.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Koniak w 13 Czerwca 2012, 19:08:49
Tytuł: Układ chłodzenia - RAV4
Wiadomość wysłana przez: Koniak w 13 Czerwca 2012, 19:08:49
Jaka jest przyczyna, że chłodnica jest zimna a górna rura gumowa jest gorąca, dolna ciepła przy normalnie rozgrzanym silniku.
Wskazówka temp. jest popsuta.
Tytuł: Odp: Układ chłodzenia - RAV4
Wiadomość wysłana przez: Croom w 14 Czerwca 2012, 09:29:26
A wskazówka termoastatu jak się zachowuje ?
Ja wskazuję na termostat fo wymiany
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 14 Czerwca 2012, 09:49:33
Mi też się wydaje ,że masz termostat otwarty.
Wiadomość wysłana przez: Croom w 14 Czerwca 2012, 09:59:56
Właśnie mi sie wydaje że się zaciął i nie puszcza na chłodnicę chłodziwa.
Koszty w ASO nie wielkie, aj polecam oryginały sam kiedys na tym forum kilka lat temu robiłem z pomoca Perzana manuala w E-10 .
nie polecam zamienników
Wiadomość wysłana przez: Koniak w 15 Czerwca 2012, 09:11:48
Wskazówka temperatury jest (jeśli się rozgrzeje silnik) ciągle na środku, czyli niby prawidłowo.
Ale nigdy jescze się nie podniosła, nawet jeśli włączają się wentylatory na chłodnicy...
A coś poważniejszego może się stać?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 15 Czerwca 2012, 11:54:33
Silnik będzie więcej palił i będzie słabe ogrzewanie.
Jeśli wskazówka jest na środku i załączają się wentylatory to raczej nie jest to termostat.
Może chłodnica jest przytkana.
Wiadomość wysłana przez: Koniak w 15 Czerwca 2012, 12:18:08
Pali ok, a ogrzewanie jest bardzo dobre.
Da radę sprawdzić "zatkaną" chłodnice czy to faktycznie to?
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 15 Czerwca 2012, 13:57:18
Jakby  chłodnica  była  przytkana  to  byś  już  nie  raz  ją (toyotę) zgrzał - do  zagotowania  płynu  włącznie.
Skoro  się  nie  przegrzewa  to  nie  szukałbym  dziury  w  całym.
U  mnie  (pomimo  działających  wentylatorów)  wskaźnik  nie  idzie  wyżej.
Jak  już  mu  się  to  zdarzy  to  dawno  wentylatory  już  chodziły (słabsze  chłodzenie  bo  klima je  psuje)  i  silnik  nadal  ,,katowany".
