.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Nix2 w 10 Lutego 2012, 14:17:44
Tytuł: wymiana żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Wiadomość wysłana przez: Nix2 w 10 Lutego 2012, 14:17:44
Witam!
Padła mi żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej, niestety mimo że "instrukcja" jest w oryginalnej instrukcj( podważanie zaczepów śruboktrętem owiniętym taśmą) to u mnie zaczepy osłonki nie chcą puścić za chiny ludowe... Czy jest jakiś sposób na to?
Boję się połamać zaczepy/osłonkę...
pzdr! Nix
Tytuł: Odp: wymiana żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 10 Lutego 2012, 15:23:18
nie wiem jak to jest w Aurisie lecz Yarisie trzeba ściągać podkładkę pod tablicę jeśli jest. Może to pomoże.
Wiadomość wysłana przez: Jarod84 w 10 Lutego 2012, 16:14:57
Też się szarpałem wyciągnąłem ten cały plastik z lampką i się męczyłem, nie pamiętam już teraz dokładnie, Wiem, że troche siły trzeba użyc
Wiadomość wysłana przez: kingcin w 10 Lutego 2012, 17:57:08
możesz spróbować jeszcze zaatakować jakimś śrubokrętem przez klapkę do awaryjnego otwierania pokrywy bagażnika, lampka ma klips tylko z 1 strony, chyba prawej
Wiadomość wysłana przez: fireman85 w 11 Lutego 2012, 21:43:42
Aby wymienić żarówki podświetlające tablicę trzeba:
- unieść klapę bagażnika
- na plastikowej osłonie klapy jest mała klapka (jakby rewizja) i trzeba ją lekko podważyć i zdjąć
- wkładasz rękę przez ten otwór i namacalnie wyszukujesz danej lampki oświetlającej tablicę
- lekko ściskasz palcami po obu stronach lampkę i powoli wypychasz na zewnątrz w stronę tablicy rejestracyjnej
(trzeba to robić ostrożnie, nie siłowo, żeby nie połamać zatrzasku)
- następnie malutki płaski śrubokręt i podważasz klosz lampki i zdejmujesz go (uwaga bo jak połamiecie to zamienniki potrafią kosztować do 50pln)
- wymieniasz żarówkę
- zakładasz klosz, aż zaskoczy zatrzask i wciskasz lampkę w otwór i wsio.
Potem tylko zakładasz maskownicę w klapie i pozamiatane. Trzeba pamiętać przy zakładaniu żarówek ledowych o biegunowości bo inaczej nie będą świeciły.
Pozdro
Wiadomość wysłana przez: Nix2 w 14 Lutego 2012, 15:06:57
No jakoś sobie poradziłem z tą wymianą, dzięki wszystkim!
pzdr! Nix
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 14 Lutego 2012, 15:50:48
pzdr! Nix
to napisz ja sobie poradziłeś?.
Wiadomość wysłana przez: plamm w 01 Marca 2012, 19:54:08
pzdr! Nix
Ja ostatnio zostalem zmuszony do wymiany zarowki podswietlenia tablicy i co zrobilem?
stary plaski srubokret zgialem w 90 stopni i teraz bez klopotu podwazam obudowe lampy i wymieniam zarowke ;-)
Wiadomość wysłana przez: tom w 25 Czerwca 2012, 12:47:41
jakie to są żarówki to pierwsze pytanie
czy ktoś próbował ledówki tam wrzucić to drugie pytanie
Wiadomość wysłana przez: wanraf89 w 25 Czerwca 2012, 17:20:36
Ja mam podswietlenie ledami zle to nie wyglada nawet bardzo fajnie... a zarowki to masz takie same jak postojowe czyli W5W ...na allegro za 5 zl kupisz fajne zarowki ledowe...
Wiadomość wysłana przez: tom w 25 Czerwca 2012, 18:38:52
mozesz rzucic linkiem? bo tego jest tam od groma, nawet za złotówkę są  - jak masz cos sprawdzonego to nie pogardzę
Wiadomość wysłana przez: wanraf89 w 25 Czerwca 2012, 22:47:07
http://allegro.pl/zarowka-led-t10-w5w-1smd-t10-5050smd-1pcs-i2410170370.html (http://allegro.pl/zarowka-led-t10-w5w-1smd-t10-5050smd-1pcs-i2410170370.html)
 takie mam w postojowkach swieca fajnie :) a jak bede mial czas to wrzuce takie same do tablicy rejestracyjnej bo te co mam to jakies slabe...
Wiadomość wysłana przez: wanraf89 w 25 Czerwca 2012, 22:51:34
http://allegro.pl/zarowka-led-t10-w5w-9x-smd-5050-xenon-white-gdynia-i2372814872.html (http://allegro.pl/zarowka-led-t10-w5w-9x-smd-5050-xenon-white-gdynia-i2372814872.html)
a takie kupuje jutro i odrazu sobie zamontuje :)
Wiadomość wysłana przez: tom w 25 Czerwca 2012, 23:23:15
Dzieki. Ja zamówiłem bezpośrednio w Chinach. Za tydzień dostanę ;p
Wiadomość wysłana przez: wanraf89 w 26 Czerwca 2012, 16:39:40
a podasz linka albo jakies foto co to za zarowki ?
Wiadomość wysłana przez: tom w 26 Czerwca 2012, 17:40:02
http://www.ebay.com/itm/270968345114?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 (http://www.ebay.com/itm/270968345114?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649)
Wiadomość wysłana przez: wanraf89 w 26 Czerwca 2012, 23:12:09
Dzisiaj identyczna prawie ze kupilem za 7 zl... powiem Ci ze tablice naprawde fajnie podswietla...zrobie zdjecia i wstawie :) a tutaj link do moich zarowek http://allegro.pl/postojowki-1smd-w5w-t10-led-super-mocne-1-5w-i2383767423.html (http://allegro.pl/postojowki-1smd-w5w-t10-led-super-mocne-1-5w-i2383767423.html)
Wiadomość wysłana przez: quikest w 27 Czerwca 2012, 15:57:08
podeslijcie prosze zdjecia waszych ledow do tablicy + aukcje na allegro :)
bede wdzieczny
Wiadomość wysłana przez: wanraf89 w 05 Lipca 2012, 17:30:29
http://allegro.pl/postojowka-xenon-led-w5w-t10-1w-high-power-zarowka-i2407181850.html (http://allegro.pl/postojowka-xenon-led-w5w-t10-1w-high-power-zarowka-i2407181850.html)
Ja mam takie i swieca bardzo ladnie :) jak zrobie zdjecie to je zalacze :)
Wiadomość wysłana przez: tom w 05 Lipca 2012, 17:38:56
Wanraf a masz ledy na wstecznym? Myślałem o tym w sumie moze fajnie wyglądać
Wiadomość wysłana przez: wanraf89 w 05 Lipca 2012, 23:29:30
Poszukiwalem ogolnie zarowek ledowych do tylnych kierunkowskazow ale nie moglem znalezc...a jakie sa zarowki we wstecznym ?
Wiadomość wysłana przez: tom w 06 Lipca 2012, 08:37:46
myslałem że mi powiesz :D
Wiadomość wysłana przez: wanraf89 w 06 Lipca 2012, 15:33:46
http://www.philips.pl/c/car-lamps/34599/cat/ (http://www.philips.pl/c/car-lamps/34599/cat/)         masz tu link na strone philipsa tam wybierasz samochod model silnik i wyswietla ci wszystkie zarowki jakie masz w samochodzie...pozniej wpisujesz typ do allegro no i masz :)
Wiadomość wysłana przez: tom w 16 Lipca 2012, 14:32:54
Wanraf - to te ktore zamowilem na ebayu: swiecą zacnie, aczkolwiek jakby dawały mocniej byloby jeszcze lepiej
(http://i48.tinypic.com/9707zp.jpg)
Wiadomość wysłana przez: wanraf89 w 16 Lipca 2012, 15:06:45
A jak to wyglada w nocy ? dobrze oswietlaja ? jak bys chcial bardzo mocno to bys musial listwe led wstawic wtedy cala tablica by byla rowno oswietlona.
