.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Linoch w 01 Kwietnia 2012, 18:20:57
Tytuł: Zmiana przekładni i pompy z ZF na toyoda
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 01 Kwietnia 2012, 18:20:57
Mam nie mały dylemat... ponieważ mam wyciek z przekładni( regenerowana - ale jest też problem z promieniem skrętu ) postanowiłem zmienić przekładnię z ZF na toyodę. W necie znalazłem wątek o tym ale piszą również że należy podmienić pompę i tu zaczynają sie schody według zdjęć na allegro są różne mocowania miedzy japończykiem a angielką. Sądząc po fotkach ( mam taką nadzieję ) chyba wystarczy tylko przełożyć kołnierz mocujący od ZF do toyoda - może mógłby ktoś coś poradzić bo jak wiemy kasę wywalić to nie sztuka ale co potem....
ZF - foty z allegro mam nadziej ze nikt się nie obrazi....
(http://img833.imageshack.us/img833/9556/pompazf.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/833/pompazf.jpg/)
Toyoda
(http://img337.imageshack.us/img337/8946/toyotacarina20pompawspo.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/337/toyotacarina20pompawspo.jpg/)
(http://img835.imageshack.us/img835/2466/p1040788e.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/835/p1040788e.jpg/)
I teraz pytanie czy wystarczy przełożyć metalowy kołnierz ( czy będzie pasował) bo zostawienie pompy ZF i podłacznie przekładni Toyoda raczej nie wchodzi w grę choć to byłoby najprostsze rozwiązanie :-)
Ostatnia fota specjalnie dla Perzana :good:
Tytuł: Odp: Zmiana przekładni i pompy z ZF na toyoda
Wiadomość wysłana przez: carinus w 01 Kwietnia 2012, 19:26:26
Nie wiem dlaczego nalezy zmienić pompę?Przeciesz to w niczym nie przeszkadza.W UAZ-ie mam założoną pompę własnie z cariny a przekładnia z BMW i chodzi znakomicie,nie wiem w czym bedzie problem.
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 01 Kwietnia 2012, 20:33:56
Carinus własnie nie wiem jak z tym jest - po przeglądnięciu wujka google znalazłem wątek że w przypadku zmiany przekładni na japońską należy tez zmienić pompę. Nie wiem na ile to jest prawda natomiast wolę sie upewnić zamiast samochód rozłożyć a potem mieć jazdy ze złożeniem. Nie powiem sam woalłbym by be ruszać pompy - nie cieknie , kasa w kieszeni i mniejsza robota dla mechaniora ..... poprostu nie chcę dac ciała a być przygotowanym na wszystko.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 01 Kwietnia 2012, 21:11:23
Nie znam się na tym, ale może japońska przekładnia chodzi na innych ciśnieniach, albo po prostu trzeba przekuć końcówki na wężach, żeby się gwinty zgadzały ?
Wszystko można sprawdzić, albo w specyfikacjach ( ciśnienia ), albo organoleptycznie.
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 01 Kwietnia 2012, 23:00:21
i tu się zaczyna jazda .... sprawdzałem w toydayu i według niego moge mieć założoną toyodę jak i ZF. przewody zostają te same - a wiec zostaje tylko temat ciśnienia podawanego na przekładnię
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 02 Kwietnia 2012, 01:48:32
i tu się zaczyna jazda .... sprawdzałem w toydayu i według niego moge mieć założoną toyodę jak i ZF. przewody zostają te same [...]
Słabo patrzyłeś. Przewody są inne ! Przynajmniej te od przekładni. Reszty nie chce mi się już sprawdzać.
Na rysunku nr 45-03 masz dodatkowo narysowane mocowania pomp do bloku. Przy zmianie na Toyodę musisz dokupić mocowanie.
Do '94 były składane w GB z japońskich bambetli. W przedziale 94-96 były składane w GB, ale jeszcze częściowo na japońskich gratach, a częściowo już na europejskich. W zależności od egzemplarza można mieć szczęście i elektrykę Denso :)  Można też mieć fuksa i trafić przekładnię Toyody, choć szanse są marne.
Wymieniając przekładnię pewnie trzeba zmienić też pompę, bo przewód przy przekładni może być inny i nie spasujesz japońskiego przewodu do pompy ZF. Ale tego nie jestem pewien, bo tematu nie przerabiałem osobiście. Jednak numery przewodów mówią same za siebie...
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 02 Kwietnia 2012, 09:20:59
Z resztą, sam sobie zobacz:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BLMNKW_4503.11.html?hl=44348A
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BLMNKW_4503.11.html?hl=44406D
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BLMNKW_4503.11.html?hl=44410C
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BLMNKW_4503.11.html?hl=44443
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BLMNKW_4503.html?hl=44443
Ze starych gratów zostaje Ci tylko chłodnica płynu i zbiorniczek.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 02 Kwietnia 2012, 20:52:09
Więc problem stanowi połączenie gratów a nie różnica parametrów pracy.
