.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: artstr68 w 17 Czerwca 2012, 20:11:53
Tytuł: czujniki cofania
Wiadomość wysłana przez: artstr68 w 17 Czerwca 2012, 20:11:53
witam ponownie.mam pytanie do ekspertów czy dźwięk czujników cofania u każdego jest tak cicho?czy można to jakoś "podgłośnić"?jeśli tak to jak to zrobić?
Tytuł: Odp: czujniki cofania
Wiadomość wysłana przez: arkmart w 17 Czerwca 2012, 20:49:15
Sprawdź czy nie odkleil Ci się ten brzęczyk w prawym tylnym blotniku. Mnie kiedyś wpadł głębiej i było cicho. Poprawilem i jest ok.
Wiadomość wysłana przez: artstr68 w 17 Czerwca 2012, 22:11:45
jak najlepiej tam się dostać?
Wiadomość wysłana przez: arkmart w 17 Czerwca 2012, 23:05:50
To jest tam, gdzie lewarek. Za tą czarną klapką po prawej stronie od wnętrza bagażnika. Zdejmij ją i będziesz widział.
Wiadomość wysłana przez: artstr68 w 25 Czerwca 2012, 12:23:29
sprawdziłem.wszystko jest na swoim miejscu i dalej jest cicho.chyba podjade do ASO
Wiadomość wysłana przez: arkmart w 27 Czerwca 2012, 09:30:37
Ale ten brzęczyk (taki okrągły czarny) też masz przyklejony (no właśnie, "przyklejony" - dlatego u mnie spadł) od góry tej grubej wiązki kabli? Bo jak u mnie się odkleił, to wpadł między tą wiązkę i błotnik i wtedy wogóle go nie było widać (ktoś niezorientowany mógłby wogóle nie wiedzieć, że tam ma być), a i słychać nie za bardzo... Poprawiłem to sobie, ale swoją drogą mogli by to porządniej montować :thumbdown:
