.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Tomek254 w 10 Marca 2012, 15:15:06
Tytuł: Problem z radiem i navi.
Wiadomość wysłana przez: Tomek254 w 10 Marca 2012, 15:15:06
Mam pewien problem  :-(.
Samochód stoi w garażu i czeka na opłacenie. Bawiłem się już nawigacją i radiem i po wciśnięciu systemu START/STOP autko odpalało właśnie radyjko. Wyciągnąłem pewnego dnia płytę z navigacją po czym ją włożyłem.
Następnego dnia wsiadam a tu radio i navi nie chodzi a płyta została włożona poprawnie...
Dodam jeszcze że samochód odpala  :cry:
Proszę o porady  :-(
Tytuł: Odp: Problem z radiem i navi.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 10 Marca 2012, 16:02:13
to odpal i wyjedź z garażu
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 10 Marca 2012, 16:03:19
a radio jest włączone?
bo można je "klasycznie" wyłączyć... tzn. nacisnąć pokrętło (bo nie napisąłeś jakie radio konkretnie)
Wiadomość wysłana przez: Tomek254 w 10 Marca 2012, 16:05:36
Radio jest fabryczne z navigacją. Wcześniej włączało się automatycznie po przyciśnięciu bez sprzęgła przycisku START/STOP. Radio to próbowałem już włączać samemu na wszystkie sposoby lecz efektu nie było.
Wiadomość wysłana przez: tom w 10 Marca 2012, 16:23:22
wypnij akumulator na pol godziny
Wiadomość wysłana przez: Tomek254 w 10 Marca 2012, 21:55:16
Akumulatora nie będę wyjmował bo strach. Jutro zobacze czy do radia idzie napięcie i dam znać
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 10 Marca 2012, 21:57:19
Sprawdź najpierw rzecz oczywistą tzn. bezpieczniki.Póżniej resztę.
Wiadomość wysłana przez: Tomek254 w 10 Marca 2012, 22:20:28
W komorze silnika nr 18, 15 amper- sprawdzony i sprawny
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 10 Marca 2012, 22:24:55
Przy wtyczkach radia powinien być też bezpiecznik.
Wiadomość wysłana przez: pancio11 w 11 Marca 2012, 10:49:44
Jaką masz wersję aurisa? Może navi była dokładana przez kogoś i coś źle jest podłączone, coś nie łączy.....
Wiadomość wysłana przez: Tomek254 w 11 Marca 2012, 11:35:32
Mam wersję Prestige więc nie powinna być dokładana.
Wiadomość wysłana przez: pancio11 w 11 Marca 2012, 12:34:37
Odepnij aku tak jak chłopaki pisali na 30 min, nic Ci się nie stanie
Wiadomość wysłana przez: tom w 11 Marca 2012, 13:42:16
wystarczy wykręcic klemę "-" (minus)
Wiadomość wysłana przez: Tomek254 w 11 Marca 2012, 16:57:06
dobra odpiąłem minusa zobaczymy za 30 minut.
Po podłączeniu dalej brak oznak życia  :cry:
Wiadomość wysłana przez: kingcin w 11 Marca 2012, 17:55:47
jeszcze
Pod deską rozdzielczą (typ A)
9 ACC 7.5 A
Zewnętrzne lusterka wsteczne, system audio, układ nawigacji, układ blokady dźwigni sterującej skrzyni biegów,
główny moduł sterujący nadwozia (ECU), układ kluczyka elektronicznego, układ wstrzymywania pracy silnika „Stop & Start”
w fabrycznym, raczej nie
Wiadomość wysłana przez: Tomek254 w 11 Marca 2012, 19:38:55
To jutro po pracy zobaczę jeszcze ten bezpiecznik drugi bezpiecznik i dam znać.
No i zabrałem się za ten bezpiecznik wewnątrz samochodu. Próbując wyjąć ten plastik znów miałem obawy i wyciągałem powoli aż w pewnym momencie przestałem i chciałem sprawdzić czy lusterka zewnętrzne nie działają gdyż są na tym samym bezpieczniku. Przycisnąłem swój magiczny przycisk START/STOP i radio zadziałało  :-o. Nie mam pojęcia co się stało a bezpieczników nawet nie dotykałem.
Wiadomość wysłana przez: lechu1177 w 31 Marca 2012, 11:38:02
Mam problem z moją navi b9030. Radio zostało wypięte i teraz po podłączeniu i wciśnięciu przycisku open pokazuje się na ekranie komunikat który trwa dosłownie ułamek sekundy, jest napisane coś o oprogramowaniu. Problem jest w tym że nie mam jak włożyć płyty bo się nie otwiera panel. Pomocy! Co to może być????? Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: tom w 31 Marca 2012, 12:58:27
w b9030 aby wyjac plyte z mapa nie wciska sie open tylko z pozycji menu wciska sie eject dvd
Wiadomość wysłana przez: lechu1177 w 31 Marca 2012, 13:50:51
Ok tylko u mnie na wyświetlaczu nic sie nie pokazuje, radio się wogóle nie włącza, jedynie po wcisnieciu przycisku open pokazuje sie ten dziwny komunikat, odpiąłem akumulator zobaczę co będzie może coś ruszy
