.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: xxmacq93xx w 23 Stycznia 2012, 17:55:03
Tytuł: Yaris Car Audio 2003r.
Wiadomość wysłana przez: xxmacq93xx w 23 Stycznia 2012, 17:55:03
Witam wszystkich :) Od kilku Tyg jestem posiadaczem Toyoty Yaris 1.0 2003 rok. Autko dostałem od rodziców oni wymienili sobie na Corolle E12.
Chcę założyć Car Audio do niej. i już w sumie znalazłem głośniki dla Siebie. ale nie wiem czy będą mi pasować :)
*Głośniki Przód Szyba (10cm) : Hertz DCX100 10cm   link http://allegro.pl/hertz-dcx-100-hertz-max-power-60w-10cm-i2062077953.html
*Głośniki Drzwi (16cm)       : HERTZ DSK 165       link http://allegro.pl/hertz-dsk-165-dystanse-wysylka-sluchawki-gratis-i2067005644.html
Nie jestem pewny czy wejdą i wszystko będzie grać. dodam również że mam szyby na korbkę . to podobno istotne.
Z góry dzięki za odpowiedź :) Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Yaris Car Audio 2003r.
Wiadomość wysłana przez: J.Graph w 23 Stycznia 2012, 17:58:49
Odseparowane drzwi ... dobre posunięcie ;)
Ale jeśli mogę coś doradzić to zamiast tych 10cm kup sobie wzmacniacz do 16cm ... ładniej zagra :)
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: xxmacq93xx w 23 Stycznia 2012, 18:01:08
Nie nie. te 10cm muszę wymienić bo masakra gra. a niestety wzmacniacz to za duży wydatek nie na moją kieszeń. przy tych cenach paliwa to i tak duży wydatek na te głośniki które zaproponowałem .
No ale się nie dowiedziałem... :) wejdzie mi w drzwi i pod szybą te głośniczki ?
Wiadomość wysłana przez: J.Graph w 23 Stycznia 2012, 18:04:18
Dlatego trzeba je wywalić ...
... niestety wzmacniacz to za duży wydatek nie na moją kieszeń.
No proszę Cie ...  :roll: :roll: :roll:
http://allegro.pl/czyscimy-magazyn-530-wzm-mac-audio-2x70w-1x120w-i2071811851.html
Wiadomość wysłana przez: xxmacq93xx w 23 Stycznia 2012, 18:06:50
Ale chce tam przód też wymienić niech coś gra. :) podobają mi się i kupię JE:D
Tylko chodzi mi o ten rozmiar czy wejdą bo przy szybie to pewnie tak. ale te DSK 165 to właśnie mam dylemat.
Wiadomość wysłana przez: TeRmiT w 23 Stycznia 2012, 18:55:57
Będziesz miał problem z tymi głośnikami.
Ja mam Hertz 16cm slim (czyli o zmniejszonej głębokości montażu) i dystans bodajże jeśli mnie pamięć nie myli na 2,5cm i przy opuszczonej do maksa szybie podczas zamykania drzwi uderzała ona o magnes głośnika (magnes zabezpieczyłem samoprzylepną uszczelką i jest spokój). Więc jedyne wyjście jeśli chcesz założyć te głośniki to musisz zamontować jeszcze wyższe dystanse i ingerować w boczek, tzn wyciąć otwór i zastosować maskownice z zestawu.
Ale posłuchaj Janka, bo dobrze Ci radzi, kup pod te głośniki wzmacniacz bo to nie jest już byle co i pod radiem to naprawdę nie zagra nawet na 50% swoich możliwości - mówię Ci to z własnej autopsji :)
Wiadomość wysłana przez: xxmacq93xx w 23 Stycznia 2012, 19:03:22
A możesz podać dokładnie model Twojego  głośnika. bo jak będzie problem to w ogole nie będę tych DSK 165 zamawiał.
