.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: mmarcinn w 20 Czerwca 2012, 09:39:12
Witam.
Mam Carinę E 96 rok produkcji. Niedawno wymieniłem sprzęgło, komplet. Przejechałem może 1 tys km i zrobił się problem. Sprzęgło zaczęło się ślizgać. Ale ślizga się tylko jak jest ciepło lub samochód jest rozgrzany. No i ślizga się tylko na wyższych biegach, tzn jak przełączam z 3 na 4 itd ale także jak na wyższym biegu chce przyśpieszyć. Gdy silnik jest chłodny lub jest rano to nie mam problemów. Tak samo na niższych biegach jak i przy ruszaniu, Jest oki. Dodam żę sprzęgło łapie nisko więc zamontowane jest chyba dobrze.
Z góry dzięki za pomoc
Uszczelniacz wału(tyłu silnika) wymieniłeś?
Pewny jesteś, że wszystko jest dobrze poskładane i dokręcone takim momentem, jakim być powinno ?
W jakim stanie jest koło zamachowe ?
Jakiej marki sprzęgło ?
Sprzęgło japońskie. Wierzę mechanikowi bo długo się znamy. A koło zamachowe wymieniłem, stare miało takie plamki tęczowe, nie za wiele ale coś było, wstawione było czyste. No i po nim chodził samochód lepiej znowu przez jakiś miesiąc a potem znowu potem to samo.
Mi się wydaje ,że uszczelniacz puszcza olej i leje się na tarczę albo zamach.
Najbardziej prawdopodobne jest właśnie to, że okładziny cierne są zapaćkane smarem lub jest na nich olej. Uszkodzony może być też obwód wyłączania sprzęgła, docisk albo sprężyna tarczowa.
Olej na okładzinach może się pojawić w skutek przecieków albo z uszczelki wału korbowego albo z uszczelki wałka sprzęgłowego skrzyni.
Jak olej to powinien być widoczny na łączeniu silnika ze skrzynią (nie ma tam uszczelki).
Mi radzono żeby przy wymianie sprzęgła nie ruszać uszczelniaczy - jeśli jest sucho.
A czy u Ciebie było ? Masz zaufanego mechanika i tak niech zostanie.
