.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: musznik w 15 Czerwca 2012, 20:04:43
Witam.Od jakiegoś czasu meczy mnie sporadyczny dość mocny opór w kierownicy niezależnie w która stronę skręcam.Wczoraj np caly dzien bylo ok a dzisiaj juz się zacina.Opor ten nie objawia np gdy skrece 60 stopni pozniej mam znowu luzna kierownice i jak dalej skręcam tez się zatnie kierownica.Niezależnie z jaka prędkością jadę opór jest taki sam.A wiec tak krzyzak jest ok , sworznie są luźne dodatkowo nasmarowane,łożysko w kierownicy tez ok, pozatym cieknąca pompa od wspomagania... Dodam ze opór pojawia się nawet na wyłączanym silniku na podniesionych przednich kolach.pozdrawiam
Jak dla mnie to maglownica kończy swój żywot.
Tez to podejrzewam ale dlaczego występuje to sporadycznie?.Wczoraj jak bylo mokro i padal deszcz nie bylo najmniejszego oporu
Nie wiem dokładnie jak wygląda maglownica od środka, bo żadnej nigdy nie rozbierałem ale jest tam na pewno układ zębaty i tłoczyska oleju.Pewnie coś się wyrobiło albo syf się tam zrobił i zależy jak się to ułoży ,raz działa ,raz nie.
Wiem masło, maślane :cheesy:
O to chodzi ze ja tez nie rozbieralem :] Carine i tak zamierzam sprzedac wiec sprzedam ja taniej bo nie chce magla wyciagac;]
Spróbuj wymienić płyn od wspomagania.Może się poprawi a na pewno nie zaszkodzi.
Tak jak wspomnialem cieknie mi pompa wiec plyn doewajac zrobil sie na bierzaco swierzo zalany:) leje plyn mieszalny stp
Krzyżak.
Pozdro.
Ponoć krzyżak jest ok.
Powinien mieć luzy lub chrupać przy kręceniu kierownicą.Może się mylę ale tak myślę.
A wiesz który ? :P (czytałem pierwszego posta ;) )
@Robsajson, nic Ci to nie podpowiada ? :cheesy:
Wracając do tematu - krzyżak.
Pozdro.
No tak.Najpierw tak pomyślałem ale później przeczytałem ,że krzyżak jest ok i już do tego nie wracałem myślami.
Warunki atmosferyczne mi jakoś umknęły.
Faktycznie to może być to.
Musznik jak sprawdzałeś krzyżak?
Krzyżak.
Pozdro.
Dokładnie, ten zaraz za maglownicą, w komorze silnika.
też niedawno to przerabiałem i poleciał krzyżak.
Przesmarowałem wszystkie sworznie, skręciłem drążek stabilizatora bo się odkręcił,przesmarowałem krzyżak ten pod nogami(wyjelem go,nie stawial oporow w rekach ale mimo to naoliwilem) i wszystko wróciło do normy.Szczerze mówiąc nawet nie zwróciłem uwagi na krzyżak przy maglu,tez dostanie odpowiednia ilość smarowidła,pozdrawiam:)
