.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: vonANdrew w 13 Lutego 2012, 11:09:44
Tytuł: Na zimnym silniki nie dział wspomaganie kierownicy
Wiadomość wysłana przez: vonANdrew w 13 Lutego 2012, 11:09:44
Hej,
Od  jesieni i spadku temp. występuje u mnie problem ze wspomaganiem kierownicy.
Gdy silnik jest zimny to praktycznie nie działa wcale, a gdy się nagrzeje jest już lepiej, jednak nie tak jak wtedy gdy było wszystko okey.
Objaw podobno jak dla pompy wspomagania, jednak przed rozpoczęciem grzebania wole się skonsultować z szacownym gronem.
Tytuł: Odp: Na zimnym silniki nie dział wspomaganie kierownicy
Wiadomość wysłana przez: adamno w 13 Lutego 2012, 11:33:20
Ja mam to samo - przy minus 15 cięzko chodzi na początku. Do tego hałasuje i w ogóle ciężko chodzi. Diagnoza jedna - pompa. Wożę już nową w bagażniku, ale teraz temp. wzrosła i na razie nie spieszę się z wymianą.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 13 Lutego 2012, 11:44:11
A płyn kiedy zmieniany ?
Wiadomość wysłana przez: adamno w 13 Lutego 2012, 12:39:30
ja miałem w listopadzie. Na najgęstszy już, bo pompa wyje na innych. Nie ma co - 304 tys. robi swoje.
Wiadomość wysłana przez: mix-tra Tarnów w 13 Lutego 2012, 22:07:47
Hej,
Sądząc po objawach , po roczniku samochodu to raczej będzie objaw zacierającej się pompy wsp. ale ... Zacznij od sprawdzenia płynu wsp. Czy masz pełny stan itp. Możesz także go wymienic na nowy i sprawdzić wtedy co się będzie działo. Jeśli te zabiegi nie pomogą to zostaje pompa ZF  :grin:
Wiadomość wysłana przez: vonANdrew w 14 Lutego 2012, 22:21:37
To tak, szczerze mówiąc to nie pamiętam kiedy płyn był wymieniany (może w te wakacje lub w poprzednie). Jego ilość jest powyżej minimum. Jak skręcę kierownica ma max to  jak nachylę się pod maskę to słychać jakby szuranie z pompy. Nie ma jakiegoś piskliwego dźwięku.
Wiadomość wysłana przez: levyy1986 w 17 Lutego 2012, 21:34:51
W wszystkich cari słabo działa wspomaganie jak motor jest zimny i jest chłodno na dworze i wymiana pompy nic nie da taki urok ,kombinowanie z olejem skończy się zatarciem pompy wspomagania .
:-o
Jak jest wszystko w porządku, to działa bez zarzutu nawet przy -20...a jeździłem nie jedną cariną.
Podstawa do dobry jakościowo olej, likwidowanie wycieków na bieżąco itd. no i sprawna pompa.
Nawet teraz, przez te mrozy w carinie, którą naprawiałem wspomaganie śmigało leciutko i cicho.
Wiadomość wysłana przez: look w 18 Lutego 2012, 09:40:23
Miałem Carinę E 4A-FE prawie do 300tys przebiegu.
Wspomaganie zawsze działało bez zarzutów, przy mrozie -20*C kierownica chodziła tak samo lekko jak w lato.
Normalne jest, że pompa "syczy" przy skrajnie skręconej kierownicy i próbie kręcenia dalej. Pompa wtedy pcha płyn żeby dalej kręcić kierownicą, a zakres ruchu układu kierowniczego nie pozwala na dalszy skręt. Takie experymenty zapewne nie są zdrowe dla pompy.
