualnie napisz w profilu.
A żeby łatwiej zobaczyć:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_CARINA%20E_ST191L-BEPNKW_1902.html?hl=19107A
Pozdro.
Perzan, a znasz może moment dokręcania tych nakrętek na tulejach świec, które przykręcają pokrywę zaworów?
Szukałem, ale nigdzie nie mogłem znaleźć.
W zależności od źródła 30 lub 40Nm.
Haynes mówi 44Nm.
Pozdro.
Witam ponownie. Problem z zachlapanym silnikiem znowu sie pojawił. Byłem w serwisie toyoty z zapytaniem o uszczelke pod dekiel pompy oleju a tam koleś mówi że do 93r cena 78zł a po 93r cena 32zł. Wszystko ok tylko czym one się różnią? Oni w serwisie nie potrafili mi powiedziec dlaczego ceny są różne jak ussczelka raczej powinna byc taka sama. Czyżby to może dlatego ze na początek poproszono mnie o Vin i wyszło ze jest 92???
Proszę o pomoc speców.
Wg mnie są zamienne.
W EPC rzeczywiście są dwa numery uszczelki, ale już jeden numer pompy. Podejrzewam, że różnica wynika z poddostawców i miejsca składania auta. UKP pewnie miały "inne" niż JPP, a i w JPP były dwa numery np. dlatego, że ten drugi jest również numerem dla 3S-GE.
Zamów taką, jaka wychodzi po VINie, a jeśli wychodzą obydwie, to zamów tańszą - może się okazać, że nie będzie Made in Japan, tylko np. Spain, Croatia, Poland albo China :grin:
Ok, koles wydrukował nawet dwa schematy z tymi niby różnymi uszczelkami i obie miały te same numery. A może Marcin podpowiedz jak zdjąć koło zębate z wałka rozrządu bo mam zamiar wymienic tamten simering ale nie wiem jak odkrecic koło bo udarem nie ma podejscia?
Ściągasz pokrywę zaworów, klucz na wałek, a drugim odkręcasz śrubę koła.
A więc tak, wymyłem dokładnie silnik zdjąłem rozrząd i leci mi olej z pokrywy pompy oleju na wałku pompy i teraz pytanie czy takie coś dokupie gdziekolwiek? Nigdzie indziej nie widać wycieków. Ktoś może to przerabiał. Poza wyciekiem oleju przez uszczelniacz są widocznę ( wyczuwalne organoleptycznie) są luzy na wałku koła zębatego. Czy można wymienić tylko simering uszczelniający ten wałek i ewentualnie jakiej łożysko czy trzeba cały komplet
Z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam
Najpewniejszy efekt da wymiana całej pompy - niestety na takie dolegliwości wiele nie poradzisz simmerringiem - przestanie ciec na jakiś czas, zwłaszcza, że pewnie masz wyżłobiony rowek na wałku.
Jeśli policzysz koszt kół pompy, o-ringu, simmerringu to Ci wyjdzie pewnie z 1/3 lub pół pompy. Decyzja należy do Ciebie, ale nie daj sobie nigdzie wmówić, że używana pompa będzie jak nowa ;)
A ile moze kosztowac cała pompa? I gdzie wogóle mozna bedzie ją kupić? Czyzby tylko ASO?
Sprawdź (http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1993_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BEMNKW_1501.html) sobie ceny.
Do wymiany masz na pewno zębatki pompy, uszczelka pod dekiel pompy i simering wałka pompy.
Pozdro.
Uszczelka pod dekiel rozumiem,simering też ale nie bardzo kumam o co chodzi z tymi zębatkami pompy? A czy po wymianie simeringu zniknie luz na wałku pompy? czy tam nie ma przypadkiem jakiegos łożyska ślizgowego?
Rozebrałem dekiel pompy i na rotorze w odległości ok 1 cm i strony koła zębatego jest wyzłobiony rowek, zapewne ni powinno go tam byc. Czy w takim przypadku wymiana samego simeringu i uszczelki pod dekiel zda egzamin czy tak jak pisał Marcin nie ma to sensu. Dzwoniłem do serwisu toyoty w płocku i za rotor krzykneli 220zł to troszkę boli :(. Czy gdzie poza serwisem dokupie takie cudeńko?
Dobra, nie zębatki tylko rotor. Mea culpa. W komplecie jest wałek, który trzymasz na zdjęciu i ta druga wirująca część.
Rowka na wałku oczywiście nie powinno być. Wymiana samego simeringu pomoże na chwilę na wyciek o ile rowek nie okaże się za głęboki. Luzu nie zlikwidujesz nowym simeringiem. Trochę go zmniejszysz wymianą rotora, ale też nie za wiele. Ja też miałem spory luz, a po wymianie kompletu jest spokój od dawien dawna.
