.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: prochu87 w 14 Grudnia 2011, 23:01:32
Tytuł: Carina e
Wiadomość wysłana przez: prochu87 w 14 Grudnia 2011, 23:01:32
Witam!!!
Mam spory problem z autkiem. Carinka e z silnikiem 1.6 4a-fe. Sprawa wygląda następująco: Jak jest ciepło z autkiem nie ma problemu, natomiast gdy zaczęły sie przymrozki samochód zaczął odpalac na 3 cylindrach i to za każdym razem gdy postoi dłuższy czas. w momencie gdy popracuje ok 5 minut zaczyna pracowac normalnie. Dodam że zostały zmienione: świece, przewody, kopułka i paluch oraz wyczyszczona przepustnica i nic sie nie zmienia. Miał ktos może podobny problem???
Czytając rożne fora stwierdziłem że w tych modelach często lecą wtryskiwacze ale jestem laikiem jeśli chodzi o dokładniejsze naprawy.
Tytuł: Odp: Carina e
Wiadomość wysłana przez: Katarina w 15 Grudnia 2011, 08:52:45
Ja bym jeszcze sprawdził jak wygląda iskra na świecy w tym niepracującym cylindrze, żeby wyeliminować elektrykę od strony WN.
Wiadomość wysłana przez: prochu87 w 15 Grudnia 2011, 10:57:15
Świece były sprawdzane wszystkie i nawet dodatkowow zakupiony całkiem nowy komplet nic to nie dało
Wiadomość wysłana przez: Filu w 15 Grudnia 2011, 11:10:40
Jak Marcinm trafi na ten wątek to wszystko Ci powie od A do Z co dolega twojej Cari :grin:
Ale odnosząc się do wymienionej elektryki to dalej trzeba szukać przyczyny właśnie
we wtryskiwaczach albo w popychaczach może  :|
Sprawdziłeś już ciśnienie kompresji na poszczególnych garach ?
Wiadomość wysłana przez: prochu87 w 15 Grudnia 2011, 13:28:18
Jeśli chodzi o ciśnienie to mieści się w granicach 10 -12, więc powinno byc ok. Do tego mogę dodac ze gdyby chodziło o usterke mechaniczną to to obiaw byłby przez cały czas a to się zaczęło od zimnych dni i po uplywie niecałych 5 minut od odpalenia zimnego silnika zaczyna byc ok
Wiadomość wysłana przez: Filu w 15 Grudnia 2011, 13:38:39
Powinno być bliżej 12-13 na każdym
Trzeba czekać na Marcina <diabel>
Wiadomość wysłana przez: kafara1 w 15 Grudnia 2011, 14:31:46
zamień wtryski miejscami i zobacz jaki będzie efekt
Wiadomość wysłana przez: prochu87 w 15 Grudnia 2011, 15:18:54
Tego nie próbowałem ale jutro tak włąśnie zrobię
Wiadomość wysłana przez: marcin w 15 Grudnia 2011, 15:38:02
Dobra, już mnie tak nie demonizujcie  <diabel>
Masz gaz ?
Sprawdź wtryski na przepustowość i przelew. O ile dobrze pamiętam, ma być 160-200ccm/min.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 15 Grudnia 2011, 15:38:34
Dokładnie tak jak mówi Kafara
Tak samo jak sprawdza się cewki  :cheesy:
Że tez o tym nie pomyślałem  :-P
Wiadomość wysłana przez: prochu87 w 15 Grudnia 2011, 16:23:30
Tak, autko posiada instalacje gazowa 2 generacji.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 15 Grudnia 2011, 22:22:27
No  to  wtryski  nic  nie  mają  do  tego.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 15 Grudnia 2011, 23:25:10
Przypominam Ci że auto z gazem jak odpalasz zawsze zaczyna pracę od benzyny
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 16 Grudnia 2011, 00:31:13
Jeśli masz instalację LPG na mikserze, czyli nie sekwencję zrób prosty test.
Wjedź gdzieś gdzie jest w miarę ciepło, odpal samochód i przełącz w miarę szybko na LPG, jeśli silnik będzie pracował na wszystkich „garkach” to znaczy, że z instalacją WN masz wszystko w porządku. Jeśli po tym zabiegu przełączysz na PB i silnik zacznie pracować na trzech garkach to usterka będzie po stronie wtryskiwacza benzyny. Na początek buteleczka STP do czyszczenia wtryskiwaczy na 50ltr.PBi jazda na PB lub wymiana wtrysku. Miałem ten sam problem zaraz po kupnie samochodu, konkretne czyszczenie, ale poza autem pomogło i jest ok. do dziś.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 16 Grudnia 2011, 11:58:41
He he.
Rozpatrywałem przypadek po.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 16 Grudnia 2011, 19:46:17
Sprawdz oporność czujnika temp.dla ECU bo mozesz mieć oszustwo,odpal na samym gazie i zobacz jak sie zachowa,wyjmij na próbe zwężkę z dolotu bo może za bardzo dławi i zalewa paliwem,odłącz podawanie gazu zakręcająć zawór na butli.Sprawdz wszystko i napisz czy coś sie zmieniło.