Wiadomość wysłana przez: tom w 16 Lipca 2012, 15:16:44
Nocy jeszcze nie było. Jak zamkne Garaz to wyglada to fajnie i oswietla dobrze chociaż spodziewałem sie ze bedzie mocniej. Wyproboje jeszcze te takie kwadratowe co maja wiecej diod smd
Wiadomość wysłana przez: tom w 16 Lipca 2012, 18:37:56
A apropos wcześniej wspomnianego światła cofania to w aurisie jest w16w czyli żarówki jak w5w tylko o mocy 16w. Można zamienne stosować w5w dlatego zamówiłem w5w z 20ma diodami - liczę ze dobrze bedxie dawać :p
Wiadomość wysłana przez: wanraf89 w 16 Lipca 2012, 23:40:51
ooo to jak wymienisz to wstaw zdjecia...tez myslalem o wymianie w kierunkach na diody zapewne lepiej bedzie wygladac, nie bedzie efektu przygasania...
Wiadomość wysłana przez: tom w 17 Lipca 2012, 08:58:44
Kierunków ruszać nie bede. Wsteczne i koniec ew jeszcze wewnętrzne - za 3 tygodnie dojdą lampki z Chin to wrxuce efekt
Wiadomość wysłana przez: tom w 27 Września 2012, 17:11:36
Witam, wrzucam jak diody w5w chyba 10xled oświetlają tablicę i przestrzeń za autem. na zywo wygląda dużo lepiej, fajny efekt w nocy i wg mnie nie jest to tandetne. serdecznie polecam
(http://i49.tinypic.com/sd074p.jpg)
a co do wymiany to najlatwiej jest otworzyc klapę, wyciągnac od wewnątrz taki "właz" do wnętrza klapy i rękami wypchnąc lampki na zewnątrz a potem srubokrętem podważyć osłonę z plexi te przezroczystą.
Wiadomość wysłana przez: juras w 14 Kwietnia 2013, 15:39:54
wiecie gdzie można kupić lampkę do oświetlenia tablicy ? Właśnie podczas wymiany żarówki przy ujemnej temp. połamałem ten płastik, później zgubiłem biały klosz od tej lampki i teraz nadszedł czas na wymianę całej lampki.
Wiadomość wysłana przez: Jax w 14 Kwietnia 2013, 17:40:29
Pewnie w ASO można kupić.
Wiadomość wysłana przez: juras w 14 Kwietnia 2013, 19:38:56
na to też wpadłem  :-(
Wiadomość wysłana przez: djpitt w 14 Kwietnia 2013, 20:38:22
szukaj może na aledrogo.  Sam też złamałem ten plastik ale skleiłem. Swoją drogą jak na Toyote... to straszny badziew już robią.
Wiadomość wysłana przez: juras w 16 Kwietnia 2013, 18:37:38
cała lampka w ASO 130 zł, klosz bezbarwny 62 zł, na alledrogo nie znalazłem
Wiadomość wysłana przez: aviator w 08 Lutego 2015, 15:35:56
Witajcie,
dotknął mnie problem spalonej zarówki. Chciałym włożyć LEDy, tylko jakie wybrać żeby oświetlały dobrze tablicę? Jest tego od groma na allegro, ale którą wybrać żeby dawała światło a nie punkcik świetlny.
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 08 Lutego 2015, 16:07:49
Ja kupowałam jakieś bardzo tanie i świeciły bardzo dobrze.
