.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: Pfizer w 21 Listopada 2011, 21:02:19
Tytuł: Wspomaganie kierownicy
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 21 Listopada 2011, 21:02:19
Czy pomiaukiwanie (kocie :grin:) zimnego układu kierowniczego w toyotach to norma?
Tytuł: Odp: Wspomaganie kierownicy
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 21 Listopada 2011, 21:07:56
A płyn w układzie wspomagania to kiedy był wymieniany?
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 21 Listopada 2011, 21:11:35
A cholera go wie...Kupiłem używany bez zapisu nt.płynu wspomagania.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 21 Listopada 2011, 21:18:22
No to masz odpowiedź ;-)
Płyn ma być przejrzysty a przeważnie jest czarny jak smoła.Jeżeli coś zaczyna popiskiwać albo dzwonić to w 80% przypadków wymiana płynu pomaga.Jak skręcisz kierownicę do końca to odgłos się nasila?
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 21 Listopada 2011, 21:31:41
Nie,krótki odgłos miauczenia po uruchomieniu zimnego silnika - koła na wprost oraz potem przy kręceniu kierownicą.Po rozgrzaniu odgłos często ustaje.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 21 Listopada 2011, 21:34:38
W takim razie ,nie ma jeszcze tragedi ale warto by było zajrzeć jak płyn wygląda.
Ludzie często zaniedbują ten temat.
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 21 Listopada 2011, 21:35:57
Płyn jest koloru ciemny czerwony wchodzący w brąz.
Chyba wymienię.
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 22 Listopada 2011, 07:25:52
Jaka ilość płynu jest potrzebna do wymiany?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 22 Listopada 2011, 09:40:10
Niecały litry to zawsze jest - 0.9l, coś koło tego, czasem mniej.
Nie powiedziałeś jakie auto  :-P
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 22 Listopada 2011, 19:45:47
Corolla Verso 2.0 D4D 90 KM,  2003r
Wiadomość wysłana przez: Filu w 22 Listopada 2011, 20:17:51
Na pewno nie więcej niż litr
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 22 Listopada 2011, 20:31:45
A ja myślę ,że pójdzie więcej niż litr.Zawsze mnie uczyli ,że najpierw trzeba spuścić stary płyn,przepłukać układ nowym,spuścić go i dopiero jeszcze raz zalać nowy.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 22 Listopada 2011, 20:58:27
Taką szkołą idąc pójdzie 2 litry  :grin:
Ja tylko mówię o tym ile się mieści w samym układzie.
W każdej osobówce chyba jest od 0,7 di litra płynu z tego co mi wiadomo.
Ale ja się mogę mylić  :-P
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 23 Listopada 2011, 07:37:09
Dokładnie zmieści się 0,7 l.
Nowe napełnienie 1 l
Prawidłowa wymiana z płukaniem 2 l
** Info od ASO Toyota Płock
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 23 Listopada 2011, 13:55:44
Dziś rozmawiałem z serwisem "wszystkich samochodów" i powiedziano mi,że po wymianie płynu może być gorzej tzn.wycieki,rozszczelnienia itd.
Wariat czy mówi prawdę?
Koszt 50 zł + płyn
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 23 Listopada 2011, 14:11:19
Debil. O oleju w silniku też tak mówi?
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 23 Listopada 2011, 15:59:07
Nie. :grin:A ze podejrzewałem,że osioł - to zapytałem tu!
Wiadomość wysłana przez: Filu w 24 Listopada 2011, 01:13:39
Teoria brzmi jak zza wschodniej granicy  <diabel>
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 09 Grudnia 2011, 13:44:50
Nic nie pomogła wymiana płynu.Jak miauczała tak miauczy częściej.
A może to coś innego?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 09 Grudnia 2011, 19:46:22
Pompa sama w sobie do wymiany  :roll:
Szukaj raczej w używkach bo nowa kosztuje majątek  :-P
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 10 Grudnia 2011, 09:19:56
A co z regeneracją? Robił ktoś?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 10 Grudnia 2011, 10:14:42
mnie czeka to samo to jak się coś dowiem to dam znać
Moja też pomiałkuje na postoju jak kręcę kierownicą :-P
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 10 Grudnia 2011, 14:29:23
Moja cholera na postoju nie pomiałkuje.Robi to gdy jadę,ruszam...
