.: GARAŻ :. => Sportowe => MR2 => Wątek zaczęty przez: marekwaw w 19 Listopada 2011, 16:38:32
Hej,
Wie ktoś może z Was jak wymienić w Toyocie MR2 Spyder przednią żarówkę? Wiem, że pytanie może jest banalne, ale jakoś nie mogę sobie z tym poradzić. Pod pokrywą wszystko jest zabudowane. Próbowałem delikatnie wyjąć "zatrzaski" aby podnieść osłonę, ale po ułamaniu trzech zostawiłem to w spokoju.
Będę wdzięczny za radę.
Marek
Dokładnie tak - musisz wująć wszystkie spinki i wyjąć całą osłonę ale najpierw musisz wykręcić jeszcze kosz na koło zapasowe.
Po zdjęciu pokrywy masz świetny dostęp do klosza :-)
Co do spinek trzymających pokrywę:
Musisz je podwadzić tam gdzie jest przerwa płaskim śrubokrętem. Te zastrzaski składają się z 2 elementów.
(bolec w chodzi w taką obudowę) Musisz podwadzić bolec i wtedy wyjmiesz bez najmniejszego siłowania się.
Potem zakładając wkładasz tą spinkę NA WYCIĄGNIĘTYM BOLCU. Po włożeniu wciskasz bolec i spinka się zatrzaskuje.
Jest jeszcze drugi tym spinek. Mianowicie taki gdzie trzeba wcisnąć bolec do środka (mniejsze kółeczko w kółku :D)
Tylko z wyczuciem żeby nie przeleciał na wylot bo będziesz szukać w zakamarkach :grin:
Dzieki wielkie za pomoc!
Właśnie wróciłem z garażu. Trochę się namęczyłem przy tych żarówkach ;)
Filu, oczywiście przeczytałem Twoją podpowiedź na temat wyjęcia bolców, ale jakoś nie doszła ona do mojej czaszki ;) Tak więc kolejne kilka zatrzasków poszło się ........ ;) Mam te z mniejszym kółeczkiem i aby je wyjąć trzeba wcisnąć bolec, a następnie podważyć kapturek. Po kilku nieudanych próbach zaskoczyłem ;)
Wymieniłem przepaloną postojową i obie drogowe. Wcześniejsze były firmy Osram, a zamieniłem je na Philipsa Eco. Nie wiem czy to ze względu na ich wiek, czy może na firmę, ale nowe świecą zdecydowanie lepiej. Ich barwa jest dużo bielsza i są nieco mocniejsze.
Teraz na allegro obczajam tą antenę.
Wie ktoś może jak sprawdzić, czy to "sztyca" jest zepsuta, czy może zębatka w silniku ?
m.
*scalone posty
Polecam się na przyszłość :-)
MRkę znam prawie na wylot już :cool:
Skoro jesteś takim mega wymiataczem to mam jeszcze jedno pytanie ;) Z prawej strony zapchała mi się rurka do odprowadzania wody. No i za każdym razem kiedy pada deszcz, to do schowka za fotelami leje mi się woda :/ Jak się do niej dostać ? Trzeba rozebrać zakole, czy jakoś inaczej ???
Marek
na w pół rozłożonym dachu będziesz miał do tego kanaliku najlepszy dostęp.
Najlepiej przedmuchać kompresorem, ewentualnie najpierw oczyścić krateczkę na wejściu.
Ja u siebie dwukrotnie odtykałem lewy kanalik.
Zrób to czym prędzej bo zastała woda na mrozie może zrobić spory bałagan <zolta>
Jutro mogę ogarnąć kilka zdjęć co i jak
Filu, oki dzięki. Zdjęć nie musisz przesyłać, myślę, że sobie jakoś poradzę ;)
No, ale mam jeszcze jedno pytanie ;) Coś czuje, że może być ich jeszcze w przyszłości ;)
No, ale przechodząc do konkretów, to jak kupowałem swoją czarną strzałę to sprzedawca wspomniał, że antena nie wyjeżdżała, więc wyciągną ją kombinerkami :) Jak dojechałem do domu, to radio zmieniałem i po rozebraniu konsoli okazało się, że kabel do sterowania anteną był przecięty..... Na szczęście w radiu był nowy. Niestety po jego wymianie, antena nadal nie reaguje. Po włączeniu stacyjki i radia, słychać pracę silniczka, ale nie wiem czy sama antena jest uszkodzona, czy jakieś tryby w samym mechanizmie zostały uszkodzone.....
W ASO powiedzieli mi, że za samą antenę chcą 200-300 pln, ale za wymianę silniczka i anteny już 1200 pln.... :) Na allegro widziałem używane po 200 pln, więc wymieniłbym go.
Pytanie czy wiesz jak się do niego dobrać? Na górze anteny jak ją schowasz, jest miejsce do jej odkręcenia.... No, ale jak się dostać do samego silniczka jeśli to on jest uszkodzony ? Przez wlot powietrza, czy przez tylne nadkole?
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
Pozdrawiam M.
do silniczka dojście na pewno będzie przez tylne nadkole.
