.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: sitewinder w 18 Maja 2012, 19:01:51
Tytuł: AVENSIS 2.0 D4D
Wiadomość wysłana przez: sitewinder w 18 Maja 2012, 19:01:51
mam Avkę 2.0 d4d 2001 r. odpaliłem pod blokiem , pochodziła trochę i nagle zgasła. Mechanik mówi ,ze pompa wtryskowa , może ktoś wie co z tym zrobić , kupić używkę czy regenerować ? Proszę o namiary i podpowiedzi z góry dziękuję  :-(
Tytuł: Odp: AVENSIS 2.0 D4D
Wiadomość wysłana przez: Jimmy1976 w 22 Maja 2012, 22:17:52
najpierw podepnij pod kompa i zobacz co się stało , a potem wymieniaj pompy i inne cuda
może kluczyk zgubił pamieć i immo nie puszcza silnika
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 22 Maja 2012, 22:50:29
Spytaj na jakiej podstawie mechanik wysunął taką diagnozę?   :cool:
Wiadomość wysłana przez: sitewinder w 24 Maja 2012, 21:00:42
komputer pokazał brak ciśnienia na pompie , podobno ....
Wiadomość wysłana przez: marcin w 24 Maja 2012, 22:01:05
A wcześniej jeździła bez zarzutu i wszystko było cacy ? Toyoty nie padają z dnia na dzień, rzadko się coś wysypuje bez wcześniejszych oznak.
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 24 Maja 2012, 22:58:50
a może zmień mechanika bo coś mi się wydaje, że ten chce na tobie grubo zarobić
spytaj o:
- kod błędu
- jakie ciśnienie pokazuje jak podłączył tester
- lub jak to zmierzył? skąd to wie
A najlepiej zażądaj wydruku z testera.
Wiadomość wysłana przez: Jimmy1976 w 27 Maja 2012, 13:37:34
wystarczy że zawór sterujący wysokim ciśnieniem złapie troszke brudu i fura nie zapali a wystarczy go wykręcić przemyć w nafcie i będzie git. Dopytaj dokładnie jak radzi Kryspin o kody błędów i co pokazuje dokładnie komputer a coś zawsze wspólnie wymyślimy
Wiadomość wysłana przez: arorx w 04 Czerwca 2012, 16:20:26
Ja bym zaczal od filtra :) i innych najprostszych rzeczy, zgadzam sie z przedmowcami w tych silnikach nic sie nie dzieje z dnia na dzien. Moze poszedl ktorys z zaworkow SVC, tyle ze zanim one padna daja o sobie znac. Jak pompa nie cieknie to nawet jej nie ruszaj.
