.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: swip w 04 Lutego 2012, 20:32:27
Tytuł: zima i gesty olej...
Wiadomość wysłana przez: swip w 04 Lutego 2012, 20:32:27
Nasze cariny, jak wiadomo bezlitosnie juz sterane przebiegiem, potrzebuja albo remontu albo ... coraz gestszego oleju. No i tu powstaje paradoks bo mineralne czyli 15w w zimie bardzo powaznie gestnieja:
synt:      5W - 25 do - 30°C,
polsynt: 10W - 20 do - 25°C,
mineral: 15W - 15°C do - 20°C
przy powyzszych temperaturach teoretycznie lepkość zmienia się na tyle, że olej gęstnieje do takiego stanu, kiedy uruchomienie silnika staje się niemożliwe.
Ja mam polsyntetyk i obecnie przy okolo -20, juz nie zapalil, akumulator jest w srednim stanie, natomiast bardzo wyrazna jest roznica miedzy cieplym olejem,  a zimnym, kiedy to ledwo kreci rozrusznikiem. Ciekaw jestem czy komus sie udalo odpalic rozrusznikiem silnik zalany mineralnym przy -30?
Tytuł: Odp: zima i gesty olej...
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 04 Lutego 2012, 20:58:16
Kiedy kupiłem Carinę była zalana minerałem i odpalała bez problemu a na dworze było -20- -25 stopni.
Na wiosnę zmieniłem na syntetyk ale lubiła go za dużo podjadać więc poszedł półsyntetyk i było tak samo dobrze jak i na mineralnym.
Coś musisz mieć nie tak jeśli nie chce odpalać podczas większych mrozów.
Była w PB
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 04 Lutego 2012, 22:00:48
Co prawda nie w Toyotę, ale VW golf na minerale w -30 palił dobrze, co innego, że go nie pociągnął, bo tak zgęstniał, ale zapalił. Na półsyntetyku nie ma problemów.
Na olej bym nie zwalał problemów z zapalanie. Moja Camry na półsyntetyku kręci i zapala dobrze.
Wiadomość wysłana przez: levyy1986 w 04 Lutego 2012, 22:12:46
Powiem więcej... dziś odpaliłem carinę, na mineralu po dwóch tygodniach postoju pod chmurką... przy - 24. Silnik w stanie agonalnym, na dwóch cylindrach brak wogóle ciśnienia.. odpaliła za pierwszym kręceniem po około 5 sek. byłem w szoku.. <diabel> fakt ze na dwa gary,ale to przez wczesniejsze uszkodzenie silnika- jutro dostanie nowe serce:) stare dziś wyjąłem.  Faktem jest, ze są większe opory przy zimnym rozruchu na mineralu..ale to naturalne bo olej ma konsystencje miodu... Dobry akumulator i powinna odpalać..
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 04 Lutego 2012, 22:42:01
Rozrusznik ma gorzej "uciągnąć" ... ale jak już zapali to jakoś idzie, najwyżej trzęsie budą.
Wiadomość wysłana przez: swip w 05 Lutego 2012, 01:04:34
Coz, to w takim razie te podane temperatury z jakiegos artykulu mozna o kant d... potluc :), widocznie u mnie akumulator slabszy niz myslalem.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 05 Lutego 2012, 07:26:02
dokładnie aku, ja swoja przedwczoraj odpalalem przy -25st po kilku dniach postoju na takim mrozie.
zalana mineralnym 15w-40 z petro canady.
ale gdyby nie aku trzymany w mieszkaniu byloby ciezko.
Wiadomość wysłana przez: tjedral w 05 Lutego 2012, 07:58:29
Dwusuw z mala pojemnoscia uwalnia od tego problemu ;)
A w razie potrzeby i szarpanka zapali  <diabel>
BTW pamietam zlat szczeniecych jak silnik zakrecil, ale biegow nie mozna bylo zmienic, bo skrzynia zamarzla :grin:
Co co toyot: na zime zamieniam 15W na 10W , przy moich przebiegach to wychodzi miedzy przegladami
Trzymajcie sie cieplo
Wiadomość wysłana przez: piko w 05 Lutego 2012, 19:39:24
Szanowni Toyotowicze, autka Wam generalnie odpalają, ale
napiszcie czy to benzyna czy diesel. Benzynę generalnie łatwiej
odpalić.
Ja swoją Corollę 1.8 Diesel z 88 roku (olej mineralny) odpalam co dzień za pierwszym tyknięciem (ok.3-4 sek) mrozy max -26 st.
Natomiast Carina 2.0 TD (olej półsyntetyk) przy mniej niż -15 nie ma szans uruchomić i
nie mam pomysłu co zrobić (rozrusznik rozebrany wyczyszczony, poskładany, akumulator nowy,
świece ok, filtr oleju i paliwa wymieniony).