Wiadomość wysłana przez: TeRmiT w 23 Stycznia 2012, 19:10:52
Głośnik do kupienia chyba tylko w zestawie Hertz ESK 163 S. To jest 3 drożny system, według producenta woofer ma głębokość montażową 57mm.
Wiadomość wysłana przez: xxmacq93xx w 23 Stycznia 2012, 19:12:56
Kurde teraz już sam nie wiem co kupić . Może coś z JBL poszukam. ale te 10cm Hertza i tak kupie :D
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 23 Stycznia 2012, 19:20:15
Zupełnie nie rozumiem po co Ci to 10cm Hertza .. na radiu masz jakieś 4x50W i chcesz na tym 6 glośników oprzeć? Jeżeli nie będą pierdzieć już na połowie skali to albo jakość dźwięku będzie słaba, albo radio powie papa..
ESK, DSK to zestaw tweeter+woofer co spokojnie przy prawidłowym montażu zagra. Wzmacniacz jak do tego dołożysz to zagra 3x lepiej niż Twój zestaw z 10cm kolejnymi głośnikami. Radzimy Ci dobrze, zastanów się jeszcze raz.
Nie ma sensu iść w ilość, lepiej popracować nad jakością.
Wiadomość wysłana przez: TeRmiT w 23 Stycznia 2012, 19:21:14
Tzn teoretycznie jest to tylko albo aż 4mm, ja dodatkowo musiałem szlifować od wewnątrz cały boczek bo przy wzmaku ten głośnik ma dość spory skok membrany :)
Ale jeśli faktycznie nie chcesz wydawać fortuny na sprzęt i nie masz zamiaru kupować wzmacniacza, weź pod uwagę ten zestawik: http://allegro.pl/helix-blue-62c-wymarzona-muzyka-i-kurier-gratis-i2075390019.html
Znajomy miał to założone w Seicento pod samym radiem i naprawdę, byłem pod sporym wrażeniem tego jak one grają, wtedy nawet nie musisz kupować tego 10cm tylko w miejsce starego zaparzacza do kawy montujesz tweeter a dźwięk o niebo lepszy :)
Helixy mają trochę mniejsza głębokość montażową więc jeśli dobrze pokombinujesz powinno być tak na granicy jeśli chodzi o montaż.
Wiadomość wysłana przez: xxmacq93xx w 23 Stycznia 2012, 19:24:12
Wiec tak chcę kupić te Hertz 10cm bo mam podstawowe radio Toyoty. i chodzi mi tylko o to zeby tam pod szybą był głośnik.
A co do drzwi to jeszcze popatrzę na allegro. ;) max głębokość kupić 57mm ?
Wiadomość wysłana przez: TeRmiT w 23 Stycznia 2012, 19:28:16
 <zalamka> ale pod szybą może być równie dobrze tylko tweeter i gwarantuje Ci że Twoje ucho tego nie rozróżni jaki tam jest głośnik jeśli cały zestaw będzie dobrze spasowany.
Powiedz mi jak chcesz to zrobić zostawiając 10cm w podszybiu wpięte pod seryjne radio i dołożyć wooferek w drzwi, skoro tam nie ma nawet okablowania i jedyne wejście to wpiąć się z zestawem dwudrożnym na zwrotnicy w miejsce głośnika z podszybia. (oczywiście jeśli upieramy się by zostawić oryginalne radio)
Zaś co do głębokości montażowej to w dużej mierze zależy od zastosowanych dystansów jeśli kupisz płytkie dystanse to nawet i te 57 okaże się za głębokie :)
Wiadomość wysłana przez: xxmacq93xx w 23 Stycznia 2012, 19:31:13
No ja nie mam pojęcia. mam to auto kilka tyg. nie patrzyłem jakie tam jest radio z tyłu.
http://allegro.pl/toyota-yaris-i-radio-cd-i2025937537.html
coś takiego tam jest. to pod to nie podłącze tych głośników ?