Np. http://allegro.pl/w5w-t10-postojowka-canbus-led-5smd-5050-7000k-cw57-i5042409169.html (http://allegro.pl/w5w-t10-postojowka-canbus-led-5smd-5050-7000k-cw57-i5042409169.html)
Wiadomość wysłana przez: dajnos w 08 Lutego 2015, 16:21:40
Ja wymieniałem tydzień temu podświetlenie i zdecydowałem się właśnie na takie ledy jak powyżej. Chodzi mi dokładnie o to, że dioda led jest na bokach 4x i na topie 1x co daje światło dookoła a nie jakiś tam punkcik. Zdecydowanie lepiej kupić coś o "złotówkę" droższego bo nie często się to wymienia, a ten plastik łamie się :P u mnie też poklejony :P
Wiadomość wysłana przez: aviator w 08 Lutego 2015, 16:27:36
Dzięki za linka. Powiedzcie proszę, czy wymiana to poprostu wyjecie starej i wlozenie ledowki? A jedyny problem to z wyjeciem obudowy?
A trwałe sa te żarówki? Bo zastanawiam sie czy kupić na zapas :-)
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 08 Lutego 2015, 16:34:14
Tak, otwierasz klapę, zdejmujesz zaślepkę, wkładasz rękę i wypychasz obudowy z żarówkami, otwierasz je, wyjmujesz stare i zakładasz ledy, wpychasz z powrotem klosze.
Mnie się trafiły trwałe, ale kup sobie więcej i załóż też w środku ;)
Wiadomość wysłana przez: aviator w 08 Lutego 2015, 16:42:24
W środku tzn gdzie? Bagażnik np i oświetlenie wnętrza? To te same żarówki?
Wiadomość wysłana przez: patkrz w 08 Lutego 2015, 16:51:00
Bagażnik, to inna, ale środek te same.
Wiadomość wysłana przez: aviator w 08 Lutego 2015, 17:27:26
A do środka taka moc, ilość led wystarczy żeby było jasno? I czy sa oświetlenia barwy ciepły led?
Wiadomość wysłana przez: Qbik w 17 Stycznia 2017, 11:35:35
odświeżę temat, które Ledy polecicie na postojową, a które (chyba, że te same do podświetlenia tablicy)
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=led+t10+w5w&bmatch=base-relevance-floki-5-aut-1-2-1025 (http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=led+t10+w5w&bmatch=base-relevance-floki-5-aut-1-2-1025)
Wiadomość wysłana przez: kargul90 w 29 Kwietnia 2017, 12:18:17
proszę o podpowiedzi jak wymienić żarówkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej w Toyota Avensis II kombi.
Proszę o szybką odpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 30 Kwietnia 2017, 00:17:14
Zapytaj w dziale Avensis.
Wiadomość wysłana przez: Janek_Adam w 03 Lutego 2021, 16:08:42
Proponuje obejrzeć
https://www.youtube.com/watch?v=1SZajvbGHoU
U nie poszło w 5 minut z szukaniem narzędzi i żarówki.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 06 Lutego 2021, 15:04:29
Wymieniałem już chyba 10 żarówek i większość ledowych zaraz miga albo przepala plastik i siebie. Są gotowe moduły ledowe do aurisów? Z uchwytem i tak dalej?
Wiadomość wysłana przez: browar320iii w 06 Lutego 2021, 23:42:27
https://allegro.pl/oferta/zarowka-w5w-narva-12-v-range-performace-led-2-szt-10170937363?utm_medium=app_share&utm_source=facebook (https://allegro.pl/oferta/zarowka-w5w-narva-12-v-range-performace-led-2-szt-10170937363?utm_medium=app_share&utm_source=facebook)
Gdzieś na forum ktoś polecał tę żarówki ja mam je we wnętrzu i świeca super
Chińskie po dwóch tygodniach zaczynaly mrugać
