.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: bert w 20 Czerwca 2012, 20:49:27
Jest to mój pierwszy post, więc witam wszystkich serdecznie :)
Jakiś czas temu zauważyłem problem z zegarkiem w mojej Camry (XV10). Zegarek często się resetuje (nawet przy wyłączonym silniku), czasem w ogóle gaśnie na chwilę.
Podejrzewam, że coś gdzieś nie łączy, ale nie mam pomysłu jak się do tego zabrać. Od przodu? Wyciągać cały panel? Może ktoś z was spotkał się kiedyś z takim problemem i wie, jak sobie z nim najłatwiej poradzić?
Wszyscy witają równie serdecznie :grin:
Wyjmij plastik wokół zegarów ( najpierw ten wokół radia ), i sprawdź, czy masz napięcia na kablach.
Piny są opisane na zegarku, więc się nie pogubisz.
+B - stały plus po baterii
ACC- plus po stacyjce
ILL - plus po światłach
Earth - masa
Okazało się, że wystarczyło tylko wyczyścić wtyki przy zegarku (że też sam na to nie wpadłem ;) ). Mimo wszystko, dzięki za pomoc i informację, jak się do tego zegarka dobrać :)
pzdr