Wiadomość wysłana przez: TeRmiT w 23 Stycznia 2012, 19:36:19
Jeśli masz radio z CD to jest szansa że posiadałeś bogatszą wersje która ma wyjście w radiu na 4 głośniki.
Ale stawiałbym raczej patrząc na rocznik i silnik że jest to wersja z "kaseciakiem" a ona miała wyjście jedynie na 2 głośniki (przód). Więc w takiej sytuacji nie masz nawet przewodów w drzwiach by podłączyć bezpośrednio głośniki i trzeba to wszystko dociągać, a zwrotnice podłączyć w miejsce obecnych 100mm w podszybiu (jeśli nie chcesz naruszać i ciąć oryginalnej wiązki w instalacji.
Wiadomość wysłana przez: xxmacq93xx w 23 Stycznia 2012, 19:37:57
Mam to CD wiec chyba da sie podłączyć. Wiem że jest na 4 głośniki wejście bo grają  4 głośniki Toyoty ale mi nie wystarczają i chce je wymienić tylko o to mi chodzi :)
Wiadomość wysłana przez: TeRmiT w 23 Stycznia 2012, 19:46:48
No to jest nadzieja :)
Teraz tylko poszukaj sobie dobrze zestawu żeby to miało ręce i nogi, czyli jeśli zestaw to podłączony przez zwrotnice, bo gdy kupisz woofera i podłączysz go bezpośrednio pod jedno z wyjść zamiast starych (szerokopasmowych) głośników, to owszem coś tam usłyszysz tylko że będzie to znacznie odbiegało od tego co powinieneś słyszeć :)
Ale tutaj rzecz jasna kwestia kto jakie ma ucho i co komu przeszkadza, wiem że są osoby którym takie rzeczy nie przeszkadzają i każde choć minimalne polepszenie dźwięku w stosunku do oryginału jest zadowalające :)
Nie mniej jednak skoro masz miejsca do podłączenia przygotowane, to na Twoim miejscu przed zakupem zadałbym sobie ten trud i zdjął boczek i pomierzył dokładnie jaką maksymalna głębokość głośnika możesz tam włożyć i dopiero potem rozpocząć szukanie.
Wiadomość wysłana przez: silver w 23 Stycznia 2012, 19:52:34
To może i ja swoje 3 grosze dołożę  :grin:
Przerabiałem ten temat jakiś czas temu... więc mogę coś poradzić  <diabel>
Po 1 słuchaj chłopaków bo dobrze prawią... zresztą ja też nie do końca rozumie po co Ci te 10  :-P
Po 2 to nie prawda, że w boczki mieszczą się tylko hertz'y slimy... ja mam helixy DB 62.1 i o ile pamiętam one mają gł. montażową 65 mm (ale mogę się mylić), mieszczą się, tylko trzeba pokombinować z dystansami...
Po 3 to ciężko zbudować jakiś fajny zestaw na seryjnym radiu...
A tak z autopsji to jeśli cierpisz na brak kasy to rozłóż sobie "inwestycje" na kilka etapów... tak jak ja.
Już ponad rok temu wsadziłem do siebie radio, głośniki, wygłuszyłem drzwi... a teraz czekam na jakaś gotówkę i planuje dołożyć jakiegoś małego wzmaka i mały subik.
Zresztą sam z czasem zobaczysz, że same głośniki Ci nie wystarczą... ja też nie planowałem nic więcej dokładać  :-P
Wiadomość wysłana przez: xxmacq93xx w 23 Stycznia 2012, 20:04:04
To może jednak kupie jakies Radio JVC http://moto.allegro.pl/2012-jvc-kd-r331-cd-mp3-pre-out-2-x-aux-in-gw24-i2061190140.html tu masz linka.
I do tego głośniki w drzwi . musze to przemyśleć na spokojnie.