Ostatnio udało mi się załatwić taki rozrusznik jak w Corolli (na łożyskach, nie tulajkach) i
chyba z przekładnią planetarną (Denso), spróbuję wymienić - bo to chyba ostatnia deska
ratunku. Jak wiecie to napiszcie jakie macie rozruszniki w swoich Carinach w dieslu,
będę wdzięczny za informacje.
Pozdrawiam i życzę wysokich temperatur i każdorazowego odpalanka na mrozach i nie tylko
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 05 Lutego 2012, 21:51:08
odpalić.
Poniżej -15 stopni nie zapali nawet na naładowanym i zniesionym aku z domu?
U mnie siedzi standardowy Bosch 2,2kW. Nie jest to za specjalny rozrusznik do tego silnika, ale nie ma sytuacji, że nie da rady na naładowanym aku. Przykładowo: było -28 , musiałem podjechać w jedno miejsce w nocy, to zniosłem akumulator i odpalił praktycznie od strzała mimo niedomagającej jednej świecy i dwóch dobach stania (półsyntetyk Valvoline). W tamtym roku w zimie jeździłem na Motulu i było nieco lżej. Żałuję, że rok temu kupiłem 74Ah zamiast 80 jak piszą książki, bo po 36 godz nie ruszy. Wyeliminowałem wszystkie pobory prądu na postoju i na drugi dzień jest ok.
Co do zamiany na rozrusznik z Corolli 1.8d...nie pierwszy raz słyszę o tym rozwiązaniu i spotkałem się z opiniami, że jest o wiele lepiej. Łatwiej mu kręcić, nie potrzebuje takiego poboru i ponoć szybciej kręci to ważne w dieslu. Wczoraj dumałem czy nie poszukać takiego.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 06 Lutego 2012, 07:35:49
to może pomyśl o rozruszniku z 1,4YIID4D nie wiem czy podejdzie? ponieważ wystarczy przekręcić kluczyk i puścić. Nie trzeba nic kręcić i od razu pali. Dodam jeszcze, że przez sześć lat od nowości ten sam aku i nawet nigdy nie był ładowany prostownikiem  od momentu wyjazdu z salonu jako nowy.
Wiadomość wysłana przez: piko w 12 Lutego 2012, 16:44:11
Rockeller,
dziękuję za informacje, może jeszcze faktycznie sprawdzę pobór prądu na postoju, lub
może także pobór prądu przy zapalaniu.
Skoro Twój dieselek zapala przy -28 na rozruszniku Bosch-a (co wg mnie jest normalne)
to i moja Carinka kiedyś osiągnie taki stan.
Bis24,
rozrusznik z nowej D4D to chyba odpada, to już zapewne inna konstrukcja, mocowanie, itp.
Pozdrawiam ciepło
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 12 Lutego 2012, 17:42:51
Ja bym problemu upatrywał w samym oleju- zauważyłem po movano. 2 lata temu nie mogłem go za chiny odpalić- nawet przy -20. Rozrusznik nie miał siły nawet obrotu zrobić i noszenie akumulatora do domu o kant d..y się zdało. Zeszłą zimę wymieniliśmy olej przed zimą 15w40 mobila i o dziwo nie było już tego problemu. Przy -30 palił ( co prawda z samostartu) ale kręcił rozrusznik jak głupi. Dziś dolewałem oleju ( lotos 15w40) i w butelce olej przypominał miód a nie substancję która ma smarować silnik. Wiec ja bym zaczął od najprostszych rzeczy a potem przeszedł do rozruszników i tym podobnych.......
Wiadomość wysłana przez: piko w 12 Lutego 2012, 20:25:44
Dzięki za kolejne sugestie.
Faktycznie kolejnym razem spróbuję zmienić olej, aktualnie w Carinie mam Mobil S, spróbuje może
zamienić na Castrol półsyntetyk.
Aczkolwiek jest to dziwne, bo w Corolli 1.8Diesel mam Mobil M (mineralny), który powinien być bardziej gęsty przy większych mrozach i tu z kręceniem i odpalaniem nie ma problemu, a w
Carinie jest teoretycznie lepszy olej ....
Kolejnym zabiegiem, który wykonałem była zamiana akumulatorów pomiędzy Corollą i Cariną i też
nic to nie dało.
Wiadomość wysłana przez: Rockeller w 13 Lutego 2012, 08:11:42
Olej tak, ważny jest przy rozruchu. Nie sądzę jednak, że nie ma takiego, którego nie dałoby się rozbełtać.
Wczoraj jeździłem inną Cariną TD, która jest na sprzedaż. Siedzi tam też oryginalny Bosch. Na zimno kręcił jak dziki tak jak u mnie na ciepłym. Facet ma dodatkowo duży akumulator. Z tego co z nim rozmawiałem, to ludzie montują też rozruszniki z Cariny II w dieslu (też jest na przekładni). Wynikałoby, że podszedłby w takim razie też ten z Cariny E D, ale on mówi, że to nie to samo. Nie wiem w takim razie jakie są różnice pomiędzy nimi. Wiem jedno, że te Bosche to pomyłka - wirnik na tulejkach. Tak samo forum Avensis po nich jedzie.