Ja u niebie nie mam chowanej bo poprzedni właściciel po uszkodzeniu wymienił ją ma stałą :|
Też myślałem o jej wymianie
jak sie do niej dobiore, to dam znac w takim razie ;)
Spinki powinny wyglądać tak:
(http://www.alejahandlowa.pl/obr/18641479/6424858_1296044460_d.jpg)
wyciągając ten bolec "C" rozklinowujesz spinkę i możesz wyciągać
Drugi typ wygląda tak:
(http://www.noxes.pl/images/img_mn/spinka55107za2.jpg)
Rozklinowanie następuje po wciśnięciu śrubokrętem bolca do środka spinki
Moja wyglądała tak :
(http://img846.imageshack.us/img846/5637/spinka1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/846/spinka1.jpg/)
No, ale działała na tej samej zasadzie o której pisałeś. Trzeba wcisnąć łepek do środka, a następnie podważyć kołnierz.
m.
Ja wyrywam i zakladam nowe, prawie nie mozliwe aby przy takiej operacji nie uszkodzic plastiku, a cena nowych nie powala z nog
http://www.ebay.de/sch/m.html?_nkw=+clips&_sacat=0&_odkw=toyota+clips&_osacat=0&_armrs=1&_ssn=apcarlack (http://www.ebay.de/sch/m.html?_nkw=+clips&_sacat=0&_odkw=toyota+clips&_osacat=0&_armrs=1&_ssn=apcarlack)
Jak mowa tu o żarówkach ;P
Jakie macie tylnie kierunkowskazy? Przyczepili na przeglądzie, że białe mam no ale nigdzie w okolicy w sklepach takich żółtych nie ma, może ktoś mi wsadził jakieś inne i dlatego pytanko.
Jakie macie oznaczenia żarówki kierunkowskazów z tyłu?
Klosz jest biały ale żarówka jest żółta, więc nie ma się o co przyczepiać.
No właśnie ja mam białe żarówki jakieś i dlatego się przyczepili ;) Dlatego pytam o oznaczenia żarówek bo prawdopodobnie ktoś zamontował jakieś inne.
Żarówka powinna być żółta, 12V 21W
Numer katalogowy 90981-13043
Ok, dzięki.
Czyli wychodzi na to, że dali jakieś białe, bo żółte z tego co widzę ciężko dostać.
Ok, dzięki.
Farba z żółtych żarówek po jakimś czasie się wykrusza i jest to normalny objaw.Jeśli potrzebowałem żółte żarówki, były dostępne na Statoilu lub Allegro :good:
Nie ma z ich dostaniem żadnego problemu.
Powinny być w każdym sklepie moto i na większości stacji paliw.
Jak będziesz we Wrocławiu kiedyś to podjedź na stację lub do sklepu moto i spróbuj takie zakupić :cheesy: Tylko na Statoil-u mają pomarańczowe i w Tesco widziałem :grin:
No właśnie nie jest zbyt łatwo je dostać, w 3 moto sklepach byłem no i zero ;P Auchan, też pustki nawet na 2 stacjach benzynowych byłem i akurat takich nie ma ;P
za to znalazłem jakieś takie na necie śmieszne
http://sklepjeep.redcart.pl/p/620/2433515/zarowka-pomaranczowa-caloszklana-jednowloknowa-w21-w3x16d-wy21w-amber-zarowki.html (http://sklepjeep.redcart.pl/p/620/2433515/zarowka-pomaranczowa-caloszklana-jednowloknowa-w21-w3x16d-wy21w-amber-zarowki.html)
http://www.powerlux.com.pl/pl/oswietlenie-ge/136-zarowka-wy21w-ge-21w-12v-w3x16d-1szt.html (http://www.powerlux.com.pl/pl/oswietlenie-ge/136-zarowka-wy21w-ge-21w-12v-w3x16d-1szt.html)
I ile się nie mylę, nasza ma takie mocowanie:
(http://www.subarak.com.pl/430-674-thickbox/zarowka-kierunkowskazu-py21w-do-subaru.jpg)
Filu właśnie taka u was jest PY21W.Białą bez problemu można znaleźć ale z pomarańczową jest problem :thumbdown: Ile ja się nawkur... kiedy w Carinie mi się taka zjarała :wallbash:
No to akurat tu się mylisz ;) jest bez tego dingsa.
Cała jest szklana, przynajmniej te moje takie są ;)
Taką to w Auchanie nawet kupić można, albo w zestawach są.
Dostępna bez problemu ale mi jednak chodzi o tę bez tego metalu.
W3x16d to jest chyba typ mocowania.
To masz blisko siebie:
http://allegro.pl/zarowka-wy5w-5w-pomaranczowa-migacz-boczny-migacze-i3077967246.html (http://allegro.pl/zarowka-wy5w-5w-pomaranczowa-migacz-boczny-migacze-i3077967246.html)
Maluśkie :P to są do bocznych, a mi trza takie wielkie bydlaki :P
W auto sklepie się dziwili nawet do czego mi takie potrzebne ;P Myśleli, że do ciężarówki, a tu psikus.
Hamerykańskie a to zmienia postać rzeczy :cheesy:
http://allegro.pl/zarowka-wy21w-philips-21w-zarowki-12v-oryginal-fv-i3108288137.html (http://allegro.pl/zarowka-wy21w-philips-21w-zarowki-12v-oryginal-fv-i3108288137.html)
Aż jutro pójdę sprawdzić :cheesy: Byłem pewien, że widziałem tam bańki. W sumie z tyłu nigdy nie wyjmowałem :-P
Robsajson no chyba to będą takie ;P po świętach trza będzie capnąć je i sprawdzić czy się nadają :P
WY21W-miałeś w tytule aukcji to napisane :PJa nie zwróciłem na to uwagi bo łudząco przypominają W5W a perspektywa na zdjęciach jest zatracona :)