I jeszcze jedno... jak chcesz oszczędzić sobie roboty i pieniędzy, to kup wszystko w ASO. Ja wymienilem zs 3 simeringi i dopiero oryginały zdały egzamin.
Pozdro.
Dziwi mnie jedna rzecz mianowicie obudowa ( tzn dekiel pompy) jest aluminiowa a ten wałek to odlew z jakiegoś tam metalu i jak to możliwe że na wałku wyżłobił się rowek a po deklu nic nie widać? Przcież stal jest dużo twardsza od aluminium to raczej powinno być odwrotnie. Ale skoro już przerabialiście ten temat to pewnie macie racje. Na dzisiaj w ASO mają mi sprowadzić simering wałka pompy,uszczelkę pod dekiel ( tak jak proponował Marcinm zamówiłem tą tańszą a po vinie wychodziły obie) i jeszcze oring na aparat zapłonowy bo tam tez już delikatnie się poci. Jakie będą efekty zobaczymy, jak trzeba bedzię zamówie jeszcze ten rotor. Jak poskładam wszystko napisze co i jak.
Perzan dla mnie ten rowek wygląda na fabryczny i w niego wskakuje właśnie ten simering jedną stroną żeby lepiej uszczelnic ale mogę się mylić.W ASO sami nie wiedzieli czy to seria czy wada.
Dziwi mnie jedna rzecz mianowicie obudowa ( tzn dekiel pompy) jest aluminiowa a ten wałek to odlew z jakiegoś tam metalu i jak to możliwe że na wałku wyżłobił się rowek a po deklu nic nie widać? [...]
Dobre ASO, jak nie wiedzą co potrafi zrobić simering.
Nie bardzo rozumiem, gdzie i w jaki sposób w obudowie miałby się zrobić jakikolwiek rowek. :O
Rzeczony rowek powstał w wyniku wieloletniego tarcia simeringu o wałek i tyle. Fabryczny to on na pewno nie jest.
Pozdro.
Kurczę to simering gumowy potrafi wyżłobić rowek w metalowym wałku? Jeszcze się z czymś takim nie spotkałem ale ok, w moim przypadku ten "rowek" ma max 0,5 mm także może sam nowy simering załatwi sprawę wycieku ( stary simering był spękany w diabły) ale jeśli cari nadal bedzie rzygać olejem to bede musiał po raz kolejny udac się do super Płockiego ASO :)
Może ktoś się orientuje czy gdzies poza ASO dostane w razie czego taki rotor? może ktoś z forumowiczów ma taki na sprzedaż bez magicznego "rowka"?
Jednak okazało się że te uszczelki są różne, zrobiłem tak jak Marcin proponował (moja własna decyzja) czyli wziąłem tą tańszą i kicha, jest dużo cieńsza od tej która była u mnie i jakby troszkę większa.Zadzwoniłem do ASO i na czwartek mają sciągnąć tą drugą za ponad 70zł a tą będę mógł oddać,chociaż na początku koleś z serwisu toyoty strasznie się piął że chce wymienić ale wsiadłem mu na ambicję że to on jako przedstawiciel autoryzowanego serwisu nie potrafił mi wyjaśnić czym się różnią poza ceną i wymiękł . Za simering wałka pompy oleju policzyli mnie 39zł,oring na aparat zapłonowy 13zł no i dojdzie uszczelka na dekiel pompy za chyba 74zł. Z wymianą rotoru narazie się wstrzymam,może nie bedzie jakiś strasznych wycieków a jak jednak coś bedzie sie dziać to się zamówi (216zł) dokładnie.
Dzisiaj złożyłem ten dekiel na jakąś magiczną masę uszczelniającą DIRKO (niby ma być niezastąpioną w uszczelnieniach) ale chyba nie będe ryzykował i poczekam za oryginalną uszczelką pod dekiel bo zapewne ta masa magiczna nie zda egzaminu i tylko roboty sobie narobie.
Mam nadzieje że te uszczelniacze z ASO zdadzą egzamin bo ceny też mają nieziemskie.
Aha mam jeszcze pytanie czy simering z ASO powinien być firmy NOK bo taki mi właśnie dali a przecięz tą firmę to w każdym sklepie mot mogą ściągnąć tylko po dużo niższych cenach ?
Założyłem uszczelkę z ASO tą droższą ( była zdeczko grubsza itd) , oring na aparat zapłonowy i wycieki poszły w diabły. Teraz aż miło popatrzec na motorek. To tyle. Dziekuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
Odnośnie tego NOK'a, ten ASOwy to raczej części japońskie. Sklepowy natomiast to pewnie w większości wyrób jakiś azjatycki, po drugie są to dwie różne firmy. Łączy je tylko nazwa, różni jakość. No chyba, że dany sklep ściąga tego właściwego NOK'a to co innego.