Wiadomość wysłana przez: xxmacq93xx w 23 Stycznia 2012, 20:16:12
Tu jest Fajne za dobrą kase http://moto.allegro.pl/pioneer-mvh-1400ub-usb-ipod-iphone-nowosc-i2066585131.html
Co o tym myślicie ? Czy lepiej Firme JVC  http://moto.allegro.pl/nowy-2011-jvc-kd-r421-aux-cd-mp3-usb-pre-out-gw24-i2050607369.html
Do tego muszę kupić Ramkę i wywalić to stare Radio CD
Wiadomość wysłana przez: silver w 23 Stycznia 2012, 20:30:29
Na temat samego radia to dużo nie poradzę... na forum znajdzie się kilku takich co się lepiej na tym znają  :laugh:
No ale za 200 zł szału nie będzie, chociaż pewnie zagra lepiej niż seria... no i możliwośc słuchania mp3 to plus sam w sobie  :cool:
nie musisz kupować ramki, radio mieści się w tym schowku pod stacją na kasety lub CD... tylko musisz patrzeć, żeby radio miało miało zdejmowaną ramkę bo inaczej się nie zmieści (będzie dziwnie odstawać) :-)
Wiadomość wysłana przez: TeRmiT w 23 Stycznia 2012, 20:40:46
Właśnie ten model zaproponowałem koledze kilka postów wcześniej jako alternatywe bo maja głębokość 59-60mm i tak jak pisałem kwestia dopasowania dystansów (nie wspominałem że tylko te wejdą tylko, że ja takie mam i każde większe Hertze to już trzeba ciąć boczek bo mają duży skok) a przy głębokości powyżej 60mm to już nie jest takie plug&play :)
Idąc w temat radia w tej cenie to jest praktycznie jedna półka i te które przedstawiłeś są porównywalne. Choć pionka masz lepiej przygotowanego pod ewentualny dodatkowy wzmacniacz w przyszłości bo ma dwa komplety RCA.
Wiadomość wysłana przez: silver w 24 Stycznia 2012, 00:24:56
to co zaproponowałeś to już następca DB 62.1  :-P i chyba troszkę głebokość montażu zmniejszyli... bo w tych moich było kilka mm więcej  :-)... co nie zmienia faktu, że trzeba się troszkę dystansami pobawić przy obydwóch helixach  :cool:
P.S. TeRmiT najwyższa pora jakiegoś spocika zorganizować... Twoje ramki w dalszym ciągu u mnie w szafie leżą, pragnę przypomnieć  <diabel>
Wiadomość wysłana przez: xxmacq93xx w 24 Stycznia 2012, 14:21:19
Dziś mam zamiar zamówić ramkę do Yarisa http://allegro.pl/ramka-radiowa-radio-toyota-yaris-czarna-lodz-r245-i2018581595.html
Tylko tu jest zapalniczka po środku a w Yarisie jest po prawej stronie. da rade to podłączyć ? i w ogole mam rok 2003r to kupić tą ramkę od 2003-2006 ? czy 99-2003 ? zmieniał ktoś z was ramkę?
Wiadomość wysłana przez: silver w 24 Stycznia 2012, 19:16:41
Na temat ramki też już się wypowiadałem kilka postów wyżej...
Nie wiem po co ją kupujesz... radio 1 DIN wchodzi bez problemu do oryginalnej ramki w miejsce "schowka"... a zaoszczędzone 100 zł możesz dołożyć do radia, czy kilka mat wyciszających kupić  :-P
No i ta ramka z allegro jest czarna... a kokpit w Yarisie ciemno szary... a to chyba średnio się będzie komponować  :cool:
A to czy masz kupić ramke 99-03 czy 03-06 to zależy czy masz Yarisa sprzed czy po FL.
Wiadomość wysłana przez: xxmacq93xx w 24 Stycznia 2012, 19:33:38
Ale to zebznadziejnie wyglada dwa radia w jednej ramce. a w serwisach Toyoty nie będzie ramki szarej ? i mniej wiecej w jakiej cenie ?