Wiadomość wysłana przez: Filu w 10 Grudnia 2011, 16:00:44
Ale jeśli to pompa wspomagania to będzie dawać o sobie znać znacznie głośniej przy poruszaniu kierownicą.
Przy maksymalnym kręcie (dociskając na oporze powinna się wydzierać aż  :grin:
Zwykle uszkodzona pompa na postoju raczej tylko cicho pobrzękuje.  :roll:
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 10 Grudnia 2011, 17:47:51
A pasek klinowy naciągnięty ?
Może czas już wymienić?
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 11 Grudnia 2011, 08:06:09
O....o pasku nie pomyślałem.
A może to napinacz hydrauliczny od rozrządu? :roll:
Wiadomość wysłana przez: Filu w 11 Grudnia 2011, 09:55:12
od kiedy łańcuch miałczy ?
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 11 Grudnia 2011, 10:44:44
Czytaj Kolego.Ja mam D4D 90 KM z 2003r. z paskiem nie łańcuchem rozrządu.Tylko benzyna ma łańcuchy.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 11 Grudnia 2011, 11:27:46
Przeoczyłem że to klekot  <diabel>
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 11 Grudnia 2011, 14:16:53
Jo <narka>
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 11 Grudnia 2011, 19:23:04
A może zacznijmy od rzeczy najprostszych/najtańszych ?
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 11 Grudnia 2011, 19:47:58
Dokładnie  :-P
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 16 Grudnia 2011, 19:34:15
Pogadałem sobie z gościem z Torunia specjalizującym się m.inn.w pompach wspomagania.
Jesli nie ma wycieków,wspomaganie działa równo,nie ubywa płynu - to nie ma o czym gadać..
Pasek jest ok.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 17 Grudnia 2011, 14:19:30
Dobrze gada. Ta pompa przeżyje całe auto ;) o ile ktoś piasku nie wsypał do zbiorniczka :|
Mówisz, że po wymianie płynu miauczenie się nasiliło ?
Możliwe, że masz gdzieś kilka gram powietrza, które berzczelnie nie chce wyjść z układu. Zrób jej odpowietrzanie czyli na postoju kręć kołami od końca do końca kilkakrotnie, dociskając na końcach. Przy okazji możesz trochę dać w pedał żeby ciśnienie się podniosło w układzie.
A tak w ogóle to wypadałoby posłuchać pod maską czy to aby na pewno pompa. Niech ktoś Ci pokręci kierownicą na zimnym, a Ty słuchaj co to.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 06 Stycznia 2012, 19:34:38
Odpowietrzanie niczego nie zmienia a ja przestałem "przeżywać" kocie miauczenie.
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 19 Maja 2012, 13:27:05
Zastanawiam się,czy wlanie 1 l płynu STP coś zmieni?
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 20 Maja 2012, 10:16:08
Czy nasza verso 2002-2004 posiada filtr hydrauliczny w układzie wspomagania ?
A może to miauczy zawór w tym filtrze?
Znalazłem taką oto stronę:
http://www.iparts.pl/czesc/filtr-hydrauliczny-ukladu-kierowniczego,toyota,corolla-verso-_e12j_-2001-09-2004-05,2-0-d-4d-90km,111-4854-16385-100199-0-57-QSRP12.html
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 20 Maja 2012, 19:12:07
EPC nic nie mówi na temat filtra płynu wspmagania :(
Może sprawdź jeszcze dokładnie po swoim VINie na ToyoDIY "Power Steering Tube" bo mnie dla przedziału 2001-2004 w kopciuchu nie pokazuje żadnego filtra.  :(
Ten filtr to chyba jakaś mocna ściema i wciskanie kitu :(
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Pfizer w 11 Sierpnia 2012, 12:15:54
Kupiłem za jakieś psie pieniądze Xado do układów hydraulicznych wspomagania kierownicy.Jest to żel.
No i wycie,miauczenie ustało a wspomaganie mocniej działa.
Czy polecam? Chyba tak.
